Autor Tópico: fresa ml  (Lida 12185 vezes)
Re: fresa ml
« Resposta #15 Online: 03 de Janeiro de 2009, 17:12 »
Eu tenho usado uma broca normal de 0.8mm hss pros furos. Nunca quebrou.
E tanto pras trilhas como furação tenho usado uma dremel com o mini mandril.
Controlando a rpm num dimmer.
Offline samusad
Re: fresa ml
« Resposta #16 Online: 07 de Janeiro de 2009, 20:13 »
A fresa de 4 cortes pode ser usada para fresar aluminio ou ela nao serve?
Re: fresa ml
« Resposta #17 Online: 07 de Janeiro de 2009, 22:43 »
Acho que até pode, mas precisaria baixar bastante a rpm do spindle.
E aí ele teria de ser meio parrudinho pra não perder muito torque em rpm baixa.
Hehehe, taí eu dando opinião numa coisa que ainda não consegui praticar... tsstsstss ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: fresa ml
« Resposta #18 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:22 »
Acho que vou falar besteira, mas ai vai, depois de quebrar as fresas iguais ao do Walter (ML), é possível efetuar alguma a afiação nelas para que possam ser usadas em PCIs? Segue imagem,,
Abraços!
Re: fresa ml
« Resposta #19 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:28 »
Sim - pode,
Dependendo do que queira, será necessário um dispositivo de reafiação que garanta acuidade no formato geral da fresa (da ponta e laterais)
Acho meio arriscado de tentar na mão, pois o resultado pode ser grosseiro, mas é só minha opinião.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: fresa ml
« Resposta #20 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:46 »
Gostaria de torná-las tipo aquelas V-cut..
Teria alguma idéia de como poderia fazer este dispositivo?
Obrigado!
Re: fresa ml
« Resposta #21 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:55 »
A coisa é simples...
Em tempo - estaremos falando de afiação simples de uma fresa em "D" ou seja, com uma aresta de corte apenas.
Basta ter um esmeril com uma pedra para metal duro instalada nele, e um suporte plano como uma pequena mesa em frente ao rebolo...
Esta mesa pode ter guias de forma a garantir algum posicionamento (ou alinhamento) de um outro suporte que tem o dispositivo rotativo onde a ferramenta a ser afiada estará instalada.
O eixo rotativo deve ser provido de algum meio de bloqueio ou seja, em determinados momentos da usinagem será necessário que ele fique imóvel (sem girar) para justamente permitir de fazer a face plana.
Se interessar de fato, posso fazer uns desenhos da idéia.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: fresa ml
« Resposta #22 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 11:34 »
Entendi a idéia Fabio..  O importante é manter a fresa sem variações em sua movimentação.. Vou ver o que bolo por aqui, e qualquer coisa entro em contato..
Muito obrigado!
Offline CRBR
Re: fresa ml
« Resposta #23 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 12:28 »
Fábio,
Com este pequena guia linear vc acha que dá pra fazer um dispositivo para fresas V Cut, pois devo ter uns 2 kg de tocos de fresas aqui
Re: fresa ml
« Resposta #24 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 13:27 »
Não sei o que dizer, pois não faço idéia do que se passa pela sua cabeça quando imagina um dispositivo de afiação...
Eu penso em angulos, não necessáriamente em percursos - na minha cabeça vejo outras utilidades para um patim como este.
Offline CRBR
Re: fresa ml
« Resposta #25 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 14:48 »
Tá certo, os dispositivo tem que ser angulo, eu que estou viajando.
Agora não faço idéia de como fazer isto.
Offline danielz
Re: fresa ml
« Resposta #26 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 15:06 »
Um esquema de afiação  com uma receitinha cairia muito bem Gilii,eu pelo menos ja agradeço desde ja só pela idéia ,  e não sacrificaria esse lindo patin em miniatura, imaginei usar um desses em um projeto futuro de plotter de recorte hehehe.
Valeu!!!
Offline CRBR
Re: fresa ml
« Resposta #27 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 15:43 »
É que tenho mais alguns outros, só que maiores.
Re: fresa ml
« Resposta #28 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 16:35 »
Um esquema de afiação existe, inclusive com todos os angulos que as ferramentas devem ter para diversos materiais - eu mesmo desenhei e postei no fórum...
A receita de bolo para fazer a afiação pode ser feita também, mas aí preciso de tempo para desenhar, e confesso que não ando muito animado de trabalhar sem nenhum tipo de incentivo...
Offline kiko ribeiro
Re: fresa ml
« Resposta #29 Online: 09 de Abril de 2009, 13:40 »
aos sabados de manhã fica um sujeito com uma brasilha branca ele é especialista em fresas pra pequenas maquinas dremel etc, agora fas tempo que eu não vou pra la, com 50 mangos voce vem com uma porção de fresinhas e broquinhas eu ainda as tenho é so cuidas que as fresinhas duram bastante tempo
