Autor Tópico: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?  (Lida 24433 vezes)
« Resposta #30 Online: 21 de Março de 2007, 16:41 »
Landa,
Normalmente se usa uma fresa de desbaste primeito e depois uma fresa de acabamento...
A fresa de desbaste pode ser de topo ou de ponta esférica, e a de acabamento normalmente é esférica..
No seu caso em especial a fresa reta é pequena (1/16"), portanto não convém ser usada para desbaste (claro - depende do trabalho)
Poderia usar só a fresa de ponta esférica para as duas operações...
Landa
« Resposta #31 Online: 21 de Março de 2007, 16:49 »
Pois é Fabio,
Fiz uma simulação e não vi nenhuma diferença quando uso uma primeiro que a outra, a única coisa, é claro, que tenho uns buracos aonde somente cabe a fresa de 1/16.
Parece bastante lógico usar primeiro a fresa para desbaste, que normalmente deverá fazer o trabalho grosso, mas no caso da fresa esférica ela parece que faz os dois trabalhos ao mesmo tempo.
« Resposta #32 Online: 21 de Março de 2007, 16:53 »
Landa,
As fresas esféricas normalmente se usam com remontes pequenos (20 a 30% do diametro...
Dependendo do trabalho, voce pode usar a fresa grande para desbastar, depois a mesma fresa para acabamento (com remontes menores) e por último a fresa de 1/16 só para contornar e/ou fazer detalhes...
E por falar em fresas - chegaram seus adaptadores?
Landa
« Resposta #33 Online: 21 de Março de 2007, 16:59 »
Desculpe a ignorância, mas o que é remonte?
CÊ JÁ MANDOU?
« Resposta #34 Online: 21 de Março de 2007, 17:16 »
Landa,
O remonte (deve ter outro nome) é o quanto a ferramenta vai passar por cima do passe anterior.. (que explicação ridícula :) )
Veja no ArtCam, na hora de escolher a ferramenta, clique em "editar" e veja no quadro do lado direito em cima.
Tem um campo que voce informa o diametro da ferramenta (diametro real)
e em baixo dele um campo nde voce informa o "quanto" quer de remonte em porcentagem...
Se me lembro bem, tem uma janelinha que informa em mm a diferença do remonte...
Por exemplo, para desbastes eu crio um remonte pequeno (perto de 100%)
Isso quer dizer que quando a ferramenta for fazer o passe paralelo, ela vai aproveitar bastante do diametro.
Quando vou fazer um passe de acabamento, edito este valor para um remonte grande (20% por exemplo)
Com isso a qualiodade final melhora, mas em compensação aumenta bem o tempo de execussão...
Aí é um compromisso entre acabamento e tempo...
Lembra dos relogios que eu mostrei?  Faço remontes relativamente grandes (com a ferramenta de esfera) pois no meu caso o acabamento é "rustico...
Dica:
Voce pode criar várias ferramentas com  o mesmo diametro, mas editando dados como o remonte e as velocidades de avanço - é o que eu faço para agilizar a coisa.
Sim, mandei a remessa para o endereço que voce confirmou pelo e-mail na segunda feira via sedex...
Landa
« Resposta #35 Online: 21 de Março de 2007, 17:23 »
Obrigadão, deve estar chegando, te aviso.
Eu realmente vi esse detalhe no quadro ao que voce se refere no artcam, e lembro tambem da regra pratica que voce disse em um post anterior, usar no máximo metade do diâmetro da ferramenta.  Eu não lembrava o que era remonte.
« Resposta #36 Online: 21 de Março de 2007, 17:25 »
Landa,
Sobre a remessa acho que já deveria ter chegado - posso procurar o número do Sedex para confirmação...
Landa
« Resposta #37 Online: 21 de Março de 2007, 17:34 »
OK, obrigado
« Resposta #38 Online: 21 de Março de 2007, 17:42 »
Aproveitando a deixa
O qu acontece com o codigo G quando trabalhamos com varias ferramentas ?
Acho que já vi essa discusão.
O turbocnc interpreta de que maneira essa troca ?
Lolata
« Resposta #39 Online: 21 de Março de 2007, 17:49 »
Lolata,
Existem basicamente duas aproximações para o problema:
Ou se faz um arquivo só, que engloba todas as operações e todas as paradas de troca de ferramentas, ou se faz o trabalho em etapas, sendo que cada etapa compreende uma ferramenta...
Eu uso a segunda opção, pois acho que mesmo em detrimento da relativa perdadde tempo, ganho em flexibilidade...
« Resposta #40 Online: 21 de Março de 2007, 17:52 »
Em tempo,
O Turbocnc interpreta o que foi feito no arquivo de corte - se o operador ajustou corretamente algumas variáveis, não tem porque não funcionar...
Por exemplo hoje, coloquei o controle do motor da ferramenta a cargo do computador, que antes era manual.
Conclusão - ajustei o pós-processador para inserir os códigos que eu queria...
Landa
« Resposta #41 Online: 21 de Março de 2007, 17:56 »
Já que estamos falando de código G, esta é facil para quem sabe...
Depois de gerado o codigo no artcam, por exemplo, na última linha o programa para.
Como posso fazer, que código colocar, para que ele volte exatamente aonde eu comecei? (sem sair arrastando a fresa pelo trabalho terminado, é claro).
Desta forma fica fácil para trocar a ferramenta sem variar nenhum milimetro.
« Resposta #42 Online: 21 de Março de 2007, 17:59 »
Landa,
Antes do final (que deve ter um comando "M30") coloque:
G00 Z50 (manda em rápido para 50mm acima da peça) (pode ser outro valor)
G00 X0.00 Y0.00 (rápido para a origem)
Landa
« Resposta #43 Online: 21 de Março de 2007, 18:07 »
Maravilha, obrigado
« Resposta #44 Online: 21 de Março de 2007, 18:48 »
Citação de: "Landa"
Se vou fresar uma peça em 3D (artcam) com vários detalhes, ex: uma folha, e tenho 2 fresas, uma de 1/16 normal (endcut) e outra 1/4 Ball nose, qual deverei usar primeiro?
Landa,
De modo geral as fresas de maior tamanho são usadas primeiro, pra desbaste (rough cutting) e a menores, pra acabamento (finishing).
Há exceções, claro, a primeira, de topo, poderia ser usada pra fazer um fundo plano, por exemplo, ou alguma outra função ...
O que usar, quando, em que ordem, é parte da elaboraçãoda estratégia de usinagem, coisa mais pra arte que pra ciência ...
