Autor Tópico: fresa para usinar alumínio de 1''  (Lida 5875 vezes)
rds356
« Online: 19 de Setembro de 2011, 09:17 »
Pessoal , bom dia...
Estou querendo usinar dois suportes de castanha na minha cnc.
A peça de alumínio tem 1'' de espessura.
Porém nunca fiz isto.
Gostaria de saber se alguém que tenha esta experiencia possa me ajudar..
A fresa que tenho é de 1/4 (fotos abaixo) e seria mesmo a fresa ideal ?
Gde abraço ...
Att.: RDS.
Offline Andre Milke
Re:fresa para usinar alumínio de 1''
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 10:00 »
RDS:
   Já fresei aluminio com 6 mm de espessura com fresas da mesma configuração, com passes de 0,5 mm e se não me engano com 300mm/min. A minha limitação na profundidade dos passes se dev ao fato de que minha máquina não possui rigidez elevada, as minha guias X e Y são de aluminio e moro em um apartamento.....mas dá para cortar sem problemas.
Att,
André Milke
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2011, 18:25 »
Ola RDS,
   Desistiu de me vender o PWM pro spindle?  ;D
   Para essa sua usinagem recomendo que use um fluido de corte próprio para alumínio, na Minas ferramentas no barro preto tem, e melhora 80% do rendimento, eu já não usino mais alumínio sem esse fluido, pois sem ele o avanço deve ser minimo para não "soldar" cavaco entre os cortes da fresa.
Offline ssgarbi
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2011, 18:40 »
Boas Reinaldo
Nao sei se te ajuda, mas fiz esses suportes com fresa de 6,35 quatro cortes, passe de 0,8 e velocidade de 600 a 800mm, as vezes dava uma empastada e diminuia a velocidade, sem refrigeraçao nenhuma. Uso tupia makita, vou ver se acho uma foto que mostre o trabalho e posto aqui.
Ops,  achei uma foto dos suportes instalados na maquina, dá pra ver a tupia que os fez.
Abraçao
« Última modificação: 20 de Setembro de 2011, 18:46 por ssgarbi »
rds356
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2011, 08:50 »
Pessoal, obrigado pelas dicas, vou aventurar neste final de semana...
Cássio, fiquei esperando seu retorno, pois como te disse é muito simples.Tenho tudo lá.
Te dou a plaquinha já com o Opto, basta vc interromper o cabo paralelo e ligar nele...
Me mande um email que finalizamos isto..
Obs.: Se vc quiser pode pegar comigo na minha oficina no bairro Coqueiros no Sábado de manha, daí vc aproveita e conhece lá..
Só preciso que confirme antes, para eu poder cortar e montar, ok ??
Gde abraço.
Att.: RDS.
