Autor Tópico: Usinagem em LATÃO, Que fresa usar?  (Lida 1953 vezes)
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
« Online: 04 de Maio de 2017, 22:32 »
 boa noite a todos.
Tive uns probleminhas com meu router mas ja resolvi e estou a todo vapor agora! Tenho um pedido de usinagem em metal, será a primeira vez que trabalharei com metal. Meu cnc tem 19kgf nos motores, 1cv no spindle, que por ser de ventoinha forçada, deve obrigatoriamente trabalhar na max rotação que é 18000. Segundo a fabricante, tecmaf, se ele trabalhar com menos do que isto o resfriamento dele fica comprometido podendo fritar o spindle :O Isso dificulta um pouco as coisas pois
 com tamanha rotação a fresa vai fritar!!!.Não possuo sistema automatico de lubrificação, lubrificação da fresa será manual, oque é chato mas não tem problema pois o trabalho é pequeno. São marcadores térmicos para couro, chamados de clichê, feitos em latão. QUal fresa aconselham? algum link ou fornecedor específico? Para as peças em questão, será necessário fresas de 1mm e 0.5mm topo reto.
obrigado desde já!
Re:Usinagem em LATÃO, Que fresa usar?
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2017, 09:30 »
Posso estar errado, mas para trabalhos assim se usam bits em "D" também conhecidos como "Buril"
Normalmente se faz este tipo de ferramenta conforme a necessidade, mas pode ser que encontre à venda já prontos.
Dica: quanto menor a ponta útil da ferramenta, maior a Rotação - provavelmente você usará altas rotações sem problemas...
Aqui uma idéia de como fazer se você não tem uma afiadora de ferramentas:
https://www.youtube.com/watch?v=jlNxvnOxMCE
Este filme mostra uma ferramenta de dimensões avantajadas, mas a teoria é a mesma para ferramentas pequenas
E tem no mercado livre (link de exemplo - não estou indicando vendedor) - procure por ferramenta de gravação
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726048971-1-fresa-de-gravaco-para-cnc-60-x-02mm-x-3175mm-_JM
Offline murilomarxx
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2017, 11:20 »
então fabio, a primeira opção que me veio a mente foi este tipo de fresa mesmo, tipo V-bit, até porque alguns detalhes do desenho exigem fresas com diametro 0.5mm e 1mm, caso seja usado fresas retas.
Realizando a simulação do corte com V-Bit e mostrei ao cliente, que por sua vez demonstrou preocupação quanto a qualidade da marcação no couro, visto que segundo ele, estas arestas cônicas resultantes da usinagem em V, poderiam queimar o couro em locais que não deveria no momento da marcação, em comparação a uma gravação com corte reto que possibilita um maior espaço pro couro dilatar nas gravaçoes sem encostar nas paredes internas do desenho, pois esta gravação é feita com clichê em alta temperatura, o objetivo é que ele queime apenas a parte em alto relevo do metal. Para tanto, se caso seja usado V-Bit D-Bit, este angulo de corte teria de ser muito agudo, como 20 ou 30 graus no máximo, assim eu posso aplicar a gravação em V até uma profundidade segura para o couro, e por ultimo fazer 2 a 4 passes no topo do desenho com uma fresa reta de 0.5mm para deixar a faixa inicial da gravação reta, e a parte mais profunda conica, este é meu plano.
Utilizei a poucas semanas atraz umas fresas de gravação para usinar conchas do mar. O nacar da concha é bem duro, e seu material poroso se desprende em forma de pó abrasivo, e com uma ou duas usinagens notei a fresa V-bit rapidamente desgastou sua ponta mudando o angulo de corte rapidamente. Caso eu utilize no latão  fresa V-Bit, esta terá que ter uma boa constituição e boa qualidade além de ter um angulo entre 15 e 30°.
Então oq me aconselha ?
