Autor Tópico: Fresas Para PCI Ao amigo Lolata e aos que quiserem compartilhar.  (Lida 3916 vezes)
Offline luizrcsprado
  • Luiz Ricardo
« Online: 29 de Outubro de 2010, 21:44 »
Olá Companhêro! Sei que você é de sorocaba e tenho um irmão que mora ai também. Preciso meio urgente de uma fresa para circuito impresso e queria saber se você vende fresas do tipo ou se tem algum lugar em sorocaba que vende. Preciso de uma fresa topo de 0.8mm de diametro com haste de 1/8". Ou agradeço desde já, uma sugestão para a escolha de uma fresa para pci. Montei minha cnc e ela já está funcionando e preciso de uma fresa para apresentar o projeto na minha faculdade. Testei minha cnc com uma caneta e funfa que é uma maravilha!
Obrigado. Luiz Ricardo.
Re: Fresas Para PCI Ao amigo Lolata e aos que quiserem compartilhar.
« Resposta #1 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:15 »
A melhor fresa pra pci é a vcut. Pode ser de 45°, 30° ou 20°, com ponta de 0.1mm. É muito melhor que estas topo de 0.8 ou 0.4mm.
Recebi a poucos dias essa de 20° do ebay, ficou em 30 pilas kit com 10 fresas. Vc acha a de 30° com o walter guarneri do ml, mas vai pagar mais caro.
  • Luiz Ricardo
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:32 »
Alebe. pode me dizer quais dessas que estão na lista de produtos do Walter poderiam servir pra mim?
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_83987934
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:46 »
Luiz,
Não achei elas . A mais perto que vi foi estas:
http://tinyurl.com/2edkt2l
Seriam como estas, mas note que a ponta desta é de 0.5mm. O ideal é 0.1mm
http://tinyurl.com/22jspm3
  • Luiz Ricardo
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:53 »
Obrigado Alebe.
Offline GUSTAVOMELHADO
  • Cidade - UF: Catiguá e SP
  • Nome:: Gustavo José Santesi Melhado
  • Profissão: Engenheiro Eletronico
Re:Fresas Para PCI Ao amigo Lolata e aos que quiserem compartilhar.
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2012, 14:53 »
Gostaria de saber se alguem saberia me dizer qual a melhor fresa para desenhar circuito impresso ?? Queria saber modelo e diamentro de corte
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2012, 19:27 »
As indicadas na 2a mensagem do tópico não servem?   ::)
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 10 de Março de 2012, 21:46 »
Alebe,
Sinto discordar de você. As indicadas são as do 6º post de baixo para cima, excluindo este meu post.
Edson
