Autor Tópico: Mecanica - Micro Retificas, Tupias e Eletromotrizes  (Lida 13181 vezes)
Offline Luis Gustavo
Re: Mecanica - Micro Retificas, Tupias e Eletromotrizes
« Resposta #15 Online: 23 de Setembro de 2007, 11:45 »
Senhores,
Por acaso algum já usou uma retifica pneumatica? Qual foi o resultado?
Abraço,
Luis Gustavo
« Resposta #16 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:19 »
Luiz Gustavo,
Eu não conheço ninguém que tenha usado, mas não vejo problemas sérios no seu uso...
O que me chama atençãoé que este tipo de máquina não tem muito torque, o que pode ser um fator limitante para certos tipos de trabalho...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #17 Online: 24 de Setembro de 2007, 13:50 »
Senhores,
Abraço,
Luis Gustavo
Luis Gustavo;
COnheço empresa que fabrica exatamente isto. Mas não é barato.
http://www.faematrizes.com.br/produtos/scab_reti.html
« Resposta #18 Online: 26 de Setembro de 2007, 11:00 »
Roque,
Você acredita que dará certo utilizar estas micro retificas pneumatica? A rotação máx. é de 22000 RPM.
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #19 Online: 26 de Setembro de 2007, 13:29 »
Luiz Gustavo,
Sei que a pergunta não foi para mim, mas penso que este tipo de máquina tem uma faixa de aplicação bem definida - o acabamento - pois tem alta rpm e baixíssimo torque...
Acredito que não se preste a usinagens no geral...
De qualquer forma, esperaremos a opinião do Roque, que conhece bem este tipo de equipamento.
Offline rgallas
« Resposta #20 Online: 27 de Setembro de 2007, 11:33 »
Luiz Gustavo,
O Fábio disse tudo.
Eu utilizava estas microretíficas para dar acabamento em furos de diâmetro de 3 a 12mm, com rebolos de borazon (diamante sinterizado).
M4rc310
« Resposta #21 Online: 26 de Dezembro de 2008, 11:53 »
Andei lendo por ai que a dremel não é muito boa para madeira pois queima os cortes na mesma, isso é verdade ou é um problema de ajuste de rotação da ferramenta, ou passe mt avançado?
« Resposta #22 Online: 26 de Dezembro de 2008, 12:06 »
Marcelo,
Não é uma questão de qualidade, mas sim de usar a ferramenta para o que ela foi desenhada.
Há diversos motivos que fazem uma ferramenta queimar um corte - RPM, velocidade de avanço, quantidade de arestas cortantes, profundidade de corte, etc...
Para evitar a queima, deve-se procurar um balanceamento entre todas estas variáveis...não há uma fórmula certeira e mágica - o que há certamnente é exagero no que a máquina pode oferecer, e isso vale para qualquer equipamento, não só a Dremel.
« Resposta #23 Online: 26 de Dezembro de 2008, 13:37 »
Andei lendo por ai que a dremel não é muito boa para madeira  ...
O Gilii já falou e bem falado, há um conjunto de fatores a considerar. Só complementando:
A Dremel em si é muito boa, mas as ferramentas de corte dessa marca não valem um vintém embora os preços sejam baseados no seu peso em platina. É bom lembrar que uma microretífica não é coisa adequada a trabalho pesado ...
M4rc310
« Resposta #24 Online: 13 de Janeiro de 2009, 20:41 »
ok entendi
no topico http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,990.0.html
tem o programa para calcular rpm e vel. avanço, creio ser muito útil para evitar esse tipo de problema
Offline pitangagm
« Resposta #25 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 11:50 »
Pessoal, estou iniciando agora em cnc e tudo o que sei foi lendo os poss de vcs. parabéns a todos. Ainda vou acabar montando minha cnc, mesmo que seja com a minha "dremel" made in china. bola pra frente
Pravato
« Resposta #26 Online: 02 de Março de 2009, 22:25 »
Olá povo.
dremmel(ou dremell),certificadamente não é.Tenho uma dessas,e...comprei com um belo kit de acessorios,mas não deu no couro...então comprei outra importada,não lembro a marca....mas....diz na etiqueta que é "Belga ou Sueca..."vou postar a marca amanhã...mas vou dizer a verdade agora....a quantia de folga que se faz com qualquer trabalho manual" é descomunal.Só anda com broca de dentista....e no Diamante.Nem broca de dentista chamada "AMALGAMA",que é uma fresa de,digamos(no max) 2mm,a bixinha vai pro beleléu,se pensar em forçar,então acho que,na minha ignorancia ....Desculpe,mas não põe R$ fora.Então,depois,bem depois eu comprei uma BLACK-DECKER,micro retifica,28000RPM,....,220v,regulavel...,só o filé....Acesorios,etç,etç,e tal,ME LASQUEI.A fulana não tem forças de tocar aquela "SERRINHA" que vem com ela,assistencia?Devem estar achando que forcei a dita cuja.Errado.O negócio é o seguinte:Se vc colocar velocidade pra ela cortar,(28.000)RPM,que diz no manual...ela vibra,que vc não segura na mão,parece esmerlhadeira industrial de 9" e vc com luva de raspa de couro.KKK.Querem ouvir o que aconteceu?NADA.Só fez um ruido de quem está AGONIADO,(como diz o Goiano).E o rolamento foi pro pau.Conclusão:O povo dessa bitola"da Dremmell"não guenta o batidão,então futuca em preços de "TUPIA",seja ela da Bosch,Makita,DeWalt(essa tem de 500W,e vou dizer,tem o gogó dela que pra fazer um suporte...é só o ouro")
Anda mais um cadim,vc vai achar trem bão,com gasto de pouca verba.
Mauro
Offline denilsonmanzano
« Resposta #27 Online: 02 de Julho de 2009, 10:23 »
Bom dia a todos ,não conssigo abrir o programa que calcula velocidade de corte e avanço ,alguem sabe o motivo ?
este é o link certo : http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,990.0.html
abraço a todos .
obrigado.
« Resposta #28 Online: 02 de Julho de 2009, 10:29 »
Olá Denilson;
links antigos precisa suprimir a palavra forum no meio do link para funcionar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=990.msg26645#msg26645
abraços...
« Resposta #29 Online: 02 de Julho de 2009, 10:44 »
Obrigado pela resposta ,mas mesmo assim ainda não conssegui ascessar ,acho que é porque sou novo no grupo ,ou não tem nada a ver ?
abraço a todos...
