Autor Tópico: Porta Pinças  (Lida 9463 vezes)
Offline rick com k
Re: Porta Pinças
« Resposta #30 Online: 06 de Novembro de 2008, 21:53 »
 Ola Gazola,
qual potencia maxima deste motor e com quantos rpm?
Da para usinar sem problemas no lugar da tupia? O ruído é menor?
 Minha necessidade esta entre uns 700w e por volta de 8000 á 11000 rpm,vc sabe onde encontro algo em torno disto para usinagem?
Thiago César Cruz
Re: Porta Pinças
« Resposta #31 Online: 08 de Novembro de 2008, 17:23 »
Olá , boa tarde ,sou novo nesta área e sei que esta pode ser uma pergunta boba , mais será que eu poderia usar um mandril de furadeira de 1/2'' para prender as fresas ? ( pretendo usinar cobre e alumínio com a máquina que vou construir) , desde já agradesço pela atenção. :)
Thiago César Cruz
Re: Porta Pinças
« Resposta #32 Online: 08 de Novembro de 2008, 17:28 »
 :) :) :)Obrigado , já encontrei a resposta em outro tópico , valew !!! :) :) :)
Offline gazola
Re: Porta Pinças
« Resposta #33 Online: 15 de Dezembro de 2008, 19:14 »
Ola Gazola,
Cara, o motor é 1/2 cavalo, estou usando a 160hz sem problema nenhum, aproximadamente 7000rpm
O ruido sem a ventoinha é insignificante, nem se compara à uma tupia.
Recomendo muito a solução
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: Porta Pinças
« Resposta #34 Online: 11 de Agosto de 2009, 23:24 »
Olá, adquiri recentemente uma tupia MAKITA 3709 e ela vem com pinça para fresas de 6mm, alguém conhece um site que venda ou algum colega que faça pinça para receber fresa de 3mm ??? Grato!!!
Re: Porta Pinças
« Resposta #35 Online: 12 de Agosto de 2009, 00:04 »
Veja se o Walter Guarnieri no ml tem, comprei essa pinça com ele.
