Autor Tópico: Fresa para MDF - Baixo relevo - Brasão Casamento  (Lida 13848 vezes)
Offline sbsam
  • Cidade - UF: Jaú-SP
  • Nome:: Samuel
  • Profissão: Faz tudo.
« Online: 19 de Fevereiro de 2013, 21:43 »
Olá pessoal, esta é minha  primeira postagem, mas venho lendo o forum a alguns meses enquanto montava minha cnc.
Bom, preciso fresar em baixo relevo um Brasão de Casamento, mas estou com duvida de qual fresa é melhor usar.
Minha CNC:
Motores Nema23
Placa TB6560
Micro retifica
(é bem pequena a area util 12x12cm)
Segue anexo o logo para terem uma ideia...
Acho que seria uma de 0,8 mm por causa das linha e detalhes, mas qual tipo?
Abraços a todos!
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
Re:Fresa para MDF - Baixo relevo - Brasão Casamento
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 13:05 »
Em que material pretendes usinar isso aí? De qualquer forma vai obter resultado mais satisfatório com fresa VBIT.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 13:44 »
Sbsan
Também depende da profundidade que vai quer.
Nos arcos superiores tem região que o traçado tem 0,3mm , neste caso a ferramenta de 0,8mm não vai usinar, uma V-Bit só vai fazer um pequeno risco.
O marciotalharte indicou a ferramenta correta, mas no seu vetor a fresa tem que entrar no vetor.
Também depende da estratégia da usinagem.profundida de etc.
Eu fiz simulação no Artcam.
Offline sbsam
  • Nome:: Samuel
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 18:48 »
 marciotalharte, Montanaro, muito obrigado pelas dicas!
Madeira: MDF de 3 mm, sendo o relevo baixo com 1 mm acho que ficaria bom.
Vou usinar em uma placa e depois mandar fazer como se fosse a tampa de uma caixa.
Quanto ao desenho, realmente tem linhas finas, mais fina que a fresa que pretendo usar, mas como ainda o logo não é o final vou trabalhar ele no corel e deixar ele com 0,8 que seria a espessura da fresa.
Estava gerando o G code pelo programa do proprio MACH3, mas quando gero parece que ele perde a qualidade nas curvas, no ARTCAM fica bom?
Baixei o trial dele e vou testar.
Abraços!!!
Offline Montanaro
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 20:20 »
sbsan
Meus comentários foram feitos  para uma usinagem em baixo relevo dentro dos vetores.
Agora se vc que os vetores em alto relevo com altura de 1mm é outra coisa.
desculpe se eu não entendi...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 22:18 »
Tenho feita alguns carimbos ( sinetes) para lacre de cera em torno de 20 a 45 mm de diametro em latão , para uma amiga que trabalha com isso . Uso a V-bit de 3mm e 60 graus. A estratégia pode ser usinar sobre o vetor para traços muito finos , desbaste dentro do vetor limitando a a altura pelos parâmetros de ferramenta ou ainda  o entalhe v-bit que fica muito legal , pois dá profundidade aos detalhes como folhas. Abaixo uma imagem do resultado em cera fundida. Já utilizei relevo e usinagem 3d limitando a altura quando gera o relevo.
Offline sbsam
  • Nome:: Samuel
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 09:23 »
sbsan
Montanaro, é baixo relevo mesmo. O logo vai ficar mais fundo que a chapa de madeira.
Offline sbsam
  • Nome:: Samuel
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 10:48 »
Legal Beto, a patroa também vai querer que eu faça um deste...
Vc usa um bloco de latão?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 07:25 »
Sim , barra chata de latão 2 polegadas x 1/4 . Na parte de tras soldo com estanho um pedaço de parafuso rosca soberba de latão também . Facilita a fixação de um cabo tipo carimbo.
Offline fabricio.montoya
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Fabricio Montoya
  • Profissão: Tecnico em CNC
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2013, 11:40 »
Bom amigo, quando tiver duvidas de que ferramentas utilizar e até quando precisar adquirir alguma fresa, entre em contato com o pessoal da World tools, eles possuem preço imbatível e conhecem muito do que vendem, o site deles é www.worldtools.com.br
Offline claudiorios
  • Cidade - UF: Salvador Ba
  • Nome:: Reijano Claudio G. Rios
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2016, 21:52 »
olá, venho acompanhando o forum e vim seu cometário. Eu trabalho com convites e comprei uma cnc recentemente, porem sou iniciate. Pretendo fazer meu clichês para hot stamping e site para lacre de cera tipo esses que vc postou. Tenho muitas duvidas em relação as ferramentas e configurações das mesmas. Tem como vc mim passar algumas ideias tipo velocidade, rpm... Desde Já grato a todos que pudrem mim ajudar.
Offline Samskirs
  • Cidade - UF: Ijui
  • Nome:: Samuel
  • Profissão: Projetista
« Resposta #11 Online: 05 de Dezembro de 2016, 18:01 »
olá, vendo alguns videos me deparei com uma fresa que não conhecia.
alguém sabe a nomenclatura e onde comprar?
Offline Maquete
« Resposta #12 Online: 05 de Dezembro de 2016, 20:19 »
Procure na  internet Walter e Walter fresa cônica de dois cortes são semelhantes, essas que postou deve ser um pouco difícil encontrar.
Offline Samskirs
  • Cidade - UF: Ijui
  • Nome:: Samuel
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2016, 20:47 »
Esta dificil encontrar com a ponta esferica...
