Autor Tópico: usinagem de arruelas  (Lida 4171 vezes)
Offline joe
  • Cidade - UF: sao joao da boa vista
  • Nome:: Arnaldo Bertolucci
  • Profissão: Operador torno cnc
« Online: 06 de Setembro de 2011, 08:04 »
 :-[bom dia pessoal...to precisando de uma grande ajuda,no processo de usinagem de arruelas,usinando tres em tres,o bedame sempre quebra e tambem nao mantem a altura,estou usando um bedame de 2mm,material aço sae 4340 dureza 40/46hrc,já testei varias rotaçoes e avanços diferente e nada,agradeço desde já...
Re:usinagem de arruelas
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2011, 10:24 »
O Que Significa "tres em tres"? Você esta cortando 3 arruelas de cada vez?
Se o bedame quebra, pode ser porque esta afiado incorretamente, ou a técnica de penetração esta errada.
Se não mantem altura, pode ser que o esforço de corte esta muito grande,  o suporte a ou a estrutura do torno é insuficiente ou o suporte não esta fixado corretamente.
2mm na dimensão frontal (largura) de um bedame pode ser muito para tornos pequenos. Qual é a profundidade do corte?
Para uma avaliação mais correta do problema, vc precisa fornecer mais dados e quiçá fotos/filmes da operação.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 10:26 por marc0martim ECM »
Offline joe
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2011, 08:47 »
marc0martim blz,bom é o seguinte estou usando barras de aço de 32mm para fazer as arruelas,usino externo e interno,e corta tres uma de cada vez,depois puxo a barra e começa o processo novamente,a profundidade de corte é de 8mm,estou usando um suporte frontal de 25mm de espessura com inserto frontal de 2mm novo  (sem afiar),(estou usando um galaxy280) ja agradeço.
« Resposta #3 Online: 07 de Setembro de 2011, 13:35 »
Esta muito estranho, 8 mm é pouco profundo, normalmente não aconteceria isso. Podemos conjecturar algumas hipóteses.
Já experimentou diminuir o avanço?
A geometria da ferramenta esta correta para cortar esse material?
Existe alguma folga no carro?
O bedame esta na altura correta?
A penetração é direta? Em caso afirmativo, existe a possibilidade de mudar o programa para incluir outra técnica de penetração (corte em flanco alternado)?
Abraços...
Offline joe
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2011, 07:25 »
bom dia,segui as suas hipoteses uma por uma,ai descobrir que a torre estava fora 2mm abaixo do centro,zerei a torre e parou de quebrar,amigo valeu msm muito agradecido.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2011, 08:19 »
Olá Joe, qual a expessura dessas arruelas??...há necessidade de ficar com bom acabamento?
Dependendo as dimenções e do acabamento final da para fazer com processo de estampagem em prensa.
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2011, 11:12 »
Fico contente que resolveu o problema, abraços....
