Autor Tópico: fresa 0,1mm  (Lida 3597 vezes)
Offline wilson brito
fresa 0,1mm
« Online: 05 de Abril de 2011, 11:17 »
Estou procurando fornecedor de fresa de 0,1mm aqui no Brasil. Pois somente após fazer os testes devidos é que posso comprar quantidade no exterior, se for o caso. Alguém pode por favor me indicar um fornecedor dessas fresas bem finas, minha finalidade é fazer gravação de desenhos em chapas de alumínio, normalmente com profundidade de 1mm, mas os desenhos são muito pequenos e preciso de definição. Visitando o fórum vi que alguns participantes falaram sobre o Walter Guarnieri, mas não consegui o contato dele. Aguardo o apoio de vocês, pois acabei de comprar uma cnc em mdf para começar a utilizar e aprender um pouco. Utilizo o Artcam pro9 e Mach2 e minha área útil é 294x210mm.
Re:fresa 0,1mm
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2011, 11:54 »
Wilson,
Eu creio que será dificil encontrar fresas nessas medidas - o que existe são fresas cônicas com pontas de 1 décimo (0,1mm) que dependendo do que queira fazer podem servir...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:fresa 0,1mm
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2011, 18:30 »
    faz uma pesquisa por fresas no mercado livre, a maioria dos anúncios de fresas metal duro são do valter
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
Re:fresa 0,1mm
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2011, 19:30 »
Wilson, o email do Walter é:   [email protected]  , compro fresas com eles Walter guarniere e Waltinho , acho q sao pai e filho, sao excelente  pessoa muito atenciosos, mas antes de entrar em contato com ele, faça o que o gimbabf falou,,,, faça uma pesquisa no mercado livre que voce verá todas as fresas que ele tem disponivel, (catalogo) ..
    Uma duvida,,  vc quer para gravaçao de cliches para emborrachados?
    Eu tenho uma cnc para essa finalidade, mas já descartei o uso dessas medidas de fresas para gravaçao no aluminio, no caso usei fresas conicas e piramidal (melhor na minha opiniao) como o Gilii falou, mas para trabalhar com essas fresas tirando o maximo de proveito no aluminio depende muito da maquina, uso de querozene para lubrificar, etc..    tenho pouca experiencia com gravaçao em aluminio , mas agente aprende é tentando, quebrando a cabeça e as fresas rsrsrs , mas boa sorte , .   um grande abraço, e lembre-se , em se tratando em CNC voce está no lugar certo!!!
