Olá pessoal, estou tentando trabalhar com a produção de peças em ouro e prata, mas até agora não encontrei uma fresa adequada para o tipo de peça que preciso produzir.
No momento estamos desenhando peças muito pequenas como nomes para pessoas usando fresas de 0.2 até 0.4, nas configurações do Artcam escolhemos a ferramenta "Silver -> 20 deg incl. 3R" - a fresa utlizada no momento é 0.2 de raio plano na ponta, aço duro. No Mach3 utilizamos as seguintes configurações para todos os eixos:
steps: 60
velocidade: 20
aceleração: 50
step pulse: 5
dir pulse: 5
A velocidade de rotação do spindle nós regulamos manualmente, mas não tenho certeza qual a velocidade ideal para esse caso, já fizemos diversos testes usando desde 6.000 rpm até 15.000 rpm, mas os resultados não foram muito bons.
No momento de corte costumamos colocar óleo de máquina em cima da chapa de prata para reter o material cortado.
Creio que essas são todas as informações necessárias, se puderem dar algumas dicas de fresas e configurações que possam se adptar melhor ao meu caso agradeço muito.. eu sou um pouco leigo no assunto ainda, então se puderem dar uma explicação bem simplificada eu agradeço mais ainda
abraços!!!
