Autor Tópico: presissod e ajuda com meu projeto cnc  (Lida 4592 vezes)
Re: presissod e ajuda com meu projeto cnc
« Resposta #15 Online: 14 de Março de 2010, 00:12 »
Inácio,
Poste também sua opinião sobre as diferenças conseguidas com a mesma placa em relação ao tcnc (acho que vc usava ele, não?).
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 14 de Março de 2010, 22:45 »
Alebe
Com meu 486dx menos 2 não tinha geito mesmo, tinha que ser o Turbocnc (que aliás instalei no Pc "novo" pois gosto das facilidades do Tcnc, que ainda não me acostumei direito com o Emc)
Considerando apenas ao acionamento da placa, as diferenças ficam na aceleração e diminuição do barulho dos motores. Com a mesma máquina, os mesmos motores, e claro a mesma placa.
No EMC roda como se tivesse tomado uma Skol, redondinho  ;D. menos barulho e mais aceleração, a velocidade final é a mesma.
Não cheguei a fazer uma analise mais técnica verificando pulsos com osciloscópio, apenas na pratica.
Estou usando meio passo, aceleração de 500 mm/s2 (acho que pode ser maior, vou testar ainda), velocidade maxima 3m/min
Antes de postar os arquivos, quero deixar mais organizado e fazer um mini tutorial (pelo menos), pois para alterar as configurações de máquina, tem que ser modificando o arquivo .ini. É fácil, mas fica mais fácil depois que se aprende o caminho.
Pelo que percebi o EMC2 é bastante flexivel, tem muito mais coisas que normalmente se ouve falar, pena que não se encontre um manual em portugues para aproveitar mais os recursos existentes nele. Consegui fazer as modificações com a ajuda do Ito e com a tradução do google que traduz "pins" por "alfinetes" (acho que virei alfaiate) eixo por machado (virei lenhador) e ai vai ficando tudo complicado.
Fica o apelo se alguém tiver o manual do EMC2 em portugues estou interessado
Offline cientista13
« Resposta #17 Online: 15 de Março de 2010, 10:01 »
A qualidade do video não é das melhores, mas vale a intenção
« Resposta #18 Online: 15 de Março de 2010, 12:43 »
Brigadu.
