Autor Tópico: Mecanica - Micro Retificas, Tupias e Eletromotrizes  (Lida 13180 vezes)
juliocno
« Online: 01 de Março de 2007, 11:50 »
Começo este tópico sugerindo aos adiministradores que coloquem como indice, poderia ser:
Indice >> Mecânica - Eletromotrizes
Vi no forum muitas dúvidas sobre estas ferramentas, acho que é tema importante o suficiente pra abrir um indice só pra elas...
Aproveito e posto tambem minha dúvida:
Tenho uma micro retifica da Black & Decker, e desde que comprei, notei que a ferramenta vibra muito quando ponho na rotação máxima, gostaria de saber se isso é normal, se estou fazendo alguma coisa errada ou se ela pode estar com algum tipo de defeito?
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2007, 14:52 »
Julio,
Dependendo da ferramenta usada, a máquina irá vibrar demasiado...
Por exemplo, usando sua imagem aí de cima, aqueles "cilindros" de lixa que aparecem ao lado da escova de aço são feitos para uma determinada RPM, bem inferior que a máxima da máquina...
Algumas pontas, como as fresas que aparecem ao lado da chave de mandril podem ser usadas na máxima rpm...
As vibrações podem ser decorrentes de muitos fatores.
Tinha uma "Dremel" que descobrí uma folga excessiva entre a carcaça da máquina e os rolamentos do eixo - coloquei um pouco de alaldite entre o rolamento e a carcaça (desmoldante no rolamento) e fechei - ela trabalho muito mais suavemente...
longhineck
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2007, 16:33 »
Boa tarde
Alguém ai sabe de alguma empresa que vende as tupias da BOSCH?
Abraços!
Landa
Landa
longhineck
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2007, 23:33 »
Landa!
Valeu meu camarada ... :)
Té mais
juliocno
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2007, 10:08 »
Citação de: "fgilii"
Julio,
Hum... intendi... acho que tinha algo no manual, uma tabela, mas acho que perdi quando me mudei...
Realmente, quando eu colocava estas lixas e aquela escovinha de aço, o bicho vibrava feito doido...
Eu usei muitas vezes assim mesmo... Sera que  estraguei a máquina?
juliocno
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2007, 10:19 »
Quanto maior o bloco a ser movimentado, maior a vibração em altas rotações. Está correta a minha lógica?
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2007, 10:49 »
Julio,
Sim - a lógica está certa - quanto maior o diametro, maior a velocidade periférica e maior será a vibração caso a ferramenta esteja "excentrica" ou desbalanceada...
Para as "pontas montadas" - aqueles pequenos rebolos montados em um eixo de aço - há uma pedra retangular que se usa para "dressar" o rebolo, o que faz com que ele fique limpo, concentrico e com a face placa (ou no perfil que desejar).
No caso das lixas não há como controlar isso - só mesmo baixando a RPM do equipamento...
Se estragou? Bem, se usou por muitas horas, provavelmente os rolamentos já se acabaram, ou pior - a carcaça se deformou por causa da vibração e da temperatura...
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2007, 12:04 »
Longhineck,
Duas empresas que costumam fazer promoções e onde tem conversa:
Dutra Máquinas ( www.dutramaquinas.c om.br) e Léo Madeiras ( www.leomadeiras.com .br).
juliocno
« Resposta #10 Online: 03 de Março de 2007, 12:50 »
Bem, eu nunca usei por horas seguidas, mas fiz pequenos trabalho (10 a 15 minutos) diversas vezes, alternadamente, nos últimos 2 anos... Acho que ainda não estrageui totalmente, mas sim, acho que tem alguma folga em algum lugar...
Mestre Fábio, o que vc recomenda?
« Resposta #11 Online: 03 de Março de 2007, 12:57 »
Julio,
Não conheço ela por dentro, mas é uma questão de verificar por exemplo se é possível "calçar" os rolamentos de forma a diminuir possiveis folgas entre rolamento e carcaça...
Consegui diminuir também as folgas axiais da minha máquina...
Uma vez cheguei ao extremo de balancear estáticamente o induzido da ferramenta - deu uma melhorada...
juliocno
« Resposta #12 Online: 03 de Março de 2007, 13:00 »
Vou dar uma olhada...
Obrigado!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #13 Online: 03 de Março de 2007, 14:27 »
Na minha dremel compensei as folgas simplesmente envolvendo os rolamentos com fita crepe.
Bastou apertar a carcaça para ajustar as folgas reduzindo drasticamente a vibração.
Só lembre de cortar a fita crepe na espessura do rolamento para evitar sobras.
juliocno
« Resposta #14 Online: 03 de Março de 2007, 18:41 »
Arivaldo,
Obrigado pela dica!
