Autor Tópico: presissod e ajuda com meu projeto cnc  (Lida 4579 vezes)
RafaelMcitadini
« Online: 01 de Março de 2010, 11:44 »
Ola amigos sou novo aqui, e construindo minha fresadora, mais fiquei em duvida quanto a placa xyz, ja vi varios modelos, mais algum muito complicados :s vi esse numa foto e gostei, parece ser mais simples, ALQUEM POR FAVOR TERIA O DESENHO DESSA PLACA? OU OTRO MODELO SIMPLES TBM? DESDE JA AGRADEÇO.
Offline ssgarbi
Re: presissod e ajuda com meu projeto cnc
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2010, 13:07 »
Boa tarde
Segue link de uma placa bem simples, eu ja usei e digo que dá pra começar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=106.0;attach=492
RafaelMcitadini
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2010, 22:47 »
Boa tarde
Muito obrigado Amigo, mais que programa utilizo para abrir o arquivo "Phase Drive" (esta sem extenção)
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2010, 10:16 »
É um arquivo de texto. (.txt)
RafaelMcitadini
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2010, 11:51 »
Ola so eu de novo, olha tenho 3 motores de passo aqui, mais nao sei se eles poderão ser utilizados.
Obs: um tem 6 fios, outro tem 5, e o outro menor tem 4 fios
pensei em botar o menor no eixo z, mais tem so 4 fios ai nao entendo como.
alguem pode me ajudar?
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2010, 12:05 »
Rafael,
Os motores de 6 e 5 fios são unipolares e os de 4 fios são bipolares.
Tenho a sensação que estes motores são extremamente fracos para uma fresadora, além de terem uma baixa resolução (48 passos/volta)
Sugiro que procure motores um pouco maiores em torque e que tenham uma resolução maior.
RafaelMcitadini
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2010, 12:23 »
Rafael,
Muito obrigado fgilii, vo usar estes so para teste entao.
Offline Yoshi
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2010, 15:05 »
Rafael,
Só uma dica Rafael, na placa que você conseguiu o desenho, uma phase-drive, vc só conseguirá acionar motores do tipo unipolares (5 e 6 fios).
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2010, 15:20 »
... na placa que você conseguiu o desenho, uma phase-drive, vc só conseguirá acionar motores do tipo unipolares (5 e 6 fios).
Creio que não - como quem controla a sequencia de fogo das fases é um programa, pode-se acionar qualquer tipo de motor - unipolar, bipolar, pentafásico
Acho que este tipo de eletronica é válida para conhecer o que é um controle desse tipo, mas estará limitado ao programa de controle (turbocnc) e acredito que seria interessante partir para outro tipo de eletronica caso a intenção for construir algo capaz de trabalhar.
Offline Yoshi
« Resposta #9 Online: 03 de Março de 2010, 17:42 »
Sr. Fábio, já tentei controlar motor bipolar com placa phase-drive e não consegui, pois o motor bipolar necessita de inversão de polaridade das bobinas, coisa que a phase-drive não faz. Pelo que andei "googlando", o motor bipolar necessita de um driver com ponte tipo H.
http://www.tigoe.net/pcomp/img/stepper-bipolar-hbridge.jpg
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2010, 07:44 »
... já tentei controlar motor bipolar com placa phase-drive e não consegui, ... o motor bipolar necessita de um driver com ponte tipo H.
Yoshi, o que o Fábio diz está correto. "Phase drive" significa que a sequência de acionamento das fases é gerada pelo software e não pelo hardware, não se refere à configuração da etapa de potência.
Embora o mais comum seja a configuração unipolar, nada impede a utilização de phase drive bipolar. Eu já fiz, acionando o L298, mas vc pode tb construir sua ponte H com componentes discretos.
Offline Yoshi
« Resposta #11 Online: 04 de Março de 2010, 08:20 »
Yoshi, o que o Fábio diz está correto.... mas vc pode tb construir sua ponte H com componentes discretos.
Dessa eu não sabia! Googlarei como fazer!
Sr Fábio, desculpe a insistência!
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2010, 09:17 »
É bastante simples Yoshi. Veja a data sheet do L298:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Verifique no diagrama de blocos abaixo que as entradas In1, In2 e EnA controlam as saídas Out1 e Out2 e as entradas In3, In4 e EnB controlam as saídas Out3 e Out4.
Para operar em modo passo cheio, por exemplo, bastaria conectar as entradas EnA e EnB a Vcc e programar a seguinte sequência de acionamento das entradas In1, In2, In3 e In4:
1  2  3  4
0  1  0  1
0  1  1  0
1  0  1  0
1  0  0  1
« Última modificação: 04 de Março de 2010, 09:19 por C N C N o w ! »
thiagoritcher
« Resposta #13 Online: 13 de Março de 2010, 22:27 »
Acho q da sim pra criar as pontes H com transistores.. mas acho que você precisa do dobro de transistores que são necessarios para o controle de motores unipolares.
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 13 de Março de 2010, 23:30 »
Acho que este tipo de eletronica é válida para conhecer o que é um controle desse tipo, mas estará limitado ao programa de controle (turbocnc) ....
Não necessariamente ficará limitado ao Turbocnc.
Eu estou começando a usar o EMC2 com phase drive. Alterei os arquivos .hal e está funcionando. No decorrer da semana vou deixar os arquivos organizados e postarei como fazer. Não é dificil.
Aguardem
