Autor Tópico: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?  (Lida 24386 vezes)
Re: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?
« Resposta #75 Online: 11 de Setembro de 2007, 19:44 »
Sandro,
Até dá, mas tenha sempre em mente que a broca é feita de forma a resistir a determinados esforços ou melhor, esforços em uma determinada direção.
A "alma" das brocas é bem mais fina que a alma das fresas - Alma é a parte maciça da ferramenta, entre as hélices
E mais - as pastilhas soldadas na ponta das brocas são pequenas, e reafiar irá diminuir anda mais o tamanho delas, diminuindo assim sua capacidade de resistir a determinados esforços...
« Resposta #76 Online: 11 de Setembro de 2007, 22:28 »
Falando em ferramenta.... rs
Eu comprei uma fresa aqui de aço rápido, estava baratinho... só que nela vem uma especificação que eu não faço ideia de que que é e qual a diferença dela para outras fresas...
Ela é uma fresa 3/8 de 4 cortes e HSS... visualmente parece a mesma coisa que outras fresas de topo.... mas essa veio falando que era ''CENTER CUT''.... tá imanigo que seja corte de centro....
Então? que que é uma fresa Center Cut? E o que isso muda de acordo com as outras e o corte das outras?
« Resposta #77 Online: 11 de Setembro de 2007, 23:35 »
''CENTER CUT''.... tá imagino que seja corte de centro....
center cut = corte central
Significa que é capaz de cortar em mergulho, como uma broca. As outras só cortam lateralmente.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2007, 23:40 por cncnow »
Offline havoc
« Resposta #78 Online: 11 de Setembro de 2007, 23:50 »
Dimetal, que formato é o .odt? dá para colocar em pdf ou doc?
para transformação de arquivos basta acessar http://media-convert.com/
lá tu consegue transfomrar o odt pra pdf e um monte de outros tipos pra formatos mais acessiveis. fica a dica a todos que tiverem um arquivo meio "estranho" pra visualizar
tranformei o .odt pra .doc pelo site. segue em anexo o arquivo
« Última modificação: 11 de Setembro de 2007, 23:56 por havoc »
Dimetalmc
« Resposta #79 Online: 12 de Setembro de 2007, 00:06 »
cara ficou sem as fotos das fresas
vou ver se mando em pdf
lbz falou
Dimetalmc
« Resposta #80 Online: 12 de Setembro de 2007, 00:14 »
aqui esta galera
em pdf
a tabela das fresas da Vitor ciola, que sao proprias para uso em router
pelo tipo de material utilisado nas maquinas
blz falou
Offline sandro_ventania
« Resposta #81 Online: 14 de Setembro de 2007, 19:37 »
  Etaaa...até fresa de HSS é cara...pelo menos comparando com brocas de mesmo material e formatos parecidos!  Aqui apenas uma coisa explica...especulaç ao !!!!
  Isso é muito comum, o mesmo parafuso vendido na loja de artigos maritimos é 10 vezes mais caros que o exato parafuso vendido na loja de ferragens... simplesmente o mercado deduz que quem compra peça pra lanchas é cheio da grana e vai pagar caro sem reclamar!
  tudo bem...quem tem lancha hoje em dia é porque tem uma graninha a mais que a maioria...mais isso nao justifica a especulaçao...conco rdam !
« Resposta #82 Online: 14 de Setembro de 2007, 19:46 »
Sandro,
Mais ou menos...não se pode comparar fresas com brocas - além dos formatos completamente diferentes, tem funções diferentes...
As ferramentas podem "parecer" umas com as outras, mas as variantes são muitas - desde o material de que são feitas, passando pelos angulos de afiação até o tipo de aplicação...
Claro - se não houver compromisso, há fresas baratas feitas com materiais menos sofisticados mas que podem atender a determinadas necessidades...
Se a necessidade exige, aí o preço é mesmo de tirar o fôlego...
A mesma coisa acontece com as ferramentas com pastilhas de metal duro - há pastilhas e pastilhas...
O mais incrível - este é um dos únicos países que há um mercado paralelo de pastilhas usadas que são descartadas pelas indústrias porque já não rendem mais a mesma coisa e não podem mais ser usadas, mas são vendidas a peso de ouro, e muita gente as compra para usar os tocos até o fim...
Parece que alguém jogou uma gimba de cigarro no chão, e outro se abaixa para pegar e acabar de fumar...triste
villas
« Resposta #83 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:39 »
Verdade Gilli ... eu fiquei impressionado outro dia quando vi 3 chineses representantes de uma empresa de lá querendo arrematar tudo que encontram de metal duro inclusive pastilhas para mandar pra lá ... os caras reprocessam as pastilhas em pó.
« Resposta #84 Online: 17 de Setembro de 2007, 15:00 »
   Sim...Gilii...conco rdo que fresa nao é broca...he he he.
   Mas o processo de fabricaçao de uma fresa(das comuns) nao é tao diferente de uma broca para justificar 1000%, 2000% ou mais de aumento, concorda?
   Nao falo de materiais diferentes, falo da especulaçao que existe quando determinado objeto é dito para um uso especifico, mesmo que o material e o processo de fabricaçao sejam semelhantes ou identicos a objetos usados em area menos elitizada.
   Volto a dar o exemplo de materiais nauticos...
   Vá em uma loja de algum iate clube e compre um parafuso de inox 316.
   Agora vá na loja de ferragens da esquina e peça o mesmo parafuso.
   Nao se admire se houver diferença de 1000% !
   é disso que eu falo...entendeu??
« Resposta #85 Online: 17 de Setembro de 2007, 18:35 »
Sandro,
É verdade mesmo - há uma disparidade bastante grande em cima de muitos produtos, e infelizmente nós, que estamos do lado onde a corda é mais fina sofremos as consequências...
O que sei é que no que diz respeito às fresas, os processos de afiação são mais complexos e lentos, pois há muito mais angulos e preocupações a serem levadas em conta, e talvez por isso é que custem mais caro...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #86 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 21:48 »
Boas desenterrando um pouco este topico.
Tenho aqui uma fresa e percisava que alguem ajuda-se a entender qual a utilização adequada para ela.
Na lateral dela esta escrito (10    0100 Fraisa Ig22 Stg45 HSS)
Umas fotos da mesma:
http://img120.imageshack.us/img120/6050/dsc00147xq1.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/3602/dsc00148ns6.jpg
« Resposta #87 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 21:59 »
Tverm,
Normalmente essa sua fresa é usada pra fazer ranhuras tipo ''T'', aquelas mesmas ranhuras que tem em mesas de fresadoras universais, ou mesas coordenadas... ou maquinas do tipo....
Mas lembrando que ela faz apenas a parte horizontal do ''T'' então para se usar essa vc no caso primeiro prescisa fazer o rasgo com uma fresa de topo e depois vir com essa para fazer as laterias do T digamos....
Ela também é usada em fresadora para usinagem de rasgos e alguns tipos de estria em eixos... E também ja vi gente que usa para engrenagens, com auxilio da mesa divisora claro....
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #88 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 08:53 »
Ver se eu percebi.
Primeiro com uma fresa igual a que voce falou acima com o Jorge "center cut = corte central"  faz-se o rasgo em linha e depois esta fresa que mostrei na foto passa dentro do rasgo ja aberto para abrir apenas a parte horizontal do "T" para depois alojar a cabeça de um parafuso por exemplo.
prplara
« Resposta #89 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 09:01 »
Ver se eu percebi.
Você está absolutamente correto. Lembre-se apenas que o rasgo vertical que você vai abrir com a fresa reta deverá promover um sulco ligeiramente maior que o diâmetro da haste da sua ferramenta, porém atendendo também o diâmetro do corpo dos futuros parafusos que você irá utilizar.
Sds,
