Autor Tópico: Geometria das frezas  (Lida 11325 vezes)
Offline john
« Online: 23 de Março de 2008, 08:32 »
Olá Pessoal
Aqui vai um arquivo de detalha a geometria das fresas, que vai ajudar bastante aqueles que, como eu, confeccionam suas fresas. Eu uso brocas quebradas, pontas de bicos injetores e valvulas de motos :-) Se alguem precisar dos arquivos originais com melhor definição, mando por e-mail
Re: Geometria das frezas
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2008, 03:00 »
não tenho certeza de que é aqui o lugar certo pra perguntar, mais vaio assim mesmo..
pra fresar MDF?
posso usar fresa de 2 cortes de aço rápido?
ou somente metal duro?
achei fresa de 2 e 4 corte de aço rápido a bons preço essa semana..mas tô na dúvida se elas aguenta o tranco ou  perdem o foi e detonam com facilidade (sem abusos é claro)
obrigado
Offline john
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2008, 06:51 »
Fabio, prá usinar mdf eu uso as fresas de metal duro (2 saidas) do walter Guarnieri, se mostraram eficientes e baratas.  Essas que vc achou são de qual fornecedor?
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2008, 10:20 »
Fabio Camargo,
Pode sim - a única coisa é que a vida útil será reduzida se usá-las em alta velocidade, pois o material de que são feitas (HSS) é para velocidades de corte mais comportadas, além da geomnetria não ser favorável ao material a ser usinado...
« Resposta #4 Online: 05 de Abril de 2008, 20:28 »
Fabio.
Quando voce esteve no meu barracão, voce comentou que iria começar a fabricar as frezas de Metal duro, tem previsão ?
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2008, 20:56 »
Lolata,
Não tenho previsão, pois preciso me capitalizar para compra de um rebolo diamantado e acabar a reforma na afiadora...
Offline john
« Resposta #6 Online: 06 de Abril de 2008, 07:59 »
Fabio Camargo, vc esqueceu de responder onde vc encontrou essas fresas baratas...
« Resposta #7 Online: 06 de Abril de 2008, 14:36 »
não dira que são baratas..
achei uma de dois cortes helicoidal de 2mm e um a de 4 cortes 3mm helicoidal também..
ambas com haste de 6mm ao preço de 28,00 dinheiros..
não lembro o nome da loja.. pois vi na BR e parei pra ver,, vou pegar os dados e posto aqui.. segunda
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2008, 21:32 »
Boas fui numa casa de maquinas e pedi uma fresa para corte a 90º de 6mm e troce uma, o que esta escrito na lateral é (IZAR R0 W HSS Sto,32.6) parece-me uma fresa de corte lateral e certe cut mas minha experiencia é muito reduzida alguem me pode especificar o que querem dizer estes codigos todos.
Desde ja obrigado.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #9 Online: 06 de Abril de 2008, 21:35 »
Para poderem comparar o preço esta fresa custou-me 7€.
Não faço ideia se é caro ou barato aqui.
Ai quanto pode custar uma ferramenta destas?
Offline john
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2008, 08:14 »
As fresas de topo até 2mm 2 cortes do Walter sairam a R$ 8,00 cada, da ultimas vez q comprei.
« Resposta #11 Online: 05 de Maio de 2008, 14:03 »
A pedidos do colega Sanches, está no repositório um arquivo da DORMER sobre ferramentas fabricadas por eles:
http://www.4shared.com/dir/226457/8858f5ca/Ferramentas.html
Chama-se "Cuttersv1.pdf"
zezinho e f
« Resposta #12 Online: 14 de Maio de 2008, 21:48 »
boa noite a todos achei muitas fresas baratas e de boa qualidade na rua piratininga embaixo do metro casa martins peres ate mais
« Resposta #13 Online: 15 de Maio de 2008, 12:19 »
zezinho e f
« Resposta #14 Online: 15 de Maio de 2008, 16:39 »
isso é essa . gostaria da ajuda de alguem se possivel trabalho com recortes em mdf preciso de fresa para cortar o mdf pos a de  topo nao aguenta  muito alguem poderia me informar qual fresa seria melhor usar nesse caso muito obrigado pois adqueri uma cnc a 15 dias estou perdido ainda
