Autor Tópico: Fresa para milling e furação de PCI  (Lida 12641 vezes)
Offline phratis
« Online: 12 de Janeiro de 2011, 23:20 »
Olá, pessoal.
Depois das inestímáveis dicas dos companheiros Fábio e Alebe, consegui pôr minha CNC para funcionar. Os problemas resumiam-se a configurações das portas no Mach3. Meus trabalhos serão com MDF e principalmente milling e furação de PCI. Quanto ao MDF, estou aguardando a chegada de fresas topo de 2 cortes e raiadas que comprei do Walter Guarnieri.
Em relação à furação do PCI, fiz testes com fresas para furação de 0,8mm e obtive resultados satisfatórios.
Já no que se refere ao traçado (milling) das placas, os experimentos não poderiam ser mais catastróficos. Como me faltava (e ainda falta!) informação, ao fazer o pedido, também ao Walter, resolvi comprar fresas engraving de 0,1mm de 15 graus (muita aguda, né?). Digitalizei o desenho da placa em alta resolução, importei o bitmap no artcam e gerei os arquivos G-code para milling, furação e recorte da placa (com algumas pontes para mantê-la presa ao restante do material).
O milling, como já disse, foi um desastre total, nem trilhas consegui obter e a fresa já quebrou. Perdi vinte reais e resolvi rasgar outros quarenta, pois tentei mais duas vezes e quebrei mais duas fresas.
Desconetado da CNC, o G-code rodou normalmente no Mach3, mas quando operando a máquina, não dava para continuar.
Mesmo já estando com a parte da placa de fenolite inutilizada pelas marcas das fresas, resolvi rodar os outros dois G-codes gerados (da furação e do recorte), usando uma fresa para furação de 0,8mm; e nesses testes obtive êxito. Só que no principal, que é o milling, fiquei muito decepcionado.
Ao que me parece (posso estar redondamente enganado), o problema pode ser ou com a configuração da ferramenta ao gerar o percurso no Artcam (setei os dados da ferramenta com base numa fresa v-bit de 90 graus pré-configurada no Artcam).
Comprei do Walter (estou esperando chegarem), juntamente com as fresas para MDF, uma "engraving" de 90 graus para outro teste com milling, mas não tenho ideia de como configurar a ferramenta no artcam, por exemplo: passo vertical, passo lateral, avanço etc.
Alguém poderia me auxiliar com essa configuração passando-me os dados?
Agradeço-lhes desde já.
P.s.: outro dado importante é a velocidade da micro-retífica, que também não sei qual a ideal para essa fresa "engraving".
Paulo Henrique
Offline phratis
Re:Fresa para milling e furação de PCI
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2011, 23:37 »
Ia me esquecendo de perguntar se minha opção por uma fresa "engraving" de 90 graus (também de 0,1mm) vai permitir fazer o milling de PCI ou se seria necessária uma fresa com ângulo menor (achei que 15 graus era muito baixo).
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2011, 14:07 »
Olá Paulo,
Que bom que a máquina já está rodando.  8)
Quanto à pci:
Eu tenho usado com excelentes resultados as Vcut de 30° e ultimamente a de 20°. Essa ultima pra trilhas bem finas.
Mas as duas com a ponta de 0.1mm. Note que tem modelos com ponta de 0.2, 0.3, 0.4mm e etc.
Acredito que a fresa tenha quebrado porque esta descendo muito o Z, ou o avanço (feed rate) está muito alto. Qual profundidade esta configurando o z?
Não teria problema configurar o artcam com uma de 90 e usar uma de 15. No pior hipotese vc teria usinagens mais finas.  ;)
Mas isso é fácil de resolver:
Naquela janela de ferramentas tem opção de copiar a configuaração delas.
Selecione esta de 90 e copie.
Vc vai notar que foi criado uma outra de 90. Clique nela e modifique todas as entradas que contenham 90° para 30°. Até o nome. ;D
As configurações de passos não são tão importantes como as de: Feed rate, profundidade de z e rpm.
A configurações que uso são essas:
Z -0.15mm
Avanço (feed rate): 600mm/min
Rpm: 20.000 a 30.000
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 14:09 por Alebe »
Offline phratis
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2011, 15:06 »
Grande Alebe!
Nota dez pra você!
Essas dicas me serão muito úteis.
Não vejo a hora de entrar no Artcam e experimentar esses parâmetros que me indicou.
Acabei com o meu último pedaço de fenolite mas vou comprar mais logo para gerar o g-code de milling com essa configuração de ferramenta.
Como eu já sei que suas PCIs estão dando certo, se com tal configuração eu não conseguir bom resultado e quebrar mais uma fresa (o que espero muito que não aconteça, afinal custam 20 pilas cada) já descarto a questão da configuração e continuo buscando a origem do problema.
Não querendo abusar da sua boa vontade, como é que você zera o eixo "Z" para o milling? Tenho feito de forma bem rudimentar: ponho um pedaço de papel sulfite entre a placa e a fresa e vou descendo no "pagedown" até que a ponta da fresa prenda um pouco a folha, mas suspeito que essa não deva ser a melhor de forma para o zeramento, até porque, desse jeito, quando ponho a dremel para rodar, a fresa já começa, mesmo no ponto de suposto "zero", a "comer" o cobre, fazendo um furinho nele até o fenolite.
Se puder dar mais algum esclarecimento, ficarei muito agradecido.
P.s.: o Z eu estava configurando para -0.30.
Paulo Henrique
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 15:09 por phratis »
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2011, 16:00 »
No inicio eu tambem comprava com o Walter, mas a vintão fica dificil.
Em agosto eu fiz uma compra de um lote no ebay e o preço final ficou em R$ 2 cada.  8)
Tambem usava o papel. De certa forma, isso é que faz essas fresas perderem a ponta rápido.
Agora eu uso o processo como do zerador de ferramenta do evangelion.
Leia o tópico dele. Vai esclarecer muito.
Ligo um pino de entrada (Ex. pino 10) da paralela numa garra jacaré que vai na fresa e a placa de cobre conectada com o gnd (pino 18-25).
Configuro o pino como PROBE IN e uso esse comando na janela mdi:
G38.2 Z-1 F50
Só tome cuidado no 1º teste, pois se o sinal do pino estiver invertido o contato da fresa na placa não vai parar a descida do Z, e ai mais vinte pro céu... ;D
Teste com o z bem alto e o fio do gnd na "mão". Encostando o fio na fresa o eixo tem de parar.
É muito.
Leio a maioria do pessoal dizer que costuma usar 0.2, e mesmo assim eu só uso tudo isso para placas de fonte ou com trilhas bem largas.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 16:02 por Alebe »
Offline phratis
« Resposta #5 Online: 13 de Janeiro de 2011, 16:41 »
Alebe, vou mais que depressa ler esse tópico do evangelion que você mencionou. A técnica do zeramento por contato entre o terra e um dos pinos do db25, gerando um comando para o mach3, me despertou muito interesse. Com certeza vou passar a adotá-la.
Vou buscar outro fornecedor de fresas também porque realmente, assim como você, eu estou achando muito salgado 20 pratas por uma fresa.
Quanto à configuração do z, não vou tentar outra que não a -0.15 que você usa.
Tenho certeza que sua presença e suas dicas nesse fórum fazem muita diferença.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e gentileza.
« Resposta #6 Online: 13 de Janeiro de 2011, 18:12 »
Outra coisa:
Para esse nivel de profundidade em z é muito importante a mesa estar zerada.
E digo zerada mesmo,pois basta um fiapo de qualquer coisa embaixo da placa para dar diferença de usinagem.
Qualquer dificuldade é só dar um help.  ;)
« Resposta #7 Online: 13 de Janeiro de 2011, 18:23 »
Apenas por comentário:
Quanto mais agudo for o angulo de ponta da ferramenta, menores serão as variações de largura do traço fresado em relação à defeitos de nivelamento por exemplo
Offline phratis
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2011, 19:13 »
E existe algum macete para um bom nivelamento da mesa em "x" e "y"? Sim, porque para recorte de mdf (acho que) não haveria problema se a mesa estivesse um pouco desnivelada, mas em se tratando de milling em pci, de fato deve ser um grande problema, como comentaram os companheiros Alebe e Fábio. Já que tocaram no assunto, percebi mesmo que, antes de quebrar, ou seja antes de esbarrar na placa, a fresa v-cut fez um percurso (talvez de quase um centímetro), em que haveria trilha, sem quase tocar o cobre, fazendo um leve risco. A pergunta que tenho até medo de fazer: será que isso indica que a minha CNC está desnivelada? Ultimamente tenha pensado muito nisso e ao mesmo tempo torcendo para ser só cisma minha.
Se puderem dar uma "luz"...
« Resposta #9 Online: 13 de Janeiro de 2011, 19:18 »
O ideal é que a própria máquina frese a superficie da sua mesa...
Se isso não for possivel, a máquina deve ser dotada de meios para ajuste de nivel na mesa, e através de instrumentos como um relógio comparador por exemplo, se procede ao nivelamento em relação ao fuso do porta ferramentas... a superficie da mesa deve ser o mais plana possível para isso ter efeito.
Offline phratis
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2011, 20:48 »
Fábio, então vou fazer isso. Vou fresar a área útil da mesa (de mdf) com a própria máquina. Para dar um bom nivelamento, qual você considera que seja a melhor opção no Artcam? Gerar um relevo negativo em retângulo e desbastar ou extrudar, ou existe alguma alternativa mais adequada?
« Resposta #11 Online: 13 de Janeiro de 2011, 22:05 »
SIm, mas basta 0.1mm de diferença para arruinar alguns trabalhos.
Considero como aceitavel uma variação de 0.02 a 0.03mm. Isso na minha cnc.
Como o mdf é um material que varia muito a densidade, é importante que faça o nivelamento sempre antes de usinar uma nova placa.
Tem um art anexado. Basta configurar pra area que deseja e pra sua ferramenta. Versão 9.021
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 22:07 por Alebe »
« Resposta #12 Online: 13 de Janeiro de 2011, 23:54 »
E aí, Alebe, beleza?
Não tô sabendo encontrar as fresas de V-cut pra pcb no ebay. Se vc tiver o link poderia me passar?
Obrigado e um abraço.
« Resposta #13 Online: 14 de Janeiro de 2011, 01:25 »
Oi Jorge, tudo bem?
Aí tem um apanhado dessas fresas no ebay:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3686.m570.l1313&_nkw=pcb+bits&_sacat=See-All-Categories
Às vezes è dificil encontrar as vcut de 0.1mm. Tem que ficar vigiando as ofertas.
Outra coisa é que parece que o vendedor que eu comprei parou de vender para o Brasil.
Parece que teve algumas encomendas que sumiram e resolveu não arriscar mais. Uma pena.
« Resposta #14 Online: 14 de Janeiro de 2011, 09:56 »
Valeu, Alebe.
Eu havia procurado no ebay com todos os nomes possíveis, menos "pcb bits", hehehe.
