Autor Tópico: Velocidade de avanço e rpm para mdf.  (Lida 32030 vezes)
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
Re:Velocidade de avanço e rpm para mdf.
« Resposta #15 Online: 14 de Maio de 2011, 20:54 »
Incrível a velocidade...foi 2000mm/m? e o mdf é de quantos mm?
Offline RenanTche
« Resposta #16 Online: 16 de Maio de 2011, 19:51 »
Na verdade o avanço é de 8000mm/min, e são 3 chapas de MDF de 12 mm cada.
Antes eu tinha fresas de 49 mm de comprimento util dai dava pra corta 4 chapas, mas como elas quebraram e não conseguimos mais achar fresas com este comprimento usino com 3 chapas agora.
Offline Hilarinho
« Resposta #17 Online: 17 de Maio de 2011, 19:25 »
Posso estar errado, mas essas chapas do video não parecem MDF, e sim Aglomerado (que é comumente usado em mobiliario industrializado, ao invez do MDF).
E em aglomerado (e certos tipos de compensados) consegue-se atingir velocidades mais altas que no MDF, pois a somatoria do atrito da fresa com o trabalho é menor. E a vantagem do aglomerado sobre o compensado nesse caso, é que o aglomerado tem uma "capa dura", que deixa a chapa com menos rebarbas que o compensado. E já o MDF é "todo duro". :)
RenanTche, a geometria da fresa usada nesse video (3gp) é a da primeira foto?
Offline RenanTche
« Resposta #18 Online: 17 de Maio de 2011, 23:54 »
Ilarinho, todo mundo la na empresa considera aquele material como sendo MDF, mas como não sou expert em materiais e muito menos madeiras,,,, pode ser que seja esse tal aglomerado ai.
E sim, a fresa uitlizada no video é a mesma da foto, fresa de topo para desbaste.
Offline Hilarinho
« Resposta #19 Online: 18 de Maio de 2011, 19:52 »
Oi Renan. Ambos são quase iguais mesmo...
Mas olhando de perto, o Aglomerado tem particulas maiores... então uma chapa desse  terá densidade um pouco menor que o MDF (600 kg/m³ e 700 kg/m³ respectivamente). E parece que no video dá pra ver as particulas no topo da chapa (as faces são identicas mesmo)...
O MDP por exemplo é um tipo comercial de chapa mais proximo do Aglomerado do que do MDF.
E para usinar, esse aglomerado e até mesmo o MDP é bem mais "gostoso", pois não judia das fresas nem faz o monte de pó como o MDF faz.  Mas para relevos, o MDF é imbativel (felizmente ou infelizmente... hehe).
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
« Resposta #20 Online: 16 de Junho de 2016, 08:24 »
Bom dia!!
Gostaria de saber qual a rpm ideal para cortar alumínio e também para cortar metal?
Minha Splinder tem 24000rpm max.
Offline romerio
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Romério Matos
« Resposta #21 Online: 11 de Setembro de 2016, 12:06 »
Se posso dar uma opinião, creio que madeiras e fibras como MDF são tão variáveis que os cálculos não ajudam muito...
Eu acredito que o melhor procedimento seja usar faixas de rpm altas e velocidades de corte à partir de 0,1mm x lâmina ou seja - se for usar por exemplo uma fresa de 2 cortes de metal duro de uns 10mm diametro a 20.000 rpm, o avanço será em torno de 4000mm/min (20.000 x 0,1 x 2).
Veja - esta sugestão é para começar - voce precisa ver se a ferramenta está retirando material suficientemente bem, se o acabamento está relativamente bom - há casos onde se usam geometrias de ferramentas que permitem velocidades de avanço muito maiores - outros não - é tudo sensibilidade
Essa velocidade de corte à partir de 0,1mm é o passo vertical?
