Autor Tópico: Mandril no lugar do porta pinça  (Lida 7599 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 08 de Junho de 2009, 17:56 »
Entao, possuo um mandril muito bom aqui, que pega ferramenta apartir de 0,5 mm, eu poderia estar usando ele na minha maquina no lugar do porta pinça?
Re: Mandril no lugar do porta pinça
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2009, 18:26 »
Olá Maicon;
Se o mandril estiver prendendo bem centrado e alinhado, dependendo do caso pode ser usado para prender a ferramenta (as possibilidades moram nos detalhes)
Abraços....
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2009, 18:40 »
Se as ferramentas forem de diametro pequeno, até que dá para usar, mas se forem de diametro grande e a potencia instalada razoável, não é aconselhével não porque um mandril de furadeira não oferece uma fixação adequada já que a área de contato das castanhas (ou mordentes) é muito pequena, diferente de uma pinça onde a área de contato com a haste da ferramenta é enormemente maior.
Offline john
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2009, 19:23 »
Maicon, qual a rotação que será submetida e qual  o tipo mandril; numa tentativa minha de adaptar um mandril 3/8 (para furadeira) em um tupia de 22 mil rpm's, quase destruiu minha tupia....o efeito do desbalanceamento é incrível...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2009, 17:07 »
valeu pessoal, é que a minha intenção era economizar um pouco,mais pelo jeito nao compensa nao. obrigado a todos.
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2009, 17:12 »
Hemquest,
Neste universo de máquinas cnc, há duas máximas que se encaixam muito bem:
"O barato sai caro"
ou
"O resultado final é diretamente proporcional ao investimento"
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2009, 20:57 »
pode cre grande fgilii.
é que eu tinha esse manfril parado aqui, mais é justamente isso que vc disse, o barato sempre sai caro.
por falar em qualidade comprei os motores nema 34 la da action motors. Ia compra os de 15k mais pela promoção imperdivel que tava, ja comprei um melhorzinho. Valeu!
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
Re:Mandril no lugar do porta pinça
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2011, 16:32 »
Boa Tarde, amigos!
Ganhei uma mandril de aperto rápido que informa ser para uso pesado em CNC (CNC Heavy Duty Precision Keyless Drill Chuck) e estou pensando em utilizá-lo na minha máquina, porém, pelo que vi nesse tópico, a utilização de um mandril comum em uma máquina CNC não é o mais apropriado, porém, esse é dito ser para máquinas CNC e, além dos dizeres acima, a embalagem também informa que ele é balanceado e que o grau de aperto aumenta conforme o esforço da ferramenta.
Estou modificando toda a minha máquina (quase montando outra) e minha idéia é instalar um motor à indução de 2CV com inversor de frequência e já teria que fazer adaptações, seja para utilizar esse mandril ou um porta pinças ER16 (que ainda teria de ser comprado).  O que vocês tem a dizer sobre isso? Será que vale à pena adaptá-lo à minha máquina ou seria melhor usar um porta pinças?
OBS.: Ele é idêntico ao da imagem abaixo:
http://i.ebayimg.com/08/!BdudH4w!2k~$(KGrHqIH-CoEre81V9i5BK6KrpqGp!~~_12.JPG
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2011, 21:42 »
mesmo sendo de aperto rápido o idela pra esse tipo de ferramenta é suporte para brocas (baixa  RMP, perto de usinagem)
não indico usar.
o balanceamento desse tipo de mandril pode ser bem complicado de acertar , talvez não valha a pena.
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2011, 10:30 »
Obrigado, parceiro!
Esqueci de mencionar que a velcidade máxima que utilizarei é de 9.000 RPM - o que acredito reduzir eventuais problemas com o balanceamento do conjunto. O que você acha? Seria baixa o sufiiente para arriscar?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2011, 22:54 »
Amigo, se me permite um conselho.... compre um spindle!
Eu usei um motor weg de um HP na minha maquina, e se for colocar na ponta do lapis o que eu gastei com adaptações, torneiro, porta pinça... daria pra eu comprar um spindle.
Vc disse que vai usar 9mil RPM, eu acho pouco, com essa velocidade vc vai ter que usar pouco avanço, um spindle ja vem balanceado para 18mil e até 24mil RPM, com isso o desempenho da sua máquina nao fica limitado pela velocidade da ferramenta.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2011, 23:20 »
Concordo com que os colegas estão dizendo, Hempquest. Eu mesmo lancei mão de quase tudo: dremmel, motor monofásico, confecção de pinças, tupia xing-ling, retífica  e até cheguei a comprar um mandril. Mas tudo isso experimentalmente numa vaga esperança de não comprar um spindle.
Não teve jeito, demorei muito mas tive que comprá-lo pois não me agradei do resultado dessas dessas experiências.
ronaldo
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #12 Online: 09 de Janeiro de 2012, 12:40 »
Ressuscitando o tópico apenas para agradecer a opinião dos que participaram pois já me permitiram eliminar algumas "idéias" (ruins) que eu tinha.
Bom dia a todos.
