Autor Tópico: V-carving para furar PCB  (Lida 4159 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 17 de Abril de 2015, 13:41 »
Caros amigos, após a leitura de vários tópicos cheguei a conclusão que a utilização da v-carving é a opção da maioria para a abertura de trilhas em PCB. Porém enho uma dúvida: Para evitar o tempo/trabalho de troca de ferramenta podemos utilizar a v-carving também para abrir os furos dos componentes? Entendo que o furo terá uma seção tronco-cônica, mas aceitando esta característica há alguma contra indicação de usar estas fresas para furar PCB?
Desde já agradeço a postagem de opiniões e sugestões que, estou certo, serão úteis pra muitos colegas aqui do fórum.
Abraços !!  :)
Re:V-carving para furar PCB
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2015, 14:16 »
O tempo que vc vai economizar na troca de ferramentas será gasto na mudança dos pads para suportar essa conicidade da fresa.
Mesmo que vc modifique as bibliotecas dos componentes, isso não será um trabalho rápido.
E mesmo assim terá problemas com os CIs, se eles tiverem trilha entre pinos. E geralmente tem.
Não vale a pena.
E não sei como vc faz para a troca, mas eu gasto menos de um minuto para mudar (manualmente) as ferramentas.
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2015, 14:56 »
Caro Alebe, fico muito grato por sua orientação, com certeza muito útil.
Faço plaquinhas em repetição para vender de 5x10cm em fibra, por isto pensei na questão da velocidade.
Considerando sua opinião, pergunto o que você me aconselha neste caso? Pensei em abrir as trilhas, trocar a ferramenta, fazer os furos, trocar de novo para fazer as trilhas da próxima placa, e assim sucessivamente. O amigo tem alguma sugestão que simplifique a fabricação em volume? Tenho medo de abrir trilha em várias e depois só fazer os furos pelo risco de perder o correto posicionamento da PCB na router.
Grande abraço, Sandro Taguchi.  ;)
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2015, 12:54 »
Como sua produção é mais intensa, fica complicado mesmo.
Neste caso, o ideal é usar um magazine de troca, ou viajando um pouco, um Z com dois spindles independentes.
E pelas minhas experimentações, procure fazer os furos antes das trilhas.
Corre menos perigo de descolamento das ilhas mais finas.
« Resposta #4 Online: 21 de Abril de 2015, 12:50 »
Prezado Alebe,
Mais uma vez agradeço muito suas dicas.
Esta de fazer as trilhas antes dos furos é muito boa, eu por exemplo, até então fazia o inverso.
Só uma dúvida, uso o autoleveller e aplicá-lo com a placa furada pode dar problema na captação das coordenadas Z.
O amigo tem alguma dica de como "contornar" este inconveniente?
Grande abraço, Sandro. :D
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2015, 21:45 »
eu continuo com minha opinião de que usinar placa de circuito impresso é um trabalho lento, a menos que não retire todo o cobre da placa, apenas os contornos das trilhas e ilhas. Eu prefiro o método tradicional de corrosão, acho muito mais rápido. Para fazer poucas placas eu uso caneta permanente na CNC e desenho as ilhas e trilhas e furo com broca também na CNC, sem mexer com a placa, depois é só corroer e limpar. Se eu fizer varias iguais, furo na CNC e faço serigrafia e depois é só corroer e limpar.
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2015, 14:12 »
Caro cientista13,
Muito interessante sua abordagem.
Agradeço sua ajuda.
Abraços, Sandro.  ;)
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2015, 23:21 »
Faço exatamente como nosso amigo, Cientista 13. Conheço fabricantes de PCB que usam o mesmo método, na minha opinião é bobeira ficar quebrando a cabeça em fazer tudo na CNC.
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #8 Online: 08 de Junho de 2015, 09:30 »
São placas pequenas. Você corta elas antes de usinar? Não dá pra preparar um gcode para digamos 10 placas lado a lado (numa placa maior)? Então furar todas, depois trocar a ferramenta, cortar as trilhas e o contorno de cada uma? Assim trocaria a ferramenta uma vez para cada dez e não para cada uma.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #9 Online: 08 de Junho de 2015, 10:18 »
Eu só usa a CNC para Furar e cortar, pego uma placa 50x50 e faço umas 30 a 40 placas dependendo do tamanho, uso a CNC e mais essa máquina de silk, tudo do mesmo jeito. Amigo todos os métodos que vc pensar eu já usei, uma tal de fast pcb, só me decepcionei, quando peguei o jeito no silk acabou! faço placas profissionais com custo muito bom, e muito rápido. Esse ano já fechamos com 3 empresas hoje tudo é terceirizado, boa sorte e pratique muito porque a qualidade e preço é tudo.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #10 Online: 08 de Junho de 2015, 10:33 »
Me esqueci, uso uma máquina dessa:https://www.youtube.com/watch?v=DSO_O44twkA
Offline mvpreis
« Resposta #11 Online: 22 de Julho de 2017, 14:51 »
Boa tarde a todos. Meu nome é Marcus e sou hobista em eletrônica. É a primeira vez que apareço, embora seja membro do grupo há algum tempo. Estou com um problema e não estou conseguindo resolver. Montei uma CNC para fazer a furação de placas PCB de duas faces. Uso o Pcad 2006 para projeto, Artcam para o gcode e o mach3 para fazer a furação. Depois o dry-film para fotografar. Até ai tudo bem. Meu problema é que há uma distorção no desenho em relação a placa furada, ou seja, o desenho não bate com a furação da placa. Já verifiquei o alinhamento da CNC e está batendo tudo certinho. Se alguém tem alguma dica por favor me ajude, pois até agora não consegui solucionar o problema.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 22 de Julho de 2017, 20:11 »
pode ser apenas problema de escala.Veja se o contorno da placa é exatamente do tamanho que desenhou.
Offline mvpreis
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2017, 07:26 »
Ok. Vou rever todas as configurações. Se tudo der certo aviso. Agradeço a sua atenção
Offline mvpreis
« Resposta #14 Online: 24 de Julho de 2017, 14:22 »
Boa Tarde Cientista 13. O step per do eixo Y estava com uma diferença de quase 1 centésimo. Agora está tudo batendo certinho. Obrigado pela sua ajuda.
