Autor Tópico: Onde encontrar brocas espiral  (Lida 4731 vezes)
waisberg
« Online: 23 de Maio de 2009, 22:16 »
Olá a todos!
Tenho uma cnc com uma tupia com pinça de 1/4 de polegada para corte de madeira e tenho usado fresas com ponta reta, mas o acabamento não fica muito bom, alem de quebrar muito.
Eu sei que a broca ideal para o meu uso é em espiral dupla (2 Flute Down Spiral Solid Carbide Router Bits 1/4 shaft, 1/4 de diametro), mas não encontro em nenhum lugar aqui no Brasil para vender. Até no mercado livre tem um cara que vende brocas em espiral, mas com diametros muito pequenos (max. 2mm).
Alguem sabe onde se encontra essas brocas aqui no Brasil????
Re: Onde encontrar brocas espiral
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2009, 16:13 »
Olá waisberg
Procure um representante Dormmer ou Sandvik
http://www.dormertools.com/SANDVIK/2531/Internet/Portugese/S004461.nsf?OpenDatabase
Abraços...
Maicon Michelon
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 14:03 »
Boa tarde
Trabalho como técnico comercial em uma Multinacional Chinesa chamada TDC, temos 6 filiais, inclusive no Brasil com fabricação de ferramentas especiais em HSS e Metal Duro.
Se quiseres entrar em contato, fone(11) 5521-6767
Olá a todos!
Offline robedany
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 21:40 »
Oi Malcom
Muito legal o catalogo de vcs. com diversos fresas . brocas, limas rotativas.
Só uma duvida é que as dimensões  dadas não tem desenho.
Fica dificil saber o que é L1, L2.etc
Para um leigo como eu, ficou enroscado, talvez para o pessoal especializado não tenha problem.
Abraço Roberto
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 23:22 »
Waisberg,
Peguntinha básica, voce está procurando brocas, fresas, ou as duas coisas?
Até onde eu sei, 2 flute router bit é uma fresa de dois cortes e não broca...
coralsign
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2010, 21:19 »
Amigos,
meus cortes em acrilico grosso... 10mm ficam legais, mas os em 2.4 mm e 3mm ficam levantando... a fresa "suga" o material, pq eh muito leve e fica um inferno cortar. Alguem ja viu fresas Downcut osrud ? será que resolve? ou vai dar problema jogar o cavaco para baixo ?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2010, 23:33 »
Talvez a diferença seja na qualidade do acrilico usado.
Tenho sentido diferenças neles mesmo comprando numa mesma empresa, mas em materiais de espessuras diferentes.
Tem mesmo que fazer um ensaio de usinagem pra cada caso... :P
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2010, 08:08 »
...Alguem ja viu fresas Downcut osrud ? será que resolve? ou vai dar problema jogar o cavaco para baixo ?
Depende - se o corte for passante, sim - se for cego (não atravessa a espessura do material, não
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2010, 08:30 »
Pq, qual a diferença ?
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2010, 08:32 »
Numa fresa "downcut" as hélices da ferramenta empurram o material para baixo - se o corte não for passante, material irá se acumular na parte de baixo do corte, irá esquentar, derreter e arruinar o trabalho.
Numa fresa "Upcut", as hélices puxam o material cortado para cima, limpando o fundo do corte.
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2010, 08:54 »
Tá, eu sei o que uma downcut ...  ;D
Eu entendi que vc disse o contrário ... de qualquer modo o que me chamou a atenção foi o passante, não passante ... não me parece que faça muita diferença, exceto se a mesa que suporta a peça for vazada ...
De qualquer modo, acho que não dá pra generalizar, tenho visto trabalhos em laminados revestidos e plásticos feitos com fresas downcut, cortes não vazados, esse tipo de ferramenta tem sido utilizado pra melhorar o acabamento superficial, reduzindo ou eliminando a formação de rebarbas. Quem usa sempre comenta sobre a remoção de cavacos, mais problemática, claro, quase sempre assistida por aspiração e cuidados adicionais quanto a avanço, etc ...
Quando tropeçar de novo em algo assim vou postar aqui a referência, acho que é um assunto bem interessante ...
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2010, 09:40 »
Pensei que não sabia - de qualquer forma serve para outros que não sabem ;)
Pois é - em muitos casos a mesa pode atrapalhar e não levei em consideração isso na hora de responder porque muitas vezes eu uso fixações de material onde este fica "no ar" e sómente preso pelas extremidades ou laterais,
Sim - não se pode generalizae e nem esquecer que existem diversos materiais e cada um responde de um jeito completamente diferente de outro.
No acrilico, tenho certeza do que afirmei - por experiência própria - não posso dizer nada dos laminados e melaminas...
Será muito legal - isso enriquece o assunto e nosso conhecimento.
