Autor Tópico: Que fresas são essas?  (Lida 5016 vezes)
Offline rafael henrique
  • Nome:: Rafael Henrique N da Silva
  • Profissão: Comerciante
« Online: 11 de Novembro de 2014, 21:10 »
Boa noite, sou iniciante com minha cnc e ela veio com um kit de fresas. Gostaria de uma ajuda dos amigos do forum para me ajudar a identificar para que cada uma serve. Tambem uma foto de uma fresa que quebrei fazendo testes em mdf de 15mm. Um grande abraço a todos.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Que fresas são essas?
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2014, 21:43 »
A primeira foto parece de fresas raiadas, boas para MDF. A fresa que quebrou nunca utilizei.
João
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2014, 22:18 »
Sao fresas raiadas essa que quebrou tambem é !!!!
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2014, 08:19 »
definitivamente todas são fresinhas raiadinhas.
e não servem para cortar 15mm de mdf, pois tem aproximadamente 10mm de área de corte.
se precisar delas eu tenho a venda. varias medidas
abraços
Camargo
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2014, 10:19 »
Mantendo minha reputação de chato do forum: ;D
O nome correto não é fresa raiada, é fresa de desbaste.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2014, 17:13 »
vc pode usar  fresa raiada para cortar mdf de 15mm, mas tem que ser no minimo  3mm de diametro, pois eu  ja cortei aqui e ficou legal
elas tambem são boas para cortar  duas chapas de 6mm  juntas, pois como  não faz força para cima como as de dois cortes helicoidal, então  fica  perfeita,. pois ja fiz tambem o teste
hoje utuilizo fresa de dois cortes helicoidal, pois ainda não achei  uma raiada de 3mm com area de corte que de para 15mm
ricardo
Re: Que fresas são essas?
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2014, 10:13 »
Bom dia a todos do forum, valeu mesmo pela "Luz" ai nessa questao. Amigo F Camargo, como faço para comprar essas fresas contigo?
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2014, 22:54 »
Uma outra dúvida minha, qual ou quais fresas são boas para cortar acrilico?
Offline ch4rada
  • Cidade - UF: patos-PB
  • Nome:: jackson
  • Profissão: autonomo
« Resposta #8 Online: 23 de Dezembro de 2016, 21:59 »
fresa boa para cortar acrílico  é a fresa de topo de 1 corte, pois esquenta menos que as outras e o corte é perfeito
Offline toninhocarvalho
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2016, 18:58 »
Se não me engano a fresa que quebrou é pra cortar azulejo.
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #10 Online: 04 de Setembro de 2017, 08:49 »
Acredito que seja uma ball noose,  alguem tem que ensinar pra quem colocou a logo do guia cnc a usar marca dagua ... a logo oculta detalhes.
