Landa,
O remonte (deve ter outro nome) é o quanto a ferramenta vai passar por cima do passe anterior.. (que explicação ridícula
Veja no ArtCam, na hora de escolher a ferramenta, clique em "editar" e veja no quadro do lado direito em cima.
Tem um campo que voce informa o diametro da ferramenta (diametro real)
e em baixo dele um campo nde voce informa o "quanto" quer de remonte em porcentagem...
Se me lembro bem, tem uma janelinha que informa em mm a diferença do remonte...
Por exemplo, para desbastes eu crio um remonte pequeno (perto de 100%)
Isso quer dizer que quando a ferramenta for fazer o passe paralelo, ela vai aproveitar bastante do diametro.
Quando vou fazer um passe de acabamento, edito este valor para um remonte grande (20% por exemplo)
Com isso a qualiodade final melhora, mas em compensação aumenta bem o tempo de execussão...
Aí é um compromisso entre acabamento e tempo...
Lembra dos relogios que eu mostrei? Faço remontes relativamente grandes (com a ferramenta de esfera) pois no meu caso o acabamento é "rustico...
Dica:
Voce pode criar várias ferramentas com o mesmo diametro, mas editando dados como o remonte e as velocidades de avanço - é o que eu faço para agilizar a coisa.
Sim, mandei a remessa para o endereço que voce confirmou pelo e-mail na segunda feira via sedex...
