Autor Tópico: Proteção de programas cnc  (Lida 10410 vezes)
Offline Eluísio
« Online: 11 de Abril de 2011, 22:40 »
Senhores,
Trabalho com usinagem de componentes para motores elétricos e estamos realizando um trabalho para tentar melhorar a eficiência das máquinas. Possuímos 60 máquinas cnc entre tornos, centros de usinagem e mandriladoras com comando Fanuc, Fagor, Siemens, Okuma e Mazak e um dos principais problemas está relacionado com os parâmetros de corte (RPM e avanço) que está diretamente ligado ao tempo de processo. O problema é que os operadores alteram esses parâmetros por algum motivo sem ter consciência do que estão fazendo. Já foi realizado um trabalho de conscientização, mas sem resultados. Pensamos em bloquear a edição dos programas, porém não seria possível realizar os ajustes que são necessários, ainda mais se tratando de peças fundidas. Gostaria de ouvir a opinião e sugestões dos amigos acerca deste assunto.
Offline Paulo Soares (faquir)
Re:Proteção de programas cnc
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2011, 08:00 »
Pois.. esse é um problema recorrente em muitas situações!!!
Acho que não têm muita solução para além da sensibilização dos operadores, como voçê disse bloquear o "edit" é complicado.
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2011, 08:44 »
Treinamento específico para os funcionários...
Creio que o aculturamento só traz benefícios para eles próprios e a empresa...
Offline Eluísio
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2011, 18:05 »
pois é... o jeito é investir em treinamento e conscientização...
valeu
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2011, 18:59 »
Ola
cara ja passei por este problema quando trabalhei de supervisor de usinagem em uma empresa de cilindros hidraulicos, o consumo era altissimo, a concientização e o melhor caminho, "aconteceu ha dois anos atras e ate hoje as vezes me ligam"
o vendedor de ferramentas foi meu melhor aliado.
teve um caso assim: o colaborador que mais alterava os progama, ai chegei no cara e perguntei por que que ele alterava o progama se ja tinhamos conversado que não era pra ninguem alterar-o sem permissão
ele me respondeu achei que  melhorando melhoraria minha produção
percebeu que a intensão  era boa, então treinamento foi a solução, foi um trabalho logo mas muito benefico pois reduzimos custos pela metade, e deixamos colaboradores capacitados.
valeuu ;)
Offline Wanderson Frauches
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: Wanderson frauches
  • Profissão: Prog. Operador maquinas CNC
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2011, 17:48 »
Existem muitas palestras ao torno de capacitação de operadores de cnc, onde o ponto abordado é principalmente no conhecimento de condições de corte para ferramentas. Facilitando então o entendimento dos operados quanto ao consumo, desgaste, e rendimento.
Pergunte ao seu representante de ferramentas ele poderá lhe dizer melhor a respeito.
Bom o representante que trabalha conosco é que nós informa sobre tais palestras.
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 22:27 »
como já foi mais do que dito, conscientização dos operadores é um caminho. Porém caso não resolva ou se obtenha um significativa melhora, hoje eu vejo que uma forma de minimizar os prezuídos muitas vezes inconcientes dos operadores é de bloquear o acesso aos programas, onde apenas os programadores sejam os responsáveis pelos programas nas máquinas e por determinadas máquinas, assim o controle fica mais certeiro.
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2015, 16:07 »
Olá
Isso uma situação muito complicada , mas a maneira certa é que o operador tenha consciência do que ele está fazendo é errado.
O problema que o ser humano é difícil de trabalhar   se você  bater muito de frente certamente irão fazer mais ainda até por  pirraça.
Talvez  tenha que punir alguém para ver que a situação é seria.
Tenha sabedoria vai precisar.
Offline JUNIOR LYRIO
  • Cidade - UF: SÃO MATEUS ES
  • Nome:: JUNIOR LYRIO
  • Profissão: DIRETOR
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2016, 15:17 »
PESSOAL, BOA TARDE!
COMPREI UMA ROUTER  E O CD DE INSTALAÇÃO VEIO VAZIO,  ESSA MAQUIMA VEIO DA CHINA E NÃO CONSEGUINDO FALAR COM O FABRICANTE DA MAQUINA.   O PROBLEMA QUE A MAQUINA LIGA MAS NÃO CONSIGO GERAR O ARQUIVO JG.    ALGUÉM PODE ME AJUDAR OU INDICAR UM PROGRAMA QUE ESSE TIPO DE ARQUIVO.
Offline rymaeda
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2016, 17:00 »
Júnior,
por favor, coloca uma foto da máquina ou mesmo um link para o anúncio da mesma.
Boa sorte!
