Autor Tópico: materias para montar uma cnc  (Lida 2213 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 14 de Janeiro de 2011, 15:06 »
oi pessoal gostaria de opinião de vcs, depois da primeira experiencia com cnc feita de sucata de impressora estou pensando em montar uma bem barruda para usinagem de alimunio, bronze, naylon e ferro fundido, gostaria de saber qual a medida do barramento para rolamentos lineares se um rolamento de 20mm é barrudo, se esta medida as barras não vão ceder com um barramento de 500mm de comprimento, ou sera que isto é exagero podendo ser mais fino que isto, os acopladores se posso usar de naylon, gostaria de saber tambem se uma cnc pode ser tipo quadrado 500mm x 500mm porque até agora so vi maquinas retangulares com difernça de medida entre x e y, pretendo fazer uma x,y,z e a  sendo que o a é com uma placa de 100mm para trabalhos rotativos como eixos, estou pensando de comprar as placas pronta e não sei pela qual optar, achei um site que vende ja pronta por 90,00 e outra por 130,00 gostaria de saber se alguem tem destas placas, e se são boas ou tem alguem que venda por aqui e seja uma placa para 4 motores e de boa qualidade mas isto ja quero pronto funcionando nada de ficar na eletronica, a parte mecanica que pretendo montar por partes e completa, ja que ganhei um torninho e tenho um primo que vai passar as ferias aqui em casa e vai me dar umas aulas de como usinar eixos, roscas trapesoidal, buchas e mais, mas se vcs puderem me dar estas dicas porque aqui so tem fera e um deles é o gilii serei grata
obrigada...
Offline ivancoimbra
Re:materias para montar uma cnc
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2011, 19:18 »
Para usinar aluminio, guias de 20 mm ja estaria bom, nunca abaixo disso, eu ja usaria 25mm para cima seria o ideal, mas tem que ficar atenta na estrutura tambem, aqui mesmo no forum tem bastante exemplos de estruturas reforçadas, quanto a medidas da mesa de  500 X 500 mm, não tem problemas, apesar da regra ser sempre mesas retangulares, quanto a rosca trapezoidal, acho que voçê vai ter que comprar tambem dificilmente vai conseguir fazer em um "torninho",apesar que vale a pena aprender de como usinar elas O mesmo vale para o eixo rotativo e os drives, se voçê não tiver esperiencia com a eletronica, pode se começar pela cnc3ax, São eficientes e baratas. Boa sorte na empreitada
