Autor Tópico: Projeto NC  (Lida 2125 vezes)
Offline Xhess
  • Cidade - UF: Icém - SP
  • Nome:: Alex dos Reis de Souza
  • Profissão: Estudante
Projeto NC
« Online: 27 de Junho de 2011, 21:00 »
   Boa noite pessoal, sou novo por aqui e gostaria de tirar algumas dúvidas, espero que não esteja postando no lugar errado, peço perdão caso esteja.
   Então, o meu projeto para TCC em tec. mecatrônica não é muito simples, mas já tenho uma boa idéia de como fazê-lo. Quero construir uma máquina de controle numérico, do tipo Fresa router mesmo. O fato é que eu não quero usar o computador, quero que os comandos sejam "ditos" à máquina por uma IHM inclusa nela mesmo.
   Bom, mas estou com um pouco de dificuldade, e cá entre nós, um pouco de falta de falta de entusiasmo, mas me digam sua opinião sobre.
   Entretanto, a 'carga' de trabalho dela não será muito alta, visto que quero usinar madeira em formato de guitarras, então, 45mm de altura são suficientes e cerca de 70mm x 50mm de "face" também.
   Não tenho muita prática em usinagem ainda, mas tenho bastante tempo pra estudar e muito tempo pra ver no curso ainda, mas nós não dispomos de muito capital para montar algo elaborado, então faremos do jeito "Brasileiro" com bastante atenção e tentar deixar o melhor possível.
  Me digam, a fresa que se usa pra cortar madeira é a HSS não é? Vocês acham que, por ser uma madeira maciça, vou precisar de um motor de broca mais forte? Quantos W, ou RPM, vocês me indicam? Vi também, aqui nesse fórum mesmo, um senhor que usinou fresas com brocas quebradas e ela serviu para o que eu quero fazer, cortar madeira.
Obrigado, espero que possam me dar algumas dicas.
Obs.: Penso em usar motor de passo 9.9kgF ou 15kgF
