Autor Tópico: Geometria das frezas  (Lida 11352 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Geometria das frezas
« Resposta #15 Online: 15 de Maio de 2008, 17:32 »
Zezinho,
Se nos disser que motor tem para acionar estas ferramentas, bem como o tipo de fixação (e tamanho) das ferramentas, poderemos apontar alguma direção...
zezinho e f
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2008, 20:31 »
boa noite ela trabalha com uma tupia black decker 1200wats pinças de 6, 8 acho q 1/4 se possivel a especificaçao dela pois preciso delas nesse final de semana pois estou indo ate sao paulo para compra las muito obrigado sera q a mesma serve para cortar eucatex eu acompanho vcs a mais de um ano mas nunca consegui me cadastrar ontem com mais uma tentativa consegui
« Resposta #17 Online: 16 de Maio de 2008, 08:25 »
Já que tem uma máquina com aessas características, e o material é MDF e eucatex, sugiro fresas de um corte só que pode ser reto ou com espiral positiva, e de metal duro é claro...
A Makita tem fresas relativamente boas e com preços não muito abusivos...
zezinho e f
« Resposta #18 Online: 16 de Maio de 2008, 11:21 »
bom dia e muito obrigado pela dica vou compra las
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #19 Online: 16 de Maio de 2008, 11:25 »
Fábio, aproveitando aqui o espaço. Parece que as MP's não estão sendo encaminhadas. Recebeu a que enviei anteontem ??
« Resposta #20 Online: 16 de Maio de 2008, 11:29 »
Gimapere,
Sim, recebí a MP e o e-mail, o qual já respondí...confere aí :)
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #21 Online: 16 de Maio de 2008, 11:48 »
Ok Fábio. Obrigado.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #22 Online: 19 de Maio de 2008, 16:57 »
zezinho e f
« Resposta #23 Online: 26 de Maio de 2008, 12:32 »
bom dia comprei as fresa q vc me endicou fabio valeu mas agora qando a maquina começa a fazer recortes no inicio esta tudo bem, mas qando esta no meio do desenho a fresa nao ergue o suficiente do recortes seria algum problema de configuraçao qanto a profundidade ela sai fora do percurso tambem gostaria q vc me ajudasse nesse problema se possivel grato
« Resposta #24 Online: 26 de Maio de 2008, 12:49 »
Tente baixar a velocidade de avanço. Parece que esta perdendo passos.
Vc precisa encontrar a velocidade ideal da sua máquina para cada material, fresas, e isso varia de máquina para máquina.
Veja também no arquivo g code qual altura do Z de segurança foi configurado.
« Resposta #25 Online: 26 de Maio de 2008, 12:50 »
Isso é perda de passos...
« Resposta #26 Online: 26 de Maio de 2008, 13:16 »
definitivamente é perda de passos..
provavelmente o Z da máquina tá com velocidade muito alta (stolando) e não ergue o cabeçote
passei por isso a alguns dias.
baixei a velocidadee aceleração  do eixo Z e o problemas aparentemente desapareceu
zezinho e f
« Resposta #27 Online: 26 de Maio de 2008, 13:45 »
mas eu trabalho com o art cam vc poderia me ajudar a mudar esse avanço
« Resposta #28 Online: 26 de Maio de 2008, 16:49 »
Zezinho,
Os ajustes de velocidade estão no perfil de cada ferramenta que você usa - é só editar...
Já os ajustes de velocidades "máximas" e de acelerações estão no programa de controle que você usa na sua criatura...
Um outro ponto que não foi citado, mas pode ser um dos fatores que influencia este tipo de comportamento (de não levantar o "Z") pode ser a eletrônica, que nãoe stá ajudando muito...
E por falar e ajuda, seria interessnte se você puder descrever as características da sua máquina como um todo, principalmente a eletronica...
zezinho e f
« Resposta #29 Online: 26 de Maio de 2008, 17:23 »
nao sei como descrever os detalhes q vc me pediu mas posso lhe enviar uma foto dela se lhe ajudar. aproveitando gostaria de saber, se o material é de 6mm como faço para ela cortar isso em duas vezes pois peço para ela cortar ela corta os 6mm mais 6mm ela nao abaixa 3+3 deu para entenderse nao der vou arrumar um jeito melhor de explicar pois sou leigo ne sse assunto grato
