Autor Tópico: Touch probe mach3  (Lida 3087 vezes)
Offline rscr
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Simao
  • Profissão: estudante
Touch probe mach3
« Online: 12 de Agosto de 2014, 10:58 »
http://cdn.instructables.com/F9Y/JWVO/HL946T8D/F9YJWVOHL946T8D.LARGE.jpg
http://www.vinland.com/Touch-Probe.html
A minha placa é essa, e construi um touchprob baseano no que esta nesse site.
Nunca trabalhei com o touch probe e nao percebo muito do mach3, queria saber como o usar, se é necessario algum addon ou se é direto no mach3, o objetivo é copiar o perfil do raio de uma roda, ou seja programar para dois limites o centro da peça e o limite. É possivel? Cumprimentos
Offline rscr
  • Nome:: Simao
Re:Touch probe mach3
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2014, 07:43 »
obrigado  pelas respostas obrigado :)
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2014, 08:56 »
Simão,
Algumas vezes as coisas não são muito simples de se fazer, especialmente quando se quer uma determinada rotina como a de um escaneamento por exemplo...
Estudando um pouco como o Mach3 interpreta certos comandos, poderemos ver que há dois comandos básicos e que talvez funcione para voce...
Experimente usar os comandos:
M40
G31 X10  F30
G31 X10  F30
M41
M30
Esta série de comandos deveria criar um arquivo de um perfil que está em baixo do eixo X, e este arquivo seria de zero a 10mm separados por espaço de 1mm com as coordenadas de Z nele...
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2014, 09:06 »
para vc brincar mais um pouco
no mach dentro dos  wilzards tem o digitalize cria uma nuvem de pontos legal
procure por programacão parametrica tem alguma coisa de centralização
luciano
Offline Camora
  • Cidade - UF: Limiera - SP
  • Nome:: Cassio Mora
  • Profissão: Técnico em manutenção eletromecÂnica
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2014, 13:38 »
Olá estou necessitando de uma direção para a montagem de uma motorização de uma máquina de corte (oxicorte) CNC com três estações de maçaricos e preciso de uma motorização com servo acionamento, qual a indicação e o que faço, área útil 3m x 6m.
