Sem problemas - a gente sabe que a fresa não vai estragar sua máquina já que está "usinando" e não fazendo outra coisa ![Contente :D](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/cheesy.gif)
De qualquer forma, difícil dizer algo sobre este "grito" - eu acredito que é normal e que voce precisa observar um detalhe:
Durante o corte vá aumentando a velocidade de avanço - me parece que 1500mm/min é bem conservador...
Se o acabamento ficar bom com avanço maior, ótimo
Não sei que spindle tem sua máquina nem qual a capacidade de corte dela como um todo, mas o ideal é ir aumentando a velocidade de corte até que a fresa faça um som de "papel rasgando" quando corta... (válido somente para fresas de metal duro de 1 ou 2 cortes e spindle de alta velocidade).
Esta dica vale ouro mas só se consegue em certos casos, pois há uma combinação de rigidez e potencia instalada e claro, possibilidade de velocidades de avanço muito altas...
Ok Gili.
Outro relato agora, perdi a minha operação de 30 horas. Pense numa dor de cabeça.
Pois bem, aconteceu algo maluco, dividi meu processo em 5 camadas, de 5mm. Total 25mm. Quando terminou a 2 camada e logo no inicio da 3 camada, a fresa simplesmente desceu de vez, e quase incendeia. No caso não estava presente na hora desse caso, outra pessoa estava na hora e com medo, desligou tudo, quando fui para ver o ocorrido, estava tudo normal, fiz uns testes e normal. O problema, que estou atrasando muito esse serviço e tambem, não faz sentido trabalhar numa CNC desse porte e colocar sempre pequenas áreas/operações. Enviando as fotos.
Foto 1: tudo normal, com a fresa indicada, tudo perfeito e cavaco e qualidade perfeita.
Foto 2,3,4: O problema.
A pessoa que desligou relatou que fez algum som meio estranho nos eixos nessa hora, sera que foi esse avanço por muito tempo e horas? Eu estou sem saber o porque disso ocorreu.
Tava pensando em travamento do software, queda de energia, ou GCode, sendo que testei o GCode, e nao apresentou nada.
Passando os dados da CNC para vc ver. Consegui hoje.
- Estrutura Robusta em aço carbono (Viga "I" estrutural)
- Tamanho Aproximado: 3440 x 2700 x 1500 mm.
- Área útil: 3000x 2000 x 200 mm.
- Pintura Eletrostática (Epoxi).
- Mesa de Sacrifício.
- Guias Lineares e patins de precisão.
- Acionamento dos Eixos por Cremalheiras.
- Motor de Passo de Alto Torque com Redução em todos os Eixos.
- Driver de alto desempenho com micropasso.
- Sistema de Posicionamento automática dos eixos X,Y e Z.
- Velocidade máxima (Jog) de 18.000 mm/m.
- Spindle de alta frequência com 3 CV de Potencia.
- Computador completo.
- Software para controle de maquina.
Estava pensando Gili, se daria para usar uma Fresa de 12mm com as mesmas caracteristicas dessa, e no caso, tenho 12mm de Passo vertical, para corte. Ajudaria a velocidade do processo. O que acha? Mantendo as demais velocidades, 1500mm/min vel de avanço e 6000rpm.
Obrigado Gili pela ajuda!!!!
