Autor Tópico: Qual dessas tupias é melhor? Dewalt-D26670;Makita-3709;B&D-RP250BE.  (Lida 38021 vezes)
Re: Qual dessas tupias é melhor? Dewalt-D26670;Makita-3709;B&D-RP250BE.
« Resposta #15 Online: 10 de Dezembro de 2008, 20:45 »
Eu usei uma tupia no começo da carreira da minha máquina...
mas ela se mostrou barulhenta e fraca (chinesinha)
acabei comprando um motor 3 fases com inversor.
fiz a primeira manutenção nele ontem (10 messes de uso)(alguns dias 10 horas sem desligar) e foi trocado somente 1 rolamento (inferior, que fica próximo ao porta-pinças) Custo? R$ 6,10 + a Gasolina para ir buscar o rolamento
e coloquei o roalamento original novamente (NSK 2106Z que pelo catalogo diz que é pra 27.000 usando graxa como lubrificante -dados da fabrica) .. o de contato angular custa 64,00 nas mesma especificação (aqui em curitiba)
pelas minhas contas um rolamento a cada 6 messes... o motor vai trabalhar redondinho durante 5 anos para pagar um rolamento de contato angular.
conselho e moral da história
eu pelo menos não conheço uma tupia que aguente tanto esforço.. e por tanto tempo (já vi usinagem levar 4 ou 5 horas)
um atupia não foi desenhada pra esse tipo de esforço continuo, é claro que o meu motor também não foi..., mas ele tem caracteristicas bem diferentes de uam tupia com carcaça plastica, buchas, escovas etc..
um motor com inversor. tem saus desvantagem sim (peso e tamanho), não chegam a ser um Spindle pró como os Tecmaf, mas me resolveram bem os problemas.
compre a tupia que quiser.. a mais barata, pois todas hora ou outra vão apresentar problemas.
e estude uma possibilidade mais eficiente e não tão barulhenta.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2008, 21:02 por Fábio Camargo »
Stefano LIma
« Resposta #16 Online: 10 de Dezembro de 2008, 22:44 »
Smarley
A minha CNC, de uma hora para outra começou a perder o passo, depois de varios testes descobri que era a Tupia DelWalt, então comprei uma tupia Makita 3709, e a maquina esta funcionando corretamente.
Em relação Black Deck, são maquinas para hobby, além de menos robustas é a segunda linha da DelWalt.
Te aconselho a comprar a Tupia Makita.
Stéfano
Smarley
« Resposta #17 Online: 10 de Dezembro de 2008, 22:59 »
Fábio Camargo
Amigo, concordo contigo que o melhor seria o motor, e o inversor. Inclusive ja trabalhei com estes inversores na faculdade e sei que são bem úteis.
Só que como o orçamento ta curto $$$ e a máquina é bem caseira mesmo, eu vou começar por uma Tupia mesmo...
Stefano LIma
Amanhã pela manhã mesmo irei comprar a 3709. Eu só gostaria de receber alguma recomendação sobre a loja... Mas pelo que vi na net eles devem ser de confiança. Eu não me refiro a entregar os produtos, mas sim na procedência.
Abraço!
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #18 Online: 11 de Dezembro de 2008, 00:14 »
Smarley
Posso te dizer que a makita 3709 é muito boa , uso ela a mais de 1 ano trabalhando 4 a 5 horas diarias , ja trabalhou 13 horas direto em um madelo 3d , nem carvão troquei ainda.
Smarley
« Resposta #19 Online: 11 de Dezembro de 2008, 00:18 »
Smarley
Você trabalhou 13 horas seguidas????
Bah, bota tempo nisso... agora é certo que vou comprar ela pois pretendo trabalhar no máximo 4 horas seguidas.
Tu usa 4 ou 5 horas direto todos os dias? ou com intervalos?
Abraço!
Smarley
« Resposta #20 Online: 11 de Dezembro de 2008, 09:19 »
Acabei de fechar o negócio com a Makita 3709, comprei da Formipar - é a Leo em Curitiba.
Ele fechou por R$280,00 + frete. Que vai dar R$47,00.
Eu achei super barato o preço dele.
Até achei um pouco estranho estar mais baixo do que o do site...
Abraço!
Offline CRBR
« Resposta #21 Online: 11 de Dezembro de 2008, 09:51 »
Acabei de ver na loja a Dewalt D 26670, inclusive a base do rolamento inferior é feita de aluminio ou ferro fundido, não sei precisar qual material seria, mas esta base seria a grande diferença entre as tupias de mão.
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #22 Online: 11 de Dezembro de 2008, 11:52 »
eu so mais makita, tu viu a idade daquela que nos tava usando, a maquina tem 15 anos e se foi agora os rolamento.
Smarley
« Resposta #23 Online: 12 de Dezembro de 2008, 08:57 »
Olá!
Ja comprei a Makita da Leo madeiras...
Mas eu estava na internet e achei este anúncio:
http://www.lojasherval.com.br/lojas-herval/site/compras/produto.asp?Produto=0560640570640620648
É possível um preço desses???
Eu achei muito estranho, ela por R$189,00
« Resposta #24 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:01 »
Se já não conprou a sua por R$ 280,00??? (ahh, se arrependimento matasse :) )
E tá caro - já achei mais barato que isso.
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2008, 09:13 por fgilii »
Smarley
« Resposta #25 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:06 »
Claro que comprei, como ja disse nos post ali em cima.
Mas fica este anúncio para quem estiver interessado em comprar uma.
Pois está muito barato, mesmo escolhendo a garantia estendida.
Alvaro
« Resposta #26 Online: 12 de Dezembro de 2008, 11:11 »
O grande problema é a pressa.... ;D
Geralmente "no balcão" sempre se consegue um preço melhor do que o anunciado no site. Mas de qualquer jeito espero que a sua nova maquina atenda as necessidades, e posta aqui no fórum as experiências que vc vai ter com ela. Boa Sorte.
willuiz
« Resposta #27 Online: 12 de Dezembro de 2008, 22:51 »
Vou comprar a Makita 3709 amanhã pela manhã.
Eu gostaria de saber se esta loja é confiável. Aparentemente sim, mas sabe-se la né...
E quanto tempo seguido será que uma Makita dessas aguenta?
Abraço! eu estou usando uma dw eletronica de variação de velocidade que vai de 4000 a 24000  rpm agora o preço varia entre 900,00 a 1100 reais, quanto ao barulho eu vou ter que faser uma cabine para minha maquina pois niguém aguenta, abraço espero ter ajudado [ftp][http://www.krugerferramentas.com.br/index.php?page=shop.browse&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=1/ftp]
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #28 Online: 08 de Janeiro de 2009, 16:39 »
Oi.. eu não sei se já tiveram informações sobre a B&D, mas...
Eu comprei uma meio naquela pelo valor mesmo, mas comprei.
Eu tenho uma makita laminadora desta citada e já tive uma DeWalt tbm.
Estava precisando fazer uns trabalhos manuais rápido e não justificava investir muito numa Túpia cara das maiores e me arrisquei com a B&D.
Bom por fim eu gostei dela. Ela faz menos barulho que a Mkitinha e a DeW e é mais forte. Não é bucha, tem rolamentos, aguenta bem o trabalho e tem controle de velocidade que é uma boa quando se trabalha com madeiras de diferentes durezas. É razoável o peso e acho que valeu a pena o investimento e pretendo até aproveitar o valor e comprar mais uma o mes que vem.
A parte ruim dela é que o sistema de baixar e subir balança um pouco na hora de ajustar, mas pára assim que se trava.
Achei ela uma boa opção para ter mais força pelo valor praticamente igual das outras, controle de velocidade e manoplas entre outros acessórios úteis e bem feitos por um valor bem menor que os de maiores potencia das outras marcas na casa dos 1000,00
Desmontei ela para colocar na Router para testar aproveitando que o cabeçote da Tecmaf mandei trocar os rolamentos aproveitando assim a garantia que esta no fim, mas preciso de um alicate que não tenho e vou comprar. Quando colocar eu passo o teste aqui, mas pelo que já senti vai tranquilo..
Offline serandre
« Resposta #29 Online: 03 de Junho de 2009, 18:36 »
Eu tenho uma B&D e já tive uma Makita 3709.
Hoje tenho uma Porter-Cable de 3 1/4 HP.
A Makita permite uso de fresas de 1/2" e a B&D o máximo é de 8mm. A Makita é superior pois fresas profissionais são construídas com hastes de 1/2", são mais robustas e permitem usar fresas de diâmetros maiores. Coisa que a B&D seria impossível. Outro problema da B&D é que seus produtos não possuem acessórios opcionais nem mesmo no mercado paralelo, na minha opinião B&D é uma m#$%da!
Mas se te aconselho uma Bosh ou Porter-Cable, custa o dobro do preço e é MUIIITO superior, o único problema é que só importando, mas vale cada centavo.
Compro nesse site sempre:
http://www.rockler.com/
Lá tem também um mini router da Bosch (Modelo Colt de 1HP), tem bons comentários sobre essa mini tupia (não é trimmer).
