Autor Tópico: TOUCH PROB (APALPADOR) EM CNC PARA DIAMATAR RODAS  (Lida 6742 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:TOUCH PROB (APALPADOR) EM CNC PARA DIAMATAR RODAS
« Resposta #15 Online: 19 de Dezembro de 2013, 20:17 »
Um probe é um simples contato que abre ou fecha com o contato ...!! não é o driver que aceita ou não , o contato do probe vai direto pra porta paralela se for usar um pc com mach 3 ...
Mas voce deu um salto muito alto cara ... de um fagor 8055 pra uma tb6560 kkkkk...
Não aconselho a tb6560 para essa aplicação . sugiro drivers comerciais da akiyama. e uma pesquisa melhor sobre nossas cnc's !!!
Um torno que eu fiz com motores de passo e drivers akiyama.
Torno Mecanico CnC
Offline rscr
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Simao
  • Profissão: estudante
« Resposta #16 Online: 19 de Dezembro de 2013, 20:36 »
Entao acha que devia de optar por fagor ?
a a partir do momento que adquiro por exemplo o comando da fagor 8055 ja vem com software deles certo?
« Resposta #17 Online: 20 de Dezembro de 2013, 13:19 »
"sugiro drivers comerciais da akiyama. e uma pesquisa melhor sobre nossas cnc's !!!
Sugiro motores de passo de 52kgf e drivers da akiyama de 8.2a e mach3 ou linux cnc
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #18 Online: 20 de Dezembro de 2013, 14:00 »
Desde ja obrigadopelas respostas! Onde posso ver precos e adquirir essas drives? Cumps
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #19 Online: 22 de Janeiro de 2014, 19:32 »
Boas.
Apos algum estudo , e ja ter falado com varias pessoas que estao por dentro do cnc ja consigo entender melhor como tudo funciona,
mas ainda longe de saber como voces, por isso estou aqui para ver se me conseguem ajudar.
Acerca da leitura da face da jante, estou a pensar mandar vir este touchprobe http://www.ebay.com/itm/Touch-probe-cmm-digitizing-renishaw-haas-fadal-cnc-mill-lathe-router-engraver-/150931049789?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324310d3d
touchprobe é algo qe ainda nao entendi muito bem, esse seria para conseguir entrar mais no assunto, o que acham dele?
Tenho uma pequena duvida que é a seguinte, os touch probes estao limitados a altura?? ou seja imaginem essa jante, http://images02.olx.pt/ui/12/90/11/Fotos-de-Jantes-17-ANTERA-com-aba-polida-furacao-BMW_167658911_1.jpg o touch probe conseguiria atingir a profundida que desejo ? ou esta limitado para x altura ?
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #20 Online: 22 de Janeiro de 2014, 22:21 »
Boas.
O que limita o curso é a maquina, se a maquina tiver curso suficiente faz. Só que tem uma coisa, sinceramente para uma roda dessa é besteira o uso de CNC. a não ser para fazer só a curva externa da borda.
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #21 Online: 23 de Janeiro de 2014, 13:08 »
Essa jante fpo so para dar um exemplo da altura uma jante dessas polir so a beira compensa mais manualmente, mas ha jantes todas polidas com alturas dessas.
Entao esse touchprobe aprova? Cumprimentos
    • Oficina das Rodas
« Resposta #22 Online: 23 de Janeiro de 2014, 18:29 »
Esse touch probe provavelmente servirá para digitalizar o perfil da roda.
