Autor Tópico: fresa ml  (Lida 12184 vezes)
Offline jotape
    • TCA Informatica
fresa ml
« Online: 05 de Março de 2008, 17:47 »
ola pessoal
Gostaria de saber a opninão do pessoal sobre essa fresa
pretendo usar para PCI
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70789806-kit-micro-fresas-para-cnc-dremel-etc-broca-fresa-_JM
obrigado
tem alguma outa indicação melhor
obrigado
Re: fresa ml
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2008, 18:28 »
Jotape,
Podem ser isadas sim, apesar de nunca ter experimentado estas em especial...
Outra fonte de fresas no ML é o Waltinho:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70085337-mini-e-micro-retifica-fresas-metal-duro-_JM
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: fresa ml
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2008, 23:50 »
Comprei um conjunto desses as maiores tem arestar e corpo muitíssimo pequeno pode servir pra coisas delicadas, porém as menores são uma piada só tem um quase abrasivo na ponta, recomendo apenas para gravação como no anuncio.
Abraço,
Rudy
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: fresa ml
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:39 »
Pessoall, uma pergunta sobre fresas, andei pesquisando mas não achei nenhuma resposta que ajudasse.
Qual a diferença no trabalho entre um fresa de 2 cortes e uma de 4 cortes? Alem das velocidades de avanço e rotação,
Gostaria de saber como se comportam na usinagem.
E pra que serve a de 2 cortes e a de 4 cortes.
Mauro.
Re: fresa ml
« Resposta #4 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:55 »
Mauro,
Num primeiro golpe de vista o assunto pode parecer simples, mas não é...
O pouco que posso dizer é baseado nuam pequena experiência pessoal.
Falando de ferramentas tradicionais de HSS, as diferenças básicas são:
- 2 cortes tem mais "espaço" para o material recém retirado (cavaco) e tende por este motivo a esquentar menos.
- 2 cortes tendem a esquentar menos também porque são menos pontos de contato que ficam na peça durante um corte.
- 4 cortes oferecem bons resultados em acabamento de cortes laterais
- fresas de 4 cortes tendem a "vibrar" menos, e com isso tendem a oferecer um melhor acabamento.
Há uma diferença entre fresa de corte frontal e fresa com capacidade de penetração (corte central) - normalmente as fresas de 2 cortes são mais adequadas a trabalhos como abertura de chavetas do que fresas de 4 cortes (mas a fresa precisa de corte frontal - há fresas e fresas)...
Eu pessoalmente prefiro fresas de 2 cortes para usinar determinadas ligas de alumínio, pois oferecem um bom acabamento devido à faixa de rpm que o aluminio pede, e por serem menos trabalhosas na reafiação (no meu caso)
Claro que mantenho (e uso) fresas de 4 cortes para aços e serviços onde preciso de um bom acabamento mas não posso manter altas rpms...
Offline mdaweb
Re: fresa ml
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2008, 10:05 »
Beleza Fabio,
Fiz essa pergunta, pois fiquei em duvida de qual fresa comprar, como vou usar no torno, por enquanto, pela sua explicação, comprei a de 4 cortes, depois compro uma de 2 cortes, vou precisar fazer um trabalho com um bloco de alumínio, e to meio cauteloso, pra não gastar dindin atoa.
Brigaduu pela resposta.
MDAWEB.
Offline samusad
Re: fresa ml
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2008, 20:48 »
aproveitando o gancho!
que fresa é apelidada de (capeta), me informaram que ela é de dois cortes
e metal duro,alguem tem foto dela,e pode dar mais referencia?
quero fresar aluminio e gostaria de referencias de fresas para tal.
 grato:Silvan
Re: fresa ml
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2008, 10:21 »
Silvan,
Não conheço nenhuma fresa com este apelido...
O que conheço são fresas de 1, 2, 3 e 4 cortes, construídas em HSS ou Metal duro.
Dependendo das ligas que se pretende trabalhar, dos diametros das ferramentas, dos tipos de usinagens e ataques ao material, se deve usar fresas de mais ou menos cortes, com refrigeração por nebulização ou por jorro, e com velocidades de rpm e de avanço calculadas em cima dessas variáveis...
Procure por fabricantes e distribuidores de ferramentas como ABC Itamarati, OSG, Osrund, etc...
Offline samusad
Re: fresa ml
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2008, 10:30 »
encomendei duas de 2 cortes com o walter e ele afimou que o
pessoal ja usou essa fresa,mas como saber se a fresa é metal
duro ou hss? se nao vir marcada?
vc me idicaria algum produto pra refrigerar e aumentar a vida
util da fresa?
Re: fresa ml
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2008, 10:35 »
Silvan,
A grande maioria das fresas vendidas pelo Waltinho são de metal duro (pelo menos todas que eu comprei eram) e normalmente são de pequeno diametro.
Fresas de metal duro são relativamente mais pesadas se comparadas com fresas em HSS do mesmo tamanho, e sua coloração é um pouco mais escura que de HSS.
Se vai fresar aluminio, pode usar querozene ou óleo solúvel, pois a relação custo-benefício é bastante boa..
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2008, 10:36 por fgilii »
Re: fresa ml
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2008, 14:33 »
Ganhei esta aqui de um conhecido. É de hss 2 cortes.
Acredito que corte aluminio mas ainda não testei.
Pelos chifres dela até que poderia ser apelidada de capeta.  ;D
Offline Blackmore
Re: fresa ml
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2009, 01:22 »
estou precisando de brocas de diâmetros pqnos para furar PCB´s diâmetro menor que 1 mm ... será que alguém tem ae ou pode me indicar onde comprar.
Procurei no ML o Walter já falado aqui no fórum mas me parece q ele não tem brocas, apenas fresas.
Agradeço qualquer ajuda.
abrax!
Offline Blackmore
Re: fresa ml
« Resposta #12 Online: 02 de Janeiro de 2009, 01:27 »
como não é possível apagar a msg ou editar, peço que desconsiderem a mensagem anterior, acabei de achar o que preciso com o Walter no ML.
abrax!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: fresa ml
« Resposta #13 Online: 03 de Janeiro de 2009, 15:03 »
   para furar pcb se for pouca coisa uso brocas de dentista com uma mini drill manualmente, tem um dentista amigo meu que guarda as brocas usadas para mim, mesmo usadas fura muito bem
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: fresa ml
« Resposta #14 Online: 03 de Janeiro de 2009, 15:44 »
Blackmore,
eu tinha uma fresinha de metal duro de 0,8mm que comprei com o pai do Waltinho, acho que fiz mais de duzentos furos em placa de circuito impresso com ela na furadeira de bancada, só consegui quebrar ela quando tentei fresar uma placa de circuito impresso com minha maquininha.
Pode comprar do Waltinho sem medo fresa de 0,8mm de dois cortes ou ranhurada que acho melhor, porque não dá tranco quando vaza a placa a de dois cortes dá este tranco como a propria broca tambem dá.
