Autor Tópico: Qual a diferença?  (Lida 3319 vezes)
rw
Qual a diferença?
« Online: 29 de Junho de 2007, 16:02 »
Estava pesquisando aqui no forum e um colega sugeriu essa maquina. http://www.amazon.com/gp/product/B000ANQHTA/sr/ref=pd_cp_hi_1/104-8110513-7247123?ie=UTF8&qid=1159135550&sr=1-5&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-41&pf_rd_r=0MTWVXX3DJ1G5ZN2NMJG&pf_rd_t=201&pf_rd_p=277661601&pf_rd_i=B000EJX202
Porem estava vendo no site da amazon e achei esse aqui:
http://www.amazon.com/Bosch-1619EVS-Horsepower-Variable-Collets/dp/B000051WRZ/ref=pd_ecc_rvi_2/104-8110513-7247123?ie=UTF8&qid=1159135550&sr=1-5
Agora qual é a diferença dos dois alem do peso? Já que as rotaçoes sao quase iguais?
Desculpem a pergunta mas é que eu sou totalmente leigo no assunto!
Obrigado!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Qual a diferença?
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2007, 16:24 »
Olá rw,
a diferença das duas está na amperagem uma é 5A e a outra é 15A, isto quer dizer que a de 15A tem 3 vezes mais torque que a de 5A.
« Resposta #2 Online: 29 de Junho de 2007, 16:26 »
Rw,
Posso estar enganado, mas me parece que são duas máquinas completamente diferentes na potência e em mais detalhes...
Uma delas tem 1 HP e a outra tem 3 1/4 HP...
A máquina maior tem pinças de 1/4" (6,35mm) e 1/2" (12,7mm), enquanto a menor deve ter pinça de 1/4" apenas...
A máquina menor pesa 5,3 Kg (11,8 libras) e a maior pesa 6,5 kg (14,2 libras)
A máquina menor tem velocidade variável entre 15000 a 35000 e a maior entre 8000 e 25000
rw
« Resposta #3 Online: 29 de Junho de 2007, 17:26 »
Entao para a minha cnc que eu quero para fazer moldes e peças em aluminio,plastico ou madeira o ideal seria entao a maior né? Que tem mais HP? Ou a rotaçao é mais importante nesse caso.
TO vendo que o bixo ai é meio grande, sinal que a minha cnc vai ser grande...queria fazer uma cnc de 60cm por 40 cm...mas como eu quero algo que corte aluminio ou plastico entao creio que a maquina grande deve ser mais adequada ao trabalho não? Ou vcs acham que a pequena já da conta do recado para cortar e fazer moldes em bloco de aluminio ou plastico?
Valeu!
« Resposta #4 Online: 29 de Junho de 2007, 17:59 »
RW,
Alumínio e plástico são dois materiais muito diferentes...
As ferramentas, velocidades de avanço, de rpm, angulos de ferramentas - tudo é diferente de um para o outro material...
A estrutura da máquina deve suportar a pior condição - na minha forma de ver o aluminio...
Uma máquina robusta irá cortar aluminio e plástico - uma máquina "delicada" usinará plástico, mas não aluminio...
E de qualquer forma, nenhum dos dois motores é adequado a estes materiais - talvez estudando bem as ferramentas, mas não acredito muito que tenha sucesso, pois altas rpms pedem altas velocidades de avanço, e aí as coisas começam a se complicar cada vez mais...
Maaaaaaaaas, esta é só minha opinião !
rw
« Resposta #5 Online: 30 de Junho de 2007, 13:19 »
O sr poderia me dizer qual maquina seria ideal para moldar plastico? Já que estou vendo para aluminio seria um pouco complicado...
Obrigado!
« Resposta #6 Online: 30 de Junho de 2007, 14:09 »
Rw,
Veja bem - não é uma aproximação assim simplista - vai depender por exemplo do tipo de material que você vai usinar, do tipo de trabalho feito neste material, etc...
As características de usinagem deste material, entre outros detalhes é que vão ditar o tipo de ferramenta a ser usado, as velocidades de avanço, profundidades de corte e as rpms usadas...
Variando-se o diametro da ferramenta, varia-se a rpm, e variando-se a profundidade de corte, também varia o consumo de potência do motor que aciona a ferramenta - todas estas grandezas estão intimamente ligadas à dureza do material, entre outros fatores...
O tipo de trabalho também tem influência na escolha do motor de "spindle" ...
Tenho visto algumas máquinas com motores de alta velocidade, mas eu penso que para plástico no geral, usaria um motor que oferecesse menos rpm que estas tupias e "trimmers", mas tentarias manter o torque relativamente alto...
Talvez uma dessas máquinas que ofereça a maior gama de velocidades...
Esta é só a minha opinião...
rw
« Resposta #7 Online: 30 de Junho de 2007, 15:50 »
Ave maria! hahahahahhaha
Pq eu nao escolhi um material como isopor...rs
Bom, estou pensando em deixar alguns projetos de lado e entrar de cabeça para fazer a minha cnc pois esses
projetos, eu preciso de peças (mecatronica) para ir adiante. Como sao peças que exigem uma certa precisao e fazendo
as peças a mao já vi que nao da certo.
Vou ver se consigo estudar mais sobre os materiais em si.
Obrigado!
