Autor Tópico: fresar isopor  (Lida 15295 vezes)
tiago_ime
fresar isopor
« Online: 18 de Maio de 2010, 16:42 »
Bem, talvez minha pergunta seja muito, muito, muito boba. Mas vai a bomba: Existe alguma ferramenta para fresar isopor??
Re: fresar isopor
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2010, 19:23 »
Para o Isopor (=poliestireno expandido), acredito que usando o bom e velho "fio quente" temos uma "usinagem" mais rápida, de melhor acabamento, consumindo menos energia elétrica, com processo mais silencioso e "ferramentas" e processo mais baratos como um todo.
Pode-se até sofisticar o fio quente, com controle de potência (VxI), de temperatura (T) ou de corrente (I) no filamento. Para aumentar a velocidade de corte e a vida útil do fio quente.
Lembrando que para manter a temperatura constante é so manter a resistência do fio (que varia com a temperatura) sob controle. Isso é facilmente implementável "eletronicamente".
Offline incagrillus
Re: fresar isopor
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2010, 17:02 »
Eu aqui já trabalhei fresando placas de isopor de 60mm. Eu fiz cavidades no formato de uma peça com um apoio no fundo da cavidade, utilizando uma router cnc e uma broca aço rápido de 6mm. O trabalho sai muito rápido e perfeito. A pessoa que me pediu achou perfeito o trabalho, tanto que fiz mais de 15 placas para ele, cada uma com mais de 50 furos !!
A rotação da broca foi de 11520RPM (aff....splinder que não vai maisss) e velocidade de avanço em 50mm/seg ( 3000mm/min).
A unica coisa ruim é que faz muita sujeira, mesmo utilizando sistema de exautor.
Parece que tava nevando !!!!
Offline Bertolacci
Re: fresar isopor
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2010, 22:16 »
Olá amigo o que você procura esta neste link WWW.shapers.com.au estas frezas são exclusivamente para shapear pranchas de surf, no menu a esquerda clique em surfboards cnc cutters e machine routers os preços são relativamente altos.
boa sorte em seu projeto
jeferson robert bertolacci
tiago_ime
Re: fresar isopor
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2010, 08:00 »
Sim, é verdade. Mas preciso fazer peças com mais detalhes, portanto um cortador a fio quente não permite a flexibilidade que preciso. Obrigado pela resposta!!
tiago_ime
Re: fresar isopor
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2010, 08:02 »
Bem, a sujeira já é previsível  :D :D. Mas não aconteceu de a broca arrancar pedaços do isopor?? Se ficou perfeito assim, é o que preciso!!
tiago_ime
Re: fresar isopor
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2010, 08:04 »
Bem, não pretendo ser tão profissional assim. uma ferramenta dessas é um sonho!! obrigado pela informação!!
Offline lusofer
Offline Sepé Tiaraju
Re: fresar isopor
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2010, 10:55 »
Tiago
Eu postei algo  sobre este  assunto, agora não sei  aonde está, mas é o seguinte, usinei isopor utilizando um ferro de solda com uma ponta tipo agulha anexada a este, deu bons resultados, cxoloquei inclusive fotos dos trabalhos que fiz,  é fácil de instalar,  silencioso, barato, não faz sujeira e até  dá para se aquecer no inverno.
Re: fresar isopor
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2010, 21:01 »
Tiago consegui encontrar o tópico é: software tutorial relevo no Art Cam pagina 6 e 7
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,938.0.html
Offline fsraulino
Re: fresar isopor
« Resposta #10 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:10 »
Como a tua pergunta está relacionada ao meu projeto.
Usar fresas comum pode estragar o trabalho devido a sensibilidade térmica do isopor
Existe sim um tipo de fresa bem específica e bem cara.
Aqui estão algumas fotos
  http://www.shapers.com.au/product_images/m/920/DSD_Machine_Router_-_RoundTip__28713_zoom.jpg
fresar isopor
  http://www.shapers.com.au/product_images/f/427/5inch_3__98876_zoom.jpg
fresar isopor
Servem para poliestireno e poliuretano expandido.
Veja os preços em http://www.shapers.com.au/categories/CNC-Cutters/
Offline mulapreta
Re: fresar isopor
« Resposta #11 Online: 12 de Outubro de 2010, 21:28 »
Aproveitando carona no tópico, alguem poderia explicar como fazer isopor.
Não me refiro a pegar um pedaço de isopor e ir cortando até fazer alguma peça, estou querendo saber mesmo é como podemos fazer isopor dentro de uma forma, por exemplo.
Edson
Offline fsraulino
Re: fresar isopor
« Resposta #12 Online: 12 de Outubro de 2010, 22:06 »
Sei a respeito de poliuretano expandido.
O material é vendido em lojas de refrigeração, geladeiras, etc
São dois produtos que reagem após misturados. Cada um é vendido por volta de R$ 25.
Mistura-se os dois em quantidades iguais e a reação é imediata.
Se confinar a mistura dentro de uma caixa, de preferência metálica, a espuma ganha maior densidade e fica com a forma do invólucro.
Um película fina e lisa é formada no exterior. Dentro é poroso.
O poliuretano é muito resistente, aceita pintura e massa rápida (o isopor não).
Não pega fogo.
Baixa deformação.
Excelente material para prototipagem.
Re: fresar isopor
« Resposta #13 Online: 12 de Outubro de 2010, 22:13 »
Offline mulapreta
Re: fresar isopor
« Resposta #14 Online: 13 de Outubro de 2010, 01:19 »
fsraulino,
O poliuretano expandido derrete com o calor como acontece com o isopor?
