Autor Tópico: Metal duro / HSS... 2 / 4 cortes  (Lida 5033 vezes)
« Online: 09 de Abril de 2009, 15:29 »
A final de contas quais são os pros e contras das fresas de metal duro e HSS (aço rapido) e de 2 e 4 cortes???
Re: Metal duro / HSS... 2 / 4 cortes
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2009, 15:48 »
Se falarmos do material de construção:
- fresas de HSS são adequadas à escola da baixa velocidade
- fresas em metal duro são adequadas à escola da alta velocidade.
Entenda-se "Alta" ou "Baixa" velocidades as chamdas "Velocidades de corte de determinados materiais.
Por exemplo, o aço quando cortado com fresas em HSS pedem "VCs" (Velocidades de Corte) na casa dos 20~25 metros/minuto, enquanto que se cortados com ferramentas de Metal Duro estas velocidades podem ser até 9x maiores.
Esta VC se usa nos cálculos para determinação de RPM e de velocidades de avanço de ferramentas, e estão intimamente ligadas aos tempos de execussão dos trabalhos.
Se formos falar em quantidades de arestas cortantes,
- se diz que fresas de 2 cortes são mais adequadas à trabalhos onde há necessidade de penetração axial (mergulho), mas as fresas devem ter corte central.
- as fresas de 2 cortes são mais adequadas à usinagem de materiais macios, que geram uma grande quantidade de cavaco (por exemplo aluminio)
- as fresas de 4 cortes são mais adequadas à desbastes onde se requer um melhor acabamento
- fresas de 4 cortes permitem maiores velocidades se comparadas à fresas de menos cortes
Há mais vantagens e desvantagens, mas estas são as que me lembro melhor.
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2009, 16:26 »
Obrigado Fabio, sempre dando aula, pela pratica notei que fresas de 2 cortes "arrancam" mais material, porem as de 4 cortes tem um melhor acabamento.
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2009, 16:28 »
Fabio entrar em contato pelo msn? Gostaria de bater um papo rapido com tu.
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2009, 17:10 »
online ;D
Offline LuthierX
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2009, 16:48 »
Põem aula nisso!  :o
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #6 Online: 11 de Agosto de 2009, 19:00 »
Entrando de gaiato na conversa...
para cortar policarbonato em chapas entao e melhor a fresa de 2 cortes?
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2009, 20:23 »
Policarbonato, Acrilico e Pvc o indicado é fresa metal duro um corte só;
Segue um catalogo sobre fresas
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/catalogo_fresas.jpg
« Última modificação: 11 de Agosto de 2009, 20:30 por Lolata »
« Resposta #8 Online: 11 de Agosto de 2009, 21:45 »
Pode ser usada tambem.
Tenho cortado umas chapas de AL 10mm com uma de metal duro 2 cortes igual ao modelo da Série 15 do catalogo do Lolata e funfa muito bem.
leandro barbosa rodrigues
Metal duro
« Resposta #9 Online: 13 de Agosto de 2009, 20:40 »
Boa noite a todos, sou novo no ramo de usinagem e gostaria deesclarecer algumas duvidas, pelo q entendir, as fersas com 2 cortes é melhor a de 4 pois ranca mais material e é usinado em materiais moles e enquanto a de 4 é melhor pra desbaste e um melhor acabamento.E se usinar p20 com uma fresa de 2 cortes é adequado:
« Resposta #10 Online: 14 de Agosto de 2009, 08:13 »
Leandro,
As fresas de 2 cortes são mais usadas em materiais relativamente macios (aluminio, cobre,  etc) onde há geração de grande volume de cavacos.
Se a fresa de 2 cortes tem corte frontal, é também usada para trabalhos como abertura de rasgos de chavetas por exemplo.
Fresas de 4 cortes são mais adequadas a usinagens de materiais relativamente mais duros e quando se necessita um bom acabamento.
Não sei que material é esse (P20) para pode dar alguma opinião.
