Autor Tópico: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?  (Lida 24386 vezes)
« Resposta #45 Online: 21 de Março de 2007, 18:50 »
Desculpe o pitaco inoportuno acima, Landa, não vi que o Fábio já tinha respondido ...
Landa
« Resposta #46 Online: 21 de Março de 2007, 19:02 »
Obrigado Jorge
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #47 Online: 15 de Maio de 2007, 17:29 »
Fabio e Colegas,
fiz esta ferramenta usando um bedâme de 6mm HSS, e começei um trabalho cheio de detalhes do principio ao fim, e não tem como usar outra ferramenta(cônica) que não seja esta, fiz varias simulaçôes com outras ferramentas e o resultado não agradou, já com esta ferramenta ficou legal apesar do tempo ser bem longo +- 30 horas com 6 etapas, mas sempre com a mesma ferramenta, pois bem comecei o trabalho e a ferramenta que fiz funcionou bem no primeiro passo que era de 1mm de mergulho 0,3m de avanço lateral, velocidade normal da tupia(30.000rpm) e F780 do ArtCam que durou 6 horas, material usado mdf, como tinha programado para 2 passos de 1mm cada começei o 2º passo tudo bem até umas 2 horas depois a ferramenta queimou, agora depois narrar esta história eu pergunto existe ferramenta de metal duro ou videa neste tipo para venda.
« Resposta #48 Online: 15 de Maio de 2007, 17:47 »
Paulo,
Posso estar bem errado, mas sei que existem hastes maçicas e cilindricas de metal duro...
De repente voce pode tantar fazer uma de metal duro no formato desta...
Não que que trabalho é este, mas se posso dar uma opinião num assunto que não é do meu peculio, penso que a tática possa estar meio "estranha"...
Tudo é feito com esta ferramenta?
Este tipo de ferramenta é boa para pequenas profundidades típicas das gravações...
Offline Paulo
« Resposta #49 Online: 15 de Maio de 2007, 17:54 »
Fabio,
eu sei que você vai ficar chateado de eu falar desta coisa, mas é o simbolo do Tim..., são muitos detalhes eu tentei simular com ferramenta de 1,5mm do ArtCam e disfigurou, já com esta ferramnta cônica as estrelas as letras o mapa que é bem pequeno ficaram legais, aceito sujestões.
« Resposta #50 Online: 15 de Maio de 2007, 18:02 »
Paulo,
De que tamanho voce está fazendo o "símbolo do maior time da história"?
Posso estar errado, mas eu usaria esta ferramenta para fazer só alguns detalhes...
Existe uma técnica muito simples que é usar ferramentas "grandes" para fazer os desbastes (por isso que tem aquele campo chamado "sobremetal" ;) ) e ir diminuindo o tamanho da ferramenta, mas "selecionando" apenas alguns detalhes...
Dá uma olhada nos tutoriais dele (ArtCam) que tem umas dicas ótimas...
E por falar em tutorial, estou te devendo um, né ???
« Resposta #51 Online: 15 de Maio de 2007, 18:04 »
A dica é:
Voce pode usar "O MESMO" objeto selecionado, e fazer vários percursos com a ferramenta que quiser... ;) (um de cada vez, é claro :) )
Offline Paulo
« Resposta #52 Online: 15 de Maio de 2007, 18:04 »
Fabio,
se eu encontrar esta haste de metal duro eu consigo desbastar ele em um rebôlo normal, porque quando quero afiar alguma broca de videa é o maior sufoco, se for necessario outro rebôlo e você souber as especificações me passa por favor
« Resposta #53 Online: 15 de Maio de 2007, 18:07 »
Paulo,
Sim, com certeza é necessário um rebôlo diferente, para Metal Duro...
Não tenho nenhuma especificação, mas quem pode ajudar é o Villas - ele conhece muito bem este tipo de material - ele é representante Norton se não me engano.
Offline Paulo
« Resposta #54 Online: 15 de Maio de 2007, 18:10 »
Fabio,
o tamanho do simbolo é 180 X 300mm.
Bem, um tutorial é sempre bem vindo, mas como você já deve ter percebido eu consegui fazer os relevos, parece que ficaram bons, mas ainda tenho muito que apender.
Offline Paulo
« Resposta #55 Online: 15 de Maio de 2007, 18:13 »
Fabio,
obrigado, e espero que o Villas leia este tópico e e dê uma força pra gente.
« Resposta #56 Online: 15 de Maio de 2007, 18:30 »
Manda uma MP para ele...
Offline Paulo
« Resposta #57 Online: 15 de Maio de 2007, 18:49 »
Fabio,
já mandei a MP pro Villas, valeu pela dica.
villas
« Resposta #58 Online: 15 de Maio de 2007, 19:14 »
Citação de: "Paulo"
Opa ... já respondi e pra quem tem dúvidas sobre que rebolo usar e que tipos existem de padrão no mercado:
1) Rebolos de Uso Geral ou A
Fabricados em oxido de aluminio, tem cor marrom escuro ou cinza e como o nome sugere serve para manutenção de materiais diversos em geral, uso no dia a dia em aços e suas ligas.
Código NORTON - Uso Geral disponiveis nos grãos 24/36/46/60 (sendo o número menor o mais grosso)
Tamanhos padrão: de 5" até 14" por espessuras de 1/2" até 2"
2) Rebolos FE38A NORTON para HSS (aço rápido)
De cor branca, usados para afiações em geral e disponivel além do formato reto, também em formato prato, pires, copo cônico e copo reto.
Tamanhos padrão: idem ao U.Geral
3) Rebolos FE39C para VIDEA (metal duro)
Usados para desbaste e/ou afiações em geral de coloração verde disponíveis em formato reto e copo.
Tamanhos padrão: de 6 a 10" por espessuras que variam de 1/2" - 3/4 - e  1".
Granulometria padrão: 60/80/100/120
Qualquer outra dúvida estamos ai.
Abraço e boa sorte
« Resposta #59 Online: 15 de Maio de 2007, 19:18 »
Villas,
Aproveitando a deixa, tenho um moto-esmeril pequeno, onde os discos tem 5" diametro...
Onde poderia encontrar pedras neste diametro, mas para metal duro?
