Autor Tópico: Gravação em Acrílico e acúmulo de material na ponta  (Lida 3721 vezes)
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 12 de Abril de 2016, 10:38 »
Bom dia aos mestres. Estou tomando uma pequena surra com um trabalho aparentemente simples, que é a gravação de um desenho em acrílico. Curiosamente um dos meus primeiros trabalho com CNC foi a produção de chaveiros para o aniversário de minha filha, usando gravação, mas com uma fresa reta de 2 corte e 1mm de diâmetro. Resolvi tentar realizar o trabalho desta vez com uma fresa V Carving 45º X 0.1mm 3 Cortes (exatamente esta aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709948647-fresa-v-carving-45-x-01mm-3-cortes-metal-duro-pcb-cnc-18-_JM), escavando a profundidade de 0.5mm, avanço de 600mm/min. A rotação do splinder (300w) é controlada por um módulo a parte, mas pela minha experiência anterior, deixei a cerca de 40% da velocidade máxima, mas ainda assim estou tendo problemas com acumulo de material derretido na ponta da fresa após cortar parte do desenho. Com a fresa reta, nestas configurações, funciona tranquila, o material não acumula ou derrete, mas com essa fresa de gravação não estou conseguindo achar o ponto ideal. Estou me perguntando se o problema não é a ferramenta, ainda tenho mais duas fresas de gravação aqui, uma escariadora dremel 125 (esse modelo aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-736877404-escariador-de-alta-velocidade-dremel-125-_JM) e uma fresa de gravação 45° X 0,1mm (como essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694521998-1-fresa-de-gravaco-para-cnc-3175mm-45-x-01mm-_JM) . Não queria usar a reta de 1mm, com a qual já sei os parâmetros, pois desta vez preciso de detalhes mais refinados e não posso aumentar a escala do desenho. Os companheiros de fórum teriam alguma dica: troca de ferramente, ajuste de velocidade de avanço ou do splinder?? Um bom dia.
Re:Gravação em Acrílico e acúmulo de material na ponta
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2016, 11:04 »
Olá.
Experimente aumentar a rotação, aumentar a velocidade de corte e jogar (borrifar) na fresa um pouco de água misturada com aprox. 5% de detergente de cozinha.
Quando uso fresa V para gravação, a profundidade é entre 0.2 a 0.3mm.
Essa fresa mostrada acima (piramidal) é muito boa para gravação, mas eu sempre a uso com pequena profundidade. Eu a uso tbém para fazer trilhas em placas de circuito impresso.
Abç
« Última modificação: 12 de Abril de 2016, 11:05 por Jorge_BH »
Offline Erivelton
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2016, 11:46 »
Olá.
Abç
Jorge, muito agradecido pelas dicas. Quando fala de borrifar essa solução, é para faze-lo de modo contínuo durante todo o processo de corte? E vou reduzir a profundidade da gravação conforme sugerido. Velocidade, dado a algumas limitações da minha máquina (é uma maquina hobby, mas que tem me sido bem fiel nos últimos anos), eu vou conseguir chegar a 1000mm/min (teoricamente chega a 1500mm/min mas por vezes a fonte não da conta, então limito a 1000), espero que já seja o suficiente. Eu cheguei a pensar em fazer essa arte em placa de fenolite cobreada e aplica-la sobre acrílico, mas ia encarecer o produto que estou desenvolvendo, mas sem dúvida daria um resultado bem interessante.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2016, 22:58 »
Boa noite pessoal,
Jorge, vou dar meus pitacos para o Erivelton ok? Rsrsrs!
Erivelton, na empresa quando usinamos algum tipo de plástico como tecnil ou poliacetal, aponto uma mangueira de ar comprimido diretamente para a fresa durante a usinagem... isso evita que o material derreta ( criando aresta falsa na fresa) e ja tira o cavaco do caminho.
Mas, já vi gente falar que usa álcool para borrifar a fresa...
Att.
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2016, 07:07 »
O ar comprimido é uma boa opção também, Adilson.
O álcool também é usado para alumínio, que empasta muito. Apesar de colegas daqui do fórum não gostarem do álcool (pra refrigerar ;D).
Abç
Offline Erivelton
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2016, 10:53 »
Boa noite pessoal,
Att.
Hoffman, obrigado pela dica também. Tenho que levar meu compressor de ar para o oficina para fazer esse tipo de ação, mas com as dicas do Jorge_BH já consegui resolver, agora é partir para o corte final, já que ontem só testeis as configurações em algumas rebarbas de material.
Offline Erivelton
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2016, 15:35 »
Com todas as dicas disponibilizadas, o resultado final aos companheiros de fórum:
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2016, 13:17 »
Amigo,
com fresas V bit eu costumo dar uma passada final sem abaixar em Z para fazer justamente a "limpeza" do cavaco que sobrou da passada anterior.... limpa BASTANTE.
Abs.
Carlos
Offline Erivelton
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2016, 12:11 »
Amigo,
Abs.
Carlos
Vou anotar essa também na lista Coralsign. No heekscad existe a opção de ativar uma passagem de acabamento para o percurso, mas devo admitir que nunca ativei em nenhum dos meus trabalhos.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2016, 22:01 »
Boa noite Erivelton,
Gostei do capacete do Darth Vader... ficou show! parabéns.
Att.
Offline vformaggi
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Vinicius Formaggi
  • Profissão: Cood. programação
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2016, 08:02 »
Manda a foto novamente do resultado....se tiver...kkkkk
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2016, 17:28 »
para usinagem de qualquer tipo de plástico e necessário algum tipo de refrigerante de corte, muitas maquinas utilizam de óleos solúveis para tal função e em quantidade abundante, o ar comprimido em grande quantidade também e muito útil, qualquer produto que possa resfriar a aresta de corte para que ele não derreta pode ser bem vindo
