Autor Tópico: Grampo aperto rápido  (Lida 18331 vezes)
Offline Andre-PR
« Online: 04 de Outubro de 2011, 19:29 »
caros amigos, estive pensando na possibilidade de criarmos em conjunto aqui no fórum algum tipo de grampo de aperto rapido, mas então fiz uma busca no São Google, e encontrei exatamente o que queria à um preço acessivel, será que seria possivel faze-lo em casa com certa facilidade?
Grampo horizontal toggle #19
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/112440791/TOGGLE_CLAMP.jpg
« Última modificação: 04 de Outubro de 2011, 19:33 por Andre-PR »
Re:Grampo aperto rápido
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2011, 19:38 »
É legal e interessante fazer alguns modelos de Clamps conforme a necessidade.
Mas esse modelo específico nem sei se compensa, existe similar disponível no ML a preço acessível.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201841407-grampo-de-aperto-toggle-clamp-_JM
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_201841407_965.jpg
Abraços...
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2011, 09:43 »
onde eu vi um parecido foi na cantral de metais
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2011, 21:39 »
pois então, eu vou tratar de adquirir os meus, porque se tem uma coisa que eu não gosto é ficar prendendo a peça na mesa com parafuso...
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 22:13 »
...existe similar disponível no ML a preço acessível.
Eu tenho este da imagem, mas ainda não o usei. Acho-o um tremendo trambolho.
Só é possivel usa-lo em materiais com muita sobra, pois ele é muito alto.
O que percebi nele e gostei, foi a pressão que o mecanismo oferece. Não é aconselhável deixar o dedo por perto... :'(   ;D ;D ;D
Para peças pequenas que usam um material muito caro (pouca sobras e fresa trabalhando a pequenas distâncias das presilhas), nada melhor do que prender com parafuso.
Offline Andre-PR
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2011, 20:38 »
pois eu estava pensando justamente na altura do grampo, vou que ver isso com atenção.
Obrigado pela dica Alebe
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 20:39 por Andre-PR »
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2011, 02:31 »
Alebe,
Eu tenho também uns exatamente igual ao teu. Realmente o problema desses nossos é o cabo que quando acionado para prender a peça o maldito fica para cima e consequentemente as ferramente correm o risco de acertar os FDP.
Mas, parece que esse postado no início quando prende o material o cabo fica para baixo, como deve ser. Concorda ou estou (ou fui) enganado pelo vídeo.
Edson
Offline john
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2011, 07:00 »
A Emafix tem uma infinidade de modelos de fixadores (inclusive uns bem "baixinhos". www.emafix.com.br. Porém o site da empresa passa por problemas esses dias.
abraço a todos
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2011, 17:22 »
Edson,
Pensei o mesmo que você. Seria bom ter uma em mãos.
Fiz esta daqui para minha cnc, que tem furos c/ roscas a cada 15cm.
Usando os parafusos abaulados fica extremamente baixo.
Um Z de segurança de 5mm ja basta.
Mas depende do material usado.
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/4eeca661d338ce5175b3370bb84e475cb47461e49c78d53a7c78ab8f360c372e5g.jpg
Offline osarmento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: Octávio Sarmento Filho
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2011, 19:16 »
Olá Pessoal,
A FERRAGENS INDUSTRIAIS SANTO ANGELO, oferece uma linha de grampos rápidos.
http://www.santoangelo.com.br/conteudo.php?cd_categoria=10&mudarconteudo=2
Os modelos similares aos mostrados aqui são o RH5, RH6, RH7 e RH8.
sds,
Octávio
Offline Andre-PR
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2011, 20:57 »
realmente tem um no ML que quando acionado o cabo fica pra baixo, o valor esta em 57,00, porém mesmo assim ele deve dar uns 3 ou 4cm de altura, pra mim não serviria mesmo assim.
Alebe gostei da sua idéia acho que vai ficar ''bão'' na minha máquina e também na próxima que pretendo começar ainda este ano, assim que eu terminar um ''puxadinho'' que estou fazendo, pois a patroa não ta aguentando mais o barulho e bagunça...
