Autor Tópico: Qual melhor ferramenta a usar??  (Lida 3459 vezes)
mwood
« Online: 12 de Setembro de 2009, 18:43 »
Olá, andei pesquisando e encontrei muitos modelos de CNCs com diferentes tipos de ferramentas, alguem poderia me recomendar o melhor a ser usado para usinagem de PCIs, alumino de no maximo 2cm, e futuramente penso em trabalhar com aco inox de 3mm no maximo tb (criacao de gabinetes para meus circuitos e afins) .. alguem poderia me dizer qual melhor ferramenta para o meu caso?? me recomendaram tupia mas nao acho o valor de torque so rotacao... e o meu ramo e eletrica e nao mecanica...
Obrigado a todos!!
Re: Qual melhor ferramenta a usar??
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2009, 19:00 »
Rodrigo,
Você quer a ferramenta ou o motor que aciona esta ferramenta?
Tanto um quando o outro dependem do material que vai cortar, e eu acho meio complicado ter uma soluçao que atenda a tudo de forma exemplar - sempre vai sair perdendo de um lado ou de outro...
Claro - só minha opinião...
mwood
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2009, 20:30 »
e como eu tinha dito antes por enquanto so vai ser para trabalhar com a fabricacao de pci e com a criacao das caixas para guardar tudo...
na parte das caixas por enquanto vai ser alumino de no maximo 2x40x40 cm
me falaram que a tupia da pra usar mas tem tantos tipos e modelos...
por isso que eu vim logo aqui perguntar para nao gastar dinheiro atoa...
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2009, 22:54 »
O titulo do tópico é " qual a melhor ferramenta a usar?? ", mas pela pergunta feita você quer saber qual o melhor motor para usar.
Ai depende de muita coisa, mas tem algumas coisas que são básicas.
A máquina que você tem (ou vai ter) que motor suporta? Por exemplo eu uso motor de 1/2 cv 18.000 RPM, mas não poderia colocar um motor de 5cv.
Quanto dinheiro tem disponivel para aquisição do motor e acionamento dele?
Pode ser que o melhor motor fica além do orçamento disponivel. Existem motores de algumas centenas de reais outros de alguns milhares de reais.
mwood
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2009, 07:37 »
cientista, motor nao rola, sai muito caro, entao tava pensando em uma frisa, mas o problema e que nao sei qual suporta fazer usinagem em alumino e que eu possa tb com ela fazer as PCIs...
tem ideia de qual vai me servir??
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2009, 14:04 »
Qualquer tupia serve.
Uma que é razoavel no preço e tem funcionado bem aqui é a makita 3709, inclusive para aluminio.
mwood
« Resposta #6 Online: 13 de Setembro de 2009, 15:25 »
Alebe, obrigado pela informação.. e que ue so acho falando que tal tupia e boa para madeira e mdf mas fora isso nao achei nada sobre trabalhar com aco e/ou aluminio, mas vlw, e so uma peruntinha, sera que ela vai servir para aco inox 3mm tb?? so pra saber mesmo aco eu so vou trabalhar ano que vem.. se eu conceguir terminar a minha cnc ate final desse ano...
« Resposta #7 Online: 13 de Setembro de 2009, 19:15 »
Acredito que, de certo modo, a máquina independende da espessura da peça, pois voce vai cortando e usinando aos poucos. Obviamente, quanto maior a potência da máquina, mais voce retira em cada passada, mas rápido é o trabalho, maiores os esforços na máquina e mais robusta deve ser a máquina.
Lembra do ditado "agua mole em pedra dura..."?  :)
