MECÂNICA => Ferramentas para CNC => Tópico iniciado por: Ianaconi em 04 de Julho de 2014, 08:26
Bom dia pessoal!
Sou novo aqui no fórum.
Tenho uma CNC Router, e estamos fazendo alguns trabalhos de artesanado, onde utilizado MDF de 6 a 25mm, e precisamos fazer alguns cortes bem detalhados.
Depois essas peças precisam ser pintadas.
Estamos com problema no acabamento da face de corte.
Gostaríamos de comprar fresas, que deixem um acabamento melhor. Tentar se aproximar ao máximo da qualidade de uma máquina laser.
O que recomendam?
Onde comprar?
Alguém pode ajudar?
Boa tarde amigos, se alguém tiver alguma solução para isso também me ajudaria muito, tenho o mesmo problema.
Olha, já fiz alguns testes com esse mesmo material pra fazer esse mesmo serviço. As conclusões são:
Fresa raiada - suporta altas rotações (28000 rpm com tupia) mas o acabamento é ruim.
Fresa com cortes retos - acabamento melhor, mas não suporta altas rotações, se não combinar a rotação e o avanço parte facilmente.
Agora encomendei helicoidal 2 cortes, dizem q o acabamento fica excelente. Assim q chegar, farei alguns testes e posto aqui.
Alguém pode ajudar?
Olha, não é por nada que os equipamentos que cortam mdf possuem 2 laminas: uma que atua por cima do material (até uma parte) e outra menor por baixo (arrematando o corte). O acabamento conseguido por uma só lâmina é terrível, com rebarbas e cavacos. O mesmo ocorre com a fresagem deste material. Dependendo do sentido de corte da fresa, vai ter sempre um acabamento mal feito, com feupas.
Eu consegui uma finalização melhor nas peças usando uma usinagem final com fresas diamantadas. O último passo foi feito usando fresas para vidro. Mas mesmo assim não foram perfeitas em mdf.
