Autor Tópico: Fresamento de Rosca  (Lida 5788 vezes)
Offline Wanderson Frauches
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: Wanderson frauches
  • Profissão: Prog. Operador maquinas CNC
Fresamento de Rosca
« Online: 06 de Outubro de 2011, 20:29 »
Olá Boa noite.
Estou enfrentando um problema quanto ao uso do macho M10.
Atualmente eu uso o M4 , o M6 e o M8 numa boa, porém quando vou usar o M10 com os mesmo conceitos dos outros machos está ocorrendo a quebra.
Observando que para o M10 estou usando uma broca de 8.6mm, com um machiador pra retorno, o que mais poderia estar dando errado?
Fico na expectativa desde então.
Offline mulapreta
Re:Fresamento de Rosca
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2011, 02:38 »
Você está fazendo a rosca com movimento de vai-e-vem?
Normalmente os machos pequenos é que estão sujeitos a quebra já os grandes só quebram se forem de péssima qualidade ou forçando para  fazer a rosca de uma tacada só. Eu costumo roscar na peça e vou afundando um pouco, retiro da peça, limpo o macho com uma escovinha e continuo a fazer a rosca. Esse passo, conforme a profundidade da peça, é feito várias vezes.
Detalhe como vc. faz a rosca.
Edson
« Última modificação: 07 de Outubro de 2011, 22:20 por mulapreta »
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2011, 09:48 »
Se estiver usando um cabeçote rosqueador, veja que está usando rpm correta, lubrificação adequada e se o macho está em condições de corte perfeirtas e se é macho-máquina (não manual)
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2011, 17:40 »
Sim sim. Estou usando cabeçote rosqueador, o RPM está dentro do estipulado tbm, lubrificação ok, machos maquina e novos.
Aconteceram duas quebras, será que com um alivio maior ,ou seja uma broca um pouco maior talvez 8.8mm ficaria bom?
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2011, 18:06 »
Ás vezes os machos são podres (quebram só de olhar), OSG é mestre nisso.
O furo depende do diâmetro e passo do macho (veja em tabelas), M10 por quanto? Será que o furo esta adequado para o passo do macho?
Não adianta nada arregaçar o furo se já estiver correto, apenas vai fazer uma rosca deficiente.
Se o furo estiver correto, o Colega Edson pode ter matado a charada, machos principalmente os mais grossos, precisam retroceder para a quebra do cavaco e para limpeza antes de avançar mais fundo conforme o caso.
abçs.
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2011, 18:11 »
Sim são OSGs, ainda não testei com o sistema quebrada de cavaco não, mais vou tentar.
Voce tem essa tabela? Se puder me envie?
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2011, 18:21 »
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2011, 18:29 »
Obrigado!
Vou fazer o teste de quebrar cavacos depois menciono como foi.
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2011, 19:39 »
  Para esta medida a M10 o furo é de broca 8.5 se não me engano. E você sempre, deve quebrar o cavaco e lubrificação também é importante.  Veja, eu utilizo para lubrificar óleo de soja, este mesmo de cozinha, faz anos e nunca me incomodei. Uma boa marca de macho é Warrior, mas o fa bricada na Inglaterra, tenho comprado estes machos de um cidadão aí de São Paulo, e com um prêço convidativo; caso necessite te passo os dados dêle. Abraços.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2011, 22:20 »
... Veja, eu utilizo para lubrificar óleo de soja, este mesmo de cozinha, faz anos e nunca me incomodei. Uma boa marca de macho é Warrior, mas o fa bricada na Inglaterra, tenho comprado estes machos de um cidadão aí de São Paulo, e com um prêço convidativo; caso necessite te passo os dados dêle. Abraços.
essa do óleo de soja é muito boa. vou experimentar. Os machos com o uso desse óleo não ficam "encebados"?
Pode colocar os dados do vendedor dos machos warrior. No Forum só não pode fazer propaganda. Se colocar os dados vc. esta fazendo "Utilidade Pública"
Edson
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2011, 23:08 »
Gusto, essas informações não tem problema nenhum, como o Edson falou, é de utilidade publica. O que evitamos são empresas anunciarem produtos e nem ao menos pedirem permissão e/ou contribuir com o fórum
Offline gusto
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #11 Online: 08 de Outubro de 2011, 13:13 »
Pode colocar os dados do vendedor dos machos warrior. No Forum só não pode fazer propaganda. Se colocar os dados vc. esta fazendo "Utilidade Pública "
Edson
Êles ficam esnsebados sim, mas no final da operação uma escovinha dá conta da limpeza.
Edson e Jost
Aqui vai então o enderêço da pessoa aí em São Paulo
[email protected]
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #12 Online: 08 de Outubro de 2011, 14:20 »
Por aqui uso o óleo da fuchs Renoform 74. Esse é um ótimo óleo para rosqueamento e para sangrar, mas nunca deixo de lado sebo de carneiro. Quando compro costeletas coloco na panela, tiro um pouco do sebo e misturo com um pouco de óleo 68 lubrificante.
Normalmente as roscas "padrão" atendem assim: diâmetro do macho - passo =  diâmetro broca
M10x1.5 = 8.5
M6x1 = 5
M12x1.75 = 10.2
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 11 de Outubro de 2011, 02:09 »
Obrigado!
E aí. Como Foi...
Edson
