Autor Tópico: Fresa para usinar alumínio  (Lida 2952 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 02 de Maio de 2016, 12:49 »
Caro amigos,
Em função de dificuldades de corte que tive em alumínio, realizei uma pesquisa cujos resultados quero compartilhar aqui na esperança de ser útil a outros colegas e também que o tópico possa se expandir com mais informações acrescidas pelo grupo.
De forma unânime nos fornecedores pesquisados obtive as seguintes informações sobre as características de fresa para alumínio.
1. Devem ser de metal duro (não rápido/HSS).
2. Não devem possuir cobertura, pois esta quando aquecida tende a promover a fixação de cavaco (criando a chamada ponta "falsa" que eleva muito o atrito/calor, prejudicando o corte e podendo levar a fresa a sua quebra).
3. Deve ser polida (para evitar a aderência de cavaco).
4. Devem ter ângulo de helicoide de 45º a 55º (a maioria das fresas de "uso geral" têm 30°) pois este ângulo é melhor para a expulsão do cavaco.
5. Um ponto que não ficou claro para mim é a questão do número de cortes...pelo que entendi (me corrijam se eu estiver errado) é que um número maior de cortes (3 ou 4 por exemplo) proporciona um melhor abamento, mas 1 ou 2 cortes têm menor tendência de formar "ponta falsa", sendo mais indicadas para furos passantes.
No mais são os cuidados com as velocidades de corte e lubrificação/refrigeração.
Desde já agradeço a soma informações que melhorem ou mesmo corrijam este tópico de forma que o mesmo possa ser útil a todos.
Grande abraço a todos !!!  :)
Re:Fresa para usinar alumínio
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2016, 12:56 »
Ia esquecendo..apesar de não ser tão interessante quanto o software disponibilizado pelo nosso guru Gilii, lá em 2007, encontrei no site www.workfer.com.br uma tabela muito interessante de velocidades de corte e opções de escolha de fresas em função do tipo de material a ser usinado.
Espero que seja útil.  ;)
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2016, 14:21 »
Ola Sandro,
Se me permite, eu acrescentaria a altura da aresta de corte, quanto menor melhor, evita vibração.
sds
armando
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2016, 11:09 »
Claro Armando, é uma ótima observação que certamente ajudará a enriquecer o tópico.
Obrigado!
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2016, 10:02 »
Sandro e Amigos,
Ontem tomei coragem e cortei na máquina uma chapa de 8mm de alúmínio, quebrei a fresa na segunda peça por um erro meu... como não tinha base nenhuma para esse tipo de trabalho, pois lido basicamente com MDF, usei a seguinte configuração:
Mergulho: 500mm/min
Avanço: 500mm/min
Passadas de 0.5mm de profundidade
Usei uma fresa de Metal duro com cobertura de TIALN.
Ps. Nesse texto aqui eles recomendam esse tipo de cobertura, vale uma lida pelas dicas inclusive...
http://blog.cnccookbook.com/2012/03/27/10-tips-for-cnc-router-aluminum-cutting-success/
[]´s
Renato
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2016, 10:15 »
Fixacao da chapa de alum eh muito importante ! Qualquer vibracao a fresa quebra! Prefiram fixar com parafusos mesmo...dupla face eh insuficiente.
Abs carlos
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
