Autor Tópico: Fresas para madeira maciça  (Lida 3292 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 15 de Outubro de 2015, 23:39 »
Boa noite
dúvidas:
usiinar madeira maciça   fresa de 6mm reta 2 cortes ou similar helicoidal?    em durabilidade qual mais indicado?
outra duvida spindle veio com ER11   cabe ER16?
material?  metal duro , diamantada (só tem de no minimo 10mm) qual mais durável?.   Alguem indica um luar q venda fresas duráveis q não seja fresascnc.com.br?  obrigado
Offline cientista13
Re:Fresas para madeira maciça
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2015, 00:48 »
a madeira use fresas de metal duro. O numero de cortes e desenho da fresa depende do trabalho que pretende fazer.
Se o porta pinça é ER11 provavelmente é porque o motor não é tão potente a ponto de poder usar fresas grandes.
Tenho comprado na fresascnc não tenho queixas deles. Existem outros vendedores, inclusive alguns que participam aqui.
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2015, 14:37 »
Opa!
Já usei fresa de 1 corte em peroba rosa com bons resultados, mas foram só umas 12 horas de usinagem. Essa fresa comprei originalmente para usinar alumínio lá no fresascnc/Walters mesmo.
Procurando no aliexpress por "er16 motor shaft" vai encontrar porta-pinças er16, só precisa encontrar um na medida do eixo do seu spindle. Lembrando nas palavras do Cientista quanto à capacidade do spindle.
Um colega nosso daqui do forum chamado Devides sempre recomenda a speedcut, o site encontra-se indisponível, e a www mrwtools com br. Nunca comprei de nenhum deles.
Boa sorte!
Ricardo
Offline guilherme.vnt
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Guilherme Ventura Araujo
  • Profissão: Vendedor de Ferramentas
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2015, 15:52 »
I - Expulsões e Reclamações
7.
      Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados. Algumas pessoas se utilizam de endereços de homepages em sua assinatura. A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio. Assinaturas com mensagens publicitárias ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso.
   8.
     Cada moderador tem autoridade para bloquear, apagar ou mover tópicos para os locais adequados, ou editar, apagar ou mover as mensagens dos usuários que não seguiram as Normas de Conduta. Todas essas ações serão comunicadas ao conselho de administração e qualquer reclamação por parte dos usuários deve ser encaminhada por e-mail para os endereços disponíveis na sessão Fale com os Administradores.
Equipe de Moderação
Grato:
Moderador
Euclides Júnior
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2015, 07:01 por Euclides Júnior »
