Autor Tópico: Quarto eixo  (Lida 5278 vezes)
Offline Alexferraz
Quarto eixo
« Online: 07 de Maio de 2010, 09:19 »
Olá
    Trabalho com a confecção de mock ups usinadas para area calçadista estou urgentemente necessitando de um quarto eixo pra usinagem, pode ser manual mesmo. alguém tem um pra vender ou fabrica este acessório???
aguardo ajuda dos colegas
alex
Re: Quarto eixo
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2010, 09:25 »
Alex,
Tem alguma idéia do que precisa?
Te mandei uma idéia de um suporte manual de indexação que funciona de forma simples, e não sei se te serviu...pelo jeito, não.
Se me disser o que pretende, eu posso fabricar um para você.
Claro - sinta-se livre para fazer com outra pessoa se assim preferir.
Offline Alexferraz
Re: Quarto eixo
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2010, 14:51 »
olá
 Preciso de um dispositivo que gire de 90 em 90 graus com precisão. pode ser manual mas numa altura suficiente para girar um pé de solado (figura) e com regulagem de contra ponta. será que conseguiria fabricar um as
Re: Quarto eixo
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2010, 18:31 »
Alex,
A idéia que eu te passei é exatamente esta...
Diga quais são as medidas que precisa e posso te fazer um orçamento sem compromisso.
Offline Alexferraz
Re: Quarto eixo
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2010, 08:17 »
sim com certesa , só me manda novamente o anexo que nao consegui visualiza-lo ainda. nao chegou aqui pra min
 dai já te mando as medidas.
Re: Quarto eixo
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2010, 08:44 »
A imagem mostra o suporte indexável com uma morsa montada sobre ele, e ao lado um adaptador com uma placa.
Na verdade o que interessa é o dispositivo em vermelho...
Offline Alexferraz
Re: Quarto eixo
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2010, 09:06 »
pelo que entendi no desenho é uma especie de mesa,onde a peça é presa. até daria certo, só que teria que ser adaptado para meu uso, pois a peça deve girar sobre o proprio eixo central permitindo a usinagem nos quatro lados mantendo o mesmo zero de referencia pra "X" e "y", caso a peça seja presa na mesa , vou ter que referenciar a maquina a cada giro.  A intenção é que a peça gire e nao a mesa. poderia adaptar??
Re: Quarto eixo
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2010, 09:14 »
...só que teria que ser adaptado para meu uso,...
Sim - com certeza...
...a peça deve girar sobre o proprio eixo central permitindo a usinagem nos quatro lados mantendo o mesmo zero de referencia pra "X" e "y", caso a peça seja presa na mesa , vou ter que referenciar a maquina a cada giro.
Não necessáriamente - se o eixo é sempre o mesmo, a referência é feita só na primeira face  - depois é só girar e continuar o trabalho para cada face.
Re: Quarto eixo
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2010, 09:18 »
Veja, se for o caso, poderá fazer o suporte bipartido assim como aparece na imagem postada por voce, o que faz com que não ocupe tanto espaço - o preço que se paga é que é necessário um alinhamento correto entre as duas pontas...
Offline Alexferraz
Re: Quarto eixo
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2010, 08:55 »
sim exatamente, pode se nivelar a peça usando um nivel padrao ou a própria maquina, porém os eixos dos suporte devem estar extremamente alinhados e sem folgas. Bom as medidas da mesa da maquina sao: 540mmX410mm e a altura do centro do quarto eixo deveria ter pelo menos 100mm. Consegue projetar algo? me mande o croqui e tbm um orçamento.
agradeço pela atenção
Re: Quarto eixo
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2010, 09:08 »
Alex,
Qual o material usado para o modelo e suas dimensões - preciso saber pelo menos a espessura do material.
Se possível me passa o link para as imagens que voce postou.
Offline Alexferraz
Re: Quarto eixo
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2010, 15:47 »
o material que uso sao placas polimericas de 80mm de expessura no máximo e 10 no minimo com comprimentos maximo de 350 mm.
segue o link
www.e-engraving.com/machines/roland/pdf/Roland_MDX_650_Shoe_Sole_Tutorial.pdf
