Autor Tópico: Tupia ou retificadeira?  (Lida 6015 vezes)
Offline Mario Tavares
« Online: 02 de Janeiro de 2011, 21:56 »
Olá, amigos. Sou o Mario de Hortolândia.
Tenho uma CNC que utiliza uma tupia makita.
Eu a utilizo cortando MDF (na CNC) na varanda dos fundos de casa. Mas o barulho é muito alto.
Por isso me protejo um protejo auricular e interno e um outro externo que parece um fone de ouvidos.
Me preocupo com o barulho, pois tb não quero incomodar os vizinhos.
Estou planejando construir um cômodo com isolamento acústico ou, então, uma caixa para colocar a CNC dentro.
Mas enquanto não faço isso, estou pensando na possibilidade de usar uma retificadeira no lugar da tupia.
Eu queria saber quais são as vantagens de se usar uma reticadeira no lugar da tupia, pois vi postado em um fórum do guiacnc que a retificadeira é menos barulhenta. Isso é verdade? Essa diferença de barulho é significativa? Quais são as desvantagens dessa ferramenta?
Agradecido. Mario
Re:Tupia ou retificadeira?
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2011, 22:25 »
Mario, boa noite...
tanto aTupia quanto a retifica são motores de escovas.. o que causa o barulho de deixar surdo quem já não escuta.. hehehe
a melhor solução para esse problema ( eu já passei pelo mesmo problema quando minha oficina éra na garagem de casa)
é a substituição por um Spindle
spindle industriais especificicos para usiangem de mdf e outros matriais pode custar fácil 2000 reais..
mas existem soluçõe s mais baratas e bastante interessantes, como motores de indução magnetica de 2 polos (WEG e siemens tem bons preços) e casados com inverores de frequencia.
já usei por mais de 3 anso um motor weg de 1/2Cv com inversor weg rodando a aproximadamente 18.000 RPM
os rolamentos tendem a danificar com alguns messes de trabalho, mas pelo custo de substitui-los.. vale cada centavo.
de um aprocurada em valore de motores e inversores para resolver esse seu problema.
e de quebra ele resolve outro..
a tupia com vc já deve perceber espalha todo o pó durante o corte (extremamente nocivo).. como um motor spindle (weg e outros) isso tambem é muito amenizado.
espero ter ajudado.
Fábio Camargo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2011, 07:17 »
Eu tb tinha este problema, moro em apartamento, daí já viu a briga que dava por causa do barulho.. na minha primeira máquina utilizei uma tupia, que dava um barulho infernal, na segunda, coloquei um motor de 2 pólos, muito melhor, quase não dava barulho, e na terceira estou utilizando um motor refrigerado a água, uma maravilha... se você pensa em construir uma sala somente por causa do barulho, talvez seja melhor trocar o motor primeiro, pra ver se será necessário...
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2011, 10:21 »
Eu utilizo uma retifica, mas somente por esta possuir controle de velocidade e a minha atual máquina é um protótipo que não suporta o tamanho do motor. quanto ao barulho ainda é alto, alem de consumir mais energia que um motor de 2 polos.Para montar este sistema voce precisará do motor, um inversor, um suporte porta pinças e as respectivas pinças, o único inconveniente é o tamanho do mesmo que não é compativel com máquinas pequenas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2011, 15:02 »
Boa tarde,
Você pode utilizar um destes motores refrigerados a água, o meu tem 80mm de diâmentro que acredito que seja perto de uma tupia… E se você for mandar fazer o porta pinças fora (não tem como fazer você mesmo), acho que vale mais a pena comprar um motor destes, pois já vem com porta pinças direto no eixo, sem ter que adaptar nada… mas o motor de 2 polos quebra o galho tb…
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2011, 18:20 »
Agradeço aos 3 colegas (fcamargo, Acruwer e Celp58) que clarearam minhas ideias. Pelo que vejo agora, o negócio é partir para um Spindle.
Aí, então, surgiram novas dúvidas: Qual deve ser a potência desse spindle? Deve ser refrigerado a água? Preciso ter entrada trifásica? Preciso de um inversor de frequência?
E depois disso tudo vem mais uma dúvida: Onde comprar com qualidade e bom preço?
Será que o Guarnieri tem isso lá em São Paulo? (na rua Florêncio de Abreu).
Minha CNC é pequena (30cm x 30cm de área útil). Valeria a pena ou seria melhor pegar uma CNC maior com o Spindle incluído?
Gostaria de contar com vcs e demais colegas dessa comunidade que puderem me ajudar em algumas dessas questões.
Agradecido.
Mario Tavares
Offline celp58
« Resposta #6 Online: 04 de Janeiro de 2011, 20:01 »
Mario
O teu caso é parecido com o meu, o motor de 2 polos fica inviável, pois voce perderia area usinável, mesmo que a tua máquina comporte o tamanho dele, no caso dos spindles prontos, eles são trifásicos, mas obrigatóriamente tem que ser alimentados por inversor, para controle da velocidade, ou seja vc precisa de alimentação mono e o inversor se encarrega de transforma-la em trifásica, voce tambem necessitará de alguma unidade de circulação de agua, e existem de várias capacidades tanto de força quanto de velocidades, não posso aprofundar mais no assunto, pois desconheço eles na prática, quanto ao tamanho da tua máquina vai depender do que voce pretende fazer com ela, tipo se voce pretende fazer usinagem em peças pequenas uma máquina grande só irá complicar a tua vida, mas se o caso for outro, seria melhor investir em uma máquina de maior porte e depois ver qual o spindle usar.
