Autor Tópico: Fresa quebrando no aluminio  (Lida 13378 vezes)
Offline celp58
Re: Fresa quebrando no aluminio
« Resposta #15 Online: 27 de Novembro de 2010, 00:32 »
Incagrillus
Fora os parametros citados anteriormente, avanço rpm, o que pode estar tb ocasionando a quebra de fresas, podem ser folgas, uma vez que voce usou a máquina em condições de esforço, elas podem ter aparecido e as vezes são dificeis de se detectar, pois aparecem as vezes num determinado movimento, verifique eixos castanha, rolamentos fixação do spindle, o próprio spindle etc, as uniões dos motores com os eixos, pois aluminio é um material fácil de usinar, mas não perdoa falhas.
Offline lrgullo
  • Cidade - UF: Limeira-SP
  • Nome:: Lucas Gullo
  • Profissão: Designer
Re:Fresa quebrando no aluminio
« Resposta #16 Online: 10 de Setembro de 2013, 09:10 »
bom dia!
posso aproveitar e perguntar sobre os dados de avanço, passo vertical, velocidade rpm e velocidade de mergulho para usinar em uma Liga de Estanho 88 (destas usadas para baixa fusão de bijuteria)??
att
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #17 Online: 15 de Novembro de 2013, 23:58 »
Amigo quando eu montei a minha fresa cnc eu tentei seguir alguns valores de fábrica e nunca consegui fresar nada.
Aí comecei fazer testes e achei alguns valores com bons resultados.
RPM: 5000 (máx da minha máquina).
Feed Rate: 60mm / min
A máquina não tem refrigeração, mas jogo óleo WD-40 na superfície durante o processo (à cada 5 ou 10 minutos)
A fresa que uso é metal duro feita no esmeril mesmo.
Por enquanto o acabamento é bom!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/2013-08-0200.11.28.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/2013-08-0802.17.20.jpg
Offline alexandrevieira37
  • Nome:: Alexandre Vieira
  • Profissão: Instrutor de Formação Profissional (SENAI Suíço-Brasileiro)
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 07:52 »
Caríssimo,
É comum trabalhar com aproximadamente 10% do diâmetro das fresas de profundidade. Utilizar uma fresa de 3mm com 2mm de ap. seria como utilizar uma de 12mm com 8mm de ap. Não tenho duvidas que em alguns casos você obtenha um bom resultado, mas com certeza as fresas estão além da sua capacidade de corte.
A liga 1100, é relacionada a um alumínio com 99% de pureza (ou seja, sem ligas), você pode estar tendo o mesmo problema que encontramos no corte com bedames em tornos, a dilatação do material resultante do processo pode estar dilatando o canal e "travando" a ferramenta. Outro problema que pode ocorrer, menos comum, é o encruamento da área de corte, que modifica as características mecânicas do material. Mas como eu disse é pouco comum.
Para processos de alto rendimento em alumínio é muito importante verificar a refrigeração, ele deve estar com pressão razoável e direcionada diretamente a área de corte em pelo menos dois lados da ferramenta, a concentração de óleo deve ser de aproximadamente 14%, mas deve variar de acordo com o fabricante, seria bom consultar seu fornecedor.
No caso da ferramenta, utilize fresas de metal duro, sem cobertura e polidas, atente-se ao ângulo de hélice da ferramenta. Para ferramentas pequenas, qualquer vibração pode ser um grande problema, recomendo que verifique a eficiência da sua fixação e também o estado do spindle da máquina.
Trata-se de eliminação de possibilidades para encontrar o problema, não há receita mágica. Porém, volto a falar que a profundidade de corte é enorme quando comparada ao diâmetro da sua ferramenta.
Espero ter ajudado. Grande abraço!
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
« Resposta #19 Online: 28 de Maio de 2016, 17:22 »
boa noite amigo!
Entre no site da indaço la tem alguns parâmetros de corte que você deve seguir para cada tipo de material
Por exemplo a rotação e dada pela formula: vc*1000 / (d *pi) onde vc e a velocidade de corte para cada tipo de material e d e o diâmetro da fresa
o ap que siguinifica a profundidade de corte depende do diâmetro da fresa utilizada também pode ser calculado depende de cada fabricante assim com o ae que siguinifica profundidade lateral máxima que a fresa suporta
quanto ao avanço geralmente é calculado pela formula f=z*az onde az e o avanço por dente dado pelo fabricante e z o numero de dentes esse avanço e dado por volta para calcular em mm/min basta multiplicar pela rpm aplicada
