Autor Tópico: Fresas Raiadas  (Lida 15362 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Fresas Raiadas
« Online: 10 de Novembro de 2011, 14:43 »
Boa tarde mestres
Comprei com nosso amigo Fabio Camargo, aquelas fresas raiadas de 2mm, 1,5mm e 1,2mm, e queria uma opinião de voçês. Tenho em minha maquina um tupia makita 440W 28000RPM. Corto basicamente MDF e queria algumas informações sobre:
Padrões de Usinagem
Passo Lateral:                  mm
Passo Vertical:                  mm
Vel. de Avanço:                 mm/m
Vel. de Mergulho:              mm/m
Offline kennedy
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2012, 20:24 »
Ola Gean tudo bem??
Eu costumo cortar MDF de 3mm em passe unico utilizando avanço de 15mm/s, e no mergulho 10mm/s, já utilizei velocidades maiores mas fica mais arriscado.
Já no passe lateral costumo usar metade do diametro da fresa.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2012, 21:27 »
depende das peças que você for cortar mas entre 0.7 e 1.1m/min (da para ser bem mais caso a peça seja grande e não tenha detalhes pequenos) são boas velocidades para mdf de 3mm dependendo da fixação que sua maquina tem e do nível de detalhes que  peça tem
se acelerar muito em peças com detalhes pequenos eles acabam quebrando por conta da velocidade
e o mergulho em rampa ajuda bastante a não queimar as fresas !
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2012, 23:37 »
Amigos.
eu sempre uso estas fresas, e corto MDF de 3mm e de 6mm em um passe só com uma fresa de 2mm.
velocidade de avanço  2.200 mm/min
velocidade de mergulho 2.000mm/min
passe lateral  - sempre a metade  do diametro da fresa ( mas este depende da fresa e do trabalho a fazer)
Agora, a velocidade  sempre vai depender da estrutura da maquina  do arquivo que esta cortando e do motor  que utiliza
cada caso é um caso.
ricardo
Offline havell
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2012, 18:20 »
Amigos.
velocidade de mergulho 2.000mm/min...
José Ricardo, você usa fresas de que tipo para esses cortes?
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2012, 19:50 »
Não seriam as que dão nome ao tópico?
Offline havell
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2012, 20:41 »
Boa noite Alebe, eu não sei se são, foi por isso que perguntei...
eu testei cortar mdf de 3mm com aquelas fresinhas(que mais parecem uma grosa) tipo abacaxi(suspeito que sejam as fresas "raiadas") e com fresas de 2 cortes... com a fresa "raiada" consegui velocidades de corte relativamente modestas  sem queimar a fresa, já com as fresas de 2 cortes nunca tive problemas de queimar a ferramenta e as velocidades de corte são bem maiores
talvez pela qualidade do mdf que eu tentei cortar (porcaria de mdf) a fresinha "raiada" tenha queimado e a experiencia não foi das melhores
perguntei porque a v/c relatada pelo JOSÉ RICARDO não é compatível com a velocidade do teste infeliz que eu tive aqui  ;)
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2012, 21:22 »
Olha eu aqui de novo ;D ;D
amigos, a fresa que eu uso é realmente a raiada, estas que o F camargo vende por um preço baratinho.
se não me falha a memoria 120,00 a cx com 50 peças.
sai por 2,40 cada fresa./
amigos, as velocidades são estas mesmo.
já cortei com velocidade de 2.400mm/min. mas voltei aos 2000 a 2200, por motivo de minha maquina.
Agora  desmontei a maquina toda e troquei todos os rolamentos, inclusive os lineares,
desmontei aS CASTANHAS e lubrifiquei todas.
tirei  todas as folgas que o portico tinha.  isto é fiz uma DEVASA ;D
amanha vou esperimentar novamente cortar com velocidade de 2.400 mm/min
nunca cortei com fresa de 2 cortes, posso até tentar.
amigo havell,  então vc quer dizer que com 2 cortes aa velocidades  são maiores , é isso??
alguma duvida é só falar
ricardo
Offline havell
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2012, 21:43 »
ricardo
sim, mas o preço delas é bem salgado, e elas são consideravelmente mais frágeis que essas fresas raiadas , se você consegue boas velocidades e boa vida util com as fresas raiadas eu não recomendo as outras fresas pois quando elas quebram dá até dor no miocárdio auhuaua o prejuízo não vale a pena  :(
como disse anteriormente, o mdf que fresei era uma porcaria de mdf, acho que ele que estava queimando as fresinhas, pois testei em um fundo de armario e consegui velocidades bem superiores.
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2012, 22:03 »
as raiadinhas que eu tenho.. corto MDF de 3mm com velocidade de 2metros por minuto facilmente..
já cortei com 3 metros.. mas dá medo de quebrar...
uso diariamente com velocidade de  1600mm por minuto (quando o tempo nao é problema...).
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #10 Online: 16 de Janeiro de 2012, 09:08 »
Grande camargo,  vc tem fresa de 2 cortes 3mm ??
se tem quanto sai??
pode comprar  a cx que vc vende mas, com variedades de fresa./ mas com um precinho legal para amigos  rsrsrs
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #11 Online: 16 de Janeiro de 2012, 21:12 »
Olá Meninos!
Bem, eu me acostumei a utilizar as fresas de 2 cortes, desde que comecei a brincar com a máquina. Com a 1.6mm para MDF de 3mm em único passe, vario entre 2200mm/m até 3600mm/m (limíte dos testes que fiz).... Normalmente, sem stresse corto com 2000 ou 2200, pois já dá uma leve diferença no acabamento das bordas.
Dia destes resolvi testar as raiadas no MDF e em uma única tarde quebrei 4 de 1.2mm (raiada).... Testando várias velocidades de avanço e entrada. A última quebrou com 500mm/m de entrada e 900mm/m de avanço... Daí resolvi desistir.... Ou quase, :P
A "mardita" pulga atrás da orelha não me deixava quieto.... Voltei a mais alguns testes com a última de 1.2mm (raiada) que eu tinha,  :'(  Vários cortes partindo de 900 até 2200mm/m e tudo beleza, mas... (Sempre tem um "Mas..."), nestes cortes sempre utilizei uma ponte no ponto incial com espessura em metade do material e comprimento igual ao diametro da fresa.
Pra matar a "mardita" Pulga, retirei as pontes e mandei ver.... Primeiro corte, segundo corte, terceiro corte e pá...... Matei a pulga e a fresa,  :'( :'( :'(
Então concluí que as raiadas são boas sim (apesar de eu não gostar das bordas marcadas) mas é preciso cuidado na estratégia. Tentei utilizar a entrada em rampa,mas parece que (selecionando vários vetores fechados) a rampa só é criada para o primeiro. Selecionar e criar um a um é inviável para os trabalhos que faço, pois altero os códigos a cada instânte baseado nos retalhos de chapa que tenho.
E utilizar a ponte (mesmo que apenas uma na entrada) para um trabalho de fretwork como o que posto, para lixar as pontes manualmente deixa até um Hippie com vontade de sair atirando, KKKKK
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
PS.: Tenho certeza que foi praga de um tal Cientista13, que duvidou que eu só tivesse quebrado uma única fresinha em 2 anos.....  Só de raiva vou guardar os tocos pra dar de presente, pois sei que ele usa,  ::)
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #12 Online: 16 de Janeiro de 2012, 21:33 »
ola sem querer ser incoveniente  poderias seder este arquivo do porta joia em dxf , esse e muito bonito, ou se for o caso poderiamos trocar figurinhas ;D
  • Velho Hippie
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #13 Online: 16 de Janeiro de 2012, 21:48 »
Olá menino Adriano!
Se puderes aguardar alguns dias, ou quem sabe mais uma ou duas semanas, pois estou reorganizando meus trabalhos recentes e pretendo criar um tópico na Galeria de Artes do fórum, para ficar centralizado, ok?
Minha pretensão é disponibilizar a maioria dos trabalhos genéricos que tenho feito em 2D (como a guitarra que enviei pro menino José Ricardo)... Mas alguns trabalhos personalizados e algumas modelagens 3D em que tenho trabalhado, "infelizmente" tenho a pretensão de segurar um pouco mais, até definir o caminho adequado.
Mas só para constar (lembrando as palavras do Fábio Gilli em outro post, em que ele fala sobre criar X copiar) este porta-jóias eu modelei em uma tarde, o tamanho defini com base em alguns retalhos de MDF que eu tinha aqui e o Fretwork foi inspirado em um modelo do livro Creating Wooden Boxes lançado pela ScrollSaw Magazine.
Obs.: Desculpem por desviar o tema do tópico, :P
  • Velho Hippie
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #14 Online: 16 de Janeiro de 2012, 22:24 »
flood... (Sorry, :P)
Testando agora, com calma. No caso de seleção de vários vetores, a rampa é criada para cada um, perfeitamente.
Amanhã retorno aos testes, já que a pulga ressucitou,  :o
