Autor Tópico: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?  (Lida 25603 vezes)
« Online: 14 de Dezembro de 2006, 20:49 »
Com o meu "Prototipo" pronto, estou aprendendo a frezar alguma coisa, gostaria de saber qual ferramenta usar, que Rpm, avanço e passe usar para cada tipo de material.
Eu estou usando uma freza de 3mm para frezar madeira, estou dando passe de 3mm e o avanço no Turbocnc está em F60 (não sei direito o que é isso), queria saber para frezar aluminio o que eu uso.
Um Abraço
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2006, 09:21 »
Lolata,
O assunto não é simples, e necessita que se compreenda uma série de detalhes...
Basicamente precisamos do que se chama de "Velocidade de Corte" que é definido como "o quão rápido um material passa pela aresta cortante de uma ferramenta"
A unidade de medida normalmente é "mm/min" (milimetro por minuto).
Velocidades muito altas irão danificar a aresta cortante da ferramenta e deixar o acabamento na peça ruim, além de diminuir a vida útil da ferramenta, podem diminuir a produtividade.
Tipos diferentes de ferramentas para cortar diferentes materiais demandam diferentes Velocidades de Corte.
Basicamente temos ao nosso alcance dois tipos de ferramentas:
HSS (High Speed Steel - Aço Rápido) e Metal Duro.
Abaixo uma idéia de VC (Velocidades de Corte) para cada material e sua ferramenta: (o primeiro numero é para HSS e o segundo para Metal Duro:
Aço comum (1020) = 22 a 28 = 150
Aço Inox = 12 = 70
Aço ao Carbono (1045) = 20 = 140
Latão - Bronze = 45 a 90 = 180
Aluminio = até 300 = até 300
Para calcular a RPM da ferramenta, usa-se uma formula simples:
RPM = VC x 1000 / Diam. x PI
onde:
RPM = é a velocidade de rotação da ferramenta para furar, fresar, etc...
VC = é a velocidade de corte que foi retirada da tabela acima
Diam = é o diametro da ferramenta que estamos usando
Velocidade de avanço:
A velocidade de avanço ("F" nos programas de corte em codigo-G) determina o quão rápido a ferramenta passa pela peça a ser usinada, e no caso de fresamento se calcula através da seguinte fórmula:
F = fuN
Onde:
F = é a Velocidade de Avanço que deveremos ajustar
f = é um coeficiente entre 0,1mm e 0,15mm
u = é o numero de arestas cortantes da ferramenta
N = é a RPM que calculamos préviamente
Usando como exemplo o seu caso, e supondo que sua fresa tenha 3 cortes, teríamos:
RPM para corte de Aluminio:
150 x 1000/3 x 3,14 = 16600 RPM
Avanço = 0.1 x 3 x 16600 => 4980 mm/minuto
Estes valores são reais, mas deve-se levar em conta "se" seu equipamento consegue chegar a estes valores...
Normalmente os maiores problemas são relacionados aos avanços, pois a grande maioria das nossas criaturas não conseguem chegar a estas grandezas, e então a gente pode ir por erro e tentativa.
No caso específico do Aluminio, se puder refrigerar o corte, é o ideal...
Espero que isso ajude:
Landa
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2006, 17:55 »
Fabio,
Uma beleza de explicação...aonde podemos encontrar mais valores de VC?
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2006, 18:18 »
Landa,
Estou tentando ajuntar uma série de artigos interessantes para serem postados aqui quando o Jost ajustar o forum...
Teremos uma seção topo "FAQ" e nela colocarei este tipo de informação..
Se você se interessa pelo assunto, tem à venda um livro chamado "Cassilas - Formulário Técnico" ou algo parecido...
Landa
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2006, 18:23 »
Beleza, vamos aguardar.
Quanto ao livro ja achei na MCT Books ai em SP a R$65,00
MÁQUINAS - FORMULÁRIO TÉCNICO
A L CASILLAS
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2006, 21:40 »
Valew Fabio
Eu estou tentando meio que na tentativa e acerto.
Mas eu posso usar aquela freza de videa de cortar madeira poara cortar aluminio ?
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2006, 22:30 »
Poxa.... o Fábio explicou foi tudo agora....
Mas a velocidade varia de acordo com a profundidade né? aquele coeficiente 0.1 é a profundidade?
Fábio, existe alguma maneira de calcular qual seria a forma mais rápida de fresar algo...
Por exemplo....
Supondo que irei fresar um circulo no aluminio... circulo com.. 150mm diametro, e a chapa com 10mm...
Supondo situações iguais para 2 tipos de fresamento... o primeiro a gente desce a fresa 3,34mm por volta... e o segundo desce 1mm por volta...
Mas considerando que a velocidade que o motor anda a 3.34 é menor do que com 1mm. qual seria a profundidade ideal de profundidade pra descer a fresa...
Pq dependendo da máquina descendo 1mm e passando 10 vezes seria mais rapido do que descendo 3.34 e passando só 3 vezes....
E ai... como que mata esse tipo de charada...
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:48 »
Lolata,
Pode usar sim - note apenas que a afiação desta fresa pode não ser a adequada ao uso em eluminio, mas com certeza ela poderá durar mais que uma fresa em HSS...
Para ir pelo método da "tentativa e erro", aconselho começar por uma VC (veloc. de Corte) mais baixa - algo em torno de 75, e vai aumentando gradativamente...
Brenk,
Não tem charada - tem é que conhecer a potencia instalada e a capacidade de carga da ferramenta...
Aquele coeficiente não é da profundidade, e sim para determinar a velocidade de avanço da ferramenta como um todo...
A profundidade maior da ferramenta faz com que o consumo de potencia aumente, pois aumentou a "carga" sobre a ferramenta.
O que acontece?
A ferramenta exige mais potencia do motor da máquina - é por isso que a gente escuta o motor da fresadora cair de rotação quando se está cortando um material - quanto mais se afunda a ferramenta mais potencia consome.
O que fazer? ou se aumenta a potencia instalada no "motor-spindle", ou se diminui a velocidade de avanço ou não se afunda tanto a ferramenta...
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2006, 15:34 »
Lolata,
Observe a utilização de um refrigerante para a ferramenta.
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2006, 21:47 »
Valeu Fabio´s
São dicas muito importante.
Outra coisa que eu estava pensando aqui, a maiorias das maquinas que o pessoal está montando, estão usando uma tupia.
Essa tupia pode ficar ligada por horas ao realizar um trabalho ?
E sua vida util ?
Essa ferramenta foi "feita"  p/ trabalhar assim ?
Um Abraço.
Gerber
« Resposta #10 Online: 17 de Dezembro de 2006, 00:10 »
Citação de: "lolata"
Valeu Fabio´s
E sua vida util ?
Um Abraço.
Amigo Lolata,
Acho que posso responder sua dúvida pela prática.
Se elas foram feitas para trabalhos longos e ininterruptos, eu não sei, mas uma coisa posso te dizer, uso uma Maktec, da Makita e olha... já se foram horas e horas de trabalho e a bichinha ainda não deu nenhum sinal de desgaste. hehehe
A ventilação interna dela é fantástica e mesmo depois de horas trabalhando, sequer esquenta.
Mas lógico que tudo é uma questão de respeito as limitações da maquininha.
« Resposta #11 Online: 17 de Dezembro de 2006, 12:56 »
Lolata,
Até onde eu sei, elas são feitas sim para trabalhar vigorosamente, mas existem máquinas e máquinas, mas aqui mesmo no fórum existem colegas utilizando tupias compradas em camelôs e ao que parece ninguém ainda reclamou.
« Resposta #12 Online: 17 de Dezembro de 2006, 13:06 »
Serrão e Gerber,
Se não me engano, o colega Laser 737 tem uma dessas tupias de camelô, e ele trocou os rolamentos por uns de marca, pois parece que é a primeira coisa que "abre o bico" devido à qualidade dos originais...
« Resposta #13 Online: 17 de Dezembro de 2006, 13:59 »
Eu já mandei fazer um suporte igual do Proparts, a minha idéia é colocar essa tupia (made in Camelo) na minha criança.
Eu estava preocupado com a vida util da maquina.
Por enquanto eu estou usando o Dremmel, mas com dor no coração.
asv
« Resposta #14 Online: 18 de Dezembro de 2006, 00:57 »
Gerber essa sua tupia é o modelo MT370?
