Autor Tópico: Fresas pequenas em MDF  (Lida 2862 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Online: 05 de Fevereiro de 2014, 14:22 »
Por favor meus amigos. Estou cansado de quebrar fresas.
O que acontece é que às vezes pego alguns trabalhos para fazer e tenho que usar fresa 3mm.
Aqui na minha cidade, encontro para comprar a de 2 cortes igual essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537888952-fresa-de-topo-3mm-x-6mm-2-cortes-hss-aco-rapido-cnc-router-_JM
Cara, já tentei todas configurações. Essa merda esquenta, vai ficando mais escura e quebra, quebra, quebra.
Eu estava usinando muito acrílico com ela e tava acha normal quebrar. Mas pow, no mdf não era pra quebrar.
Que diabos de configuração eu uso para não esquentar essas malditas fresas no MDF?
Ou melhor, alguém recomenda uma boa fresa de 3mm que dê pra usar com mais tranquilidade sem quebrar?
Desde já agradeço.
Re:Fresas pequenas em MDF
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 14:27 »
Colocar um compressorzinho soprando as o tempo todo na fresa resolveria o aquecimento?
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 14:47 »
Esqueci de dar uma outra informação importante.
As que acho aqui para comprar são HSS. E muito pior que metal duro?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 15:19 »
Desde já agradeço.
Nobre amigo
corto muito MDF de 6  com fresa de 2mm raiada em um passe só e tambem corto muito mdf de 15mm com fresa  3mmm de 2 cortes metal duro em um passe só e nunca queimou nada
olhando para a fresa que vc colocou. vi que ele é de HSS, por isso acredito que vc esteja usando  parametro errados para o corte em fresda HSS
o  bom seria vc usar  fresa de metal duro
meus parametros aqui é
velocidade do spindle   24000rpm
velocidade de avanço  para mdf de 6mm   2000mm/min
velocidade de avanço para mdf de 15mm  1500mm/min.
velocidade de mergulho  1500mm/min
ricardo
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 15:21 »
outyra coisa que faço aqui para evitar a queima da fresa é entrada em rampa, pois evita a queima e a quebra da fresa no inicio do corte
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 16:35 »
HSS (high speed steel) não é a melhor ferramenta para cortar MDF...
ela perde o fio rapidamente e aquece muito ocasionando a qubra.
prefira fresas de metal duro.
se precisar consigo pra vc.
Camargo
« Resposta #6 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 18:07 »
Obrigado pessoal,
fui pesquisar e eu realmente era cabeçudo de não ter comprado ainda as de metal duro. O problema é que minha cidade é roça pra isso. Comprei 4 fresas aqui. Eu sempre via o pessoal falando de altas rotações aqui e eu ficava muito chocado como conseguiam sem queimar a fresa. Tá explicado.
