Autor Tópico: Fresa para aplainar MADEIRA  (Lida 11799 vezes)
rcb2272579
« Online: 21 de Julho de 2010, 22:00 »
Ola, necessito retificar (deixar bem plana algumas madeiras de IPE, 45x900x2mm.
Que tipo de fresa utiizar ? As Fresas Woodruff sao indicadas ?
Existe algum conjunto que utilizado em um CNC pode fazer este trabalho.
Tenho utiizado fresa topo de 10mm mas demora muito e a fresa queima.
obrigado por qualquer ajuda.
Ricardo
Offline Eneias Eringer
Re: Fresa para aplainar MADEIRA
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2010, 07:52 »
Procure por bailarina,
Basicamente , é prender um bits num suporte olha ai a foto...
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2010, 08:59 »
Dependendo do comprimento das placas, o melhor é usar uma plaina de lâminas rotativas...
Se o trabalho é esporádico ou apenas de poucas peças, creio que não valha a pena investir numa máquina normalmente cara - procure um marceneiro que ele por poucos reais poderá plainar as peças para você.
Uma bailarina como sugerido pelo colega Eneias funcionaria em peças pequenas em comprimento e relativamente espessas.
Se as placas forem finas, a bailarina fará com que se deformem.
Se as placas devem ser muito planas e paralelas, uma desengrossadeira fará o trabalho com o pé nas costas.
rcb2272579
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2010, 07:30 »
Ola Pessoal.
Obrigado pelas dicas.
Estas madeiras planas 1 a 2 mm de espessura e 900mm de comprimento. Utilizo para fazer arco (arco e flecha).
Ja procurei por marceneiros para aplainar, todavia, para alguns 1 a 3 mm nao existe na marcenaria.
Existe laminas prontas (Laminas Vieira), mas tem a espessura constante (< 1mm).
Para fazer um bom arco é necessario um certo angulo no aplainamento.
A madeira nao pode ser "machucada" em sua estrutura, caso contrario o arco se quebrara com o uso.
O pessoal profissional utiliza um gabarito e uma lixadeira semelhante a uma desengrossadeira.
Bom, se surgir alguma outra ideia para eu usar meu CNC, sera bem vinda.
Ricardo
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2010, 19:41 »
    Você pode tentar adaptar uma plaina eletrica no lugar do spindle, assim é possível fazer esta "rampa" de forma rápida.
    Eu mesmo já pensei nisto para aplainar umas reguas de cumaru de 3,5 cm de espessura, mas não deu tempo ainda.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 19:43 por fub »
Offline cyrilloluthiery
Re:Fresa para aplainar MADEIRA
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2012, 12:18 »
Voce pode usar uma  broca vonder daquelas de fazer furo 35 mm pra dobradiças de moveis,vc só tira as pontinhas ,corta como manteiga qualquer madeira dura ...
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2012, 13:45 »
Ricardo,
Uma opção poderia ser você fixar a peça verticalmente e usando um Drum Sander ir desbastando lateralmente. Você conseguiria a curvatura que quer e sem "machucar" a madeira.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2012, 15:08 »
Boas.
Trabalho numa carpintaria, Pode pedir para desengrossar até 3 ou 4mm (não mais, para não cavacar a madeira) e depois passar por uma calibradora até aos 2mm (que não é mais que uma lixadeira gigante). Agora tem que encontrar uma carpintaria que tenha essas duas maquinas. Fará um trabalho muito mais rapido e perfeito do que estar a fazer numa cnc.
« Resposta #8 Online: 30 de Agosto de 2012, 01:19 »
só indiquei esta fresa pois o amigo ai queria desbastar madeira na router ... e esta que  passei ai tira 35mm de largura por 5mm de espessura  molinho ...
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #9 Online: 30 de Agosto de 2012, 06:42 »
Se quer mesmo usar a cnc, mandei vir uma fresas destas que tira 30mm em cada passagem, mais ainda nao a recebi estou esperando... da china... normalmente 2 semanas.
Mandei vir esta fresa para produzir um suporte para colcar um vidro que será gravado. A gravaçao em vidro, o suporte ou mesa tem que estar o mais nivelado possivel.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2012, 10:08 »
Eu uso uma dessa dai, mais da maquita, diametro de 32mm. fica perfeito o resultado.
« Resposta #11 Online: 30 de Agosto de 2012, 22:23 »
http://www.varotti.com.br/upload/Produto26130.grande.9a159e40c825bb6c8b69c31b3a4b818d.jpg
Esta é mais estavel que esta que postaram..é só tirar as pontinhas
Offline Rubens Claudio
« Resposta #12 Online: 31 de Agosto de 2012, 19:54 »
Dá uma olhada neste link
http://www.rockslide.org/drum%20sander.html
Eu já construi uma parecida, funciona muito bem.
« Resposta #13 Online: 04 de Setembro de 2012, 09:53 »
Tambem tenho uma tickness sander...  é umas das maquinas mais usadas aqui na luthieria ...
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #14 Online: 04 de Setembro de 2012, 19:28 »
Ricardo,
Eu me referi a este:
http://www.rutlands.co.uk/images/550x550/DKDSK_b3.jpg
